查看: 3251|回复: 10
[工仪] 又来了,两个风扇整不转了。
发表于 2020-2-4 21:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个风扇可能是电脑上的散热风扇,最近想整个通风的,
但是给风扇的红和黑线通电,风扇不转,一个风扇是三线的,一个是四线的,都没反应。。。
求指导,怎么让他转起来啊。谢谢
发表于 2020-2-4 22:19:17 | 显示全部楼层
确保电源工作正常,一般红黑为正负,接反反转,第二个多灰,确定正常?多换几个电源试试,真不行就是坏了呗
发表于 2020-2-4 22:31:46 | 显示全部楼层
cpz0520 发表于 2020-2-4 22:19
确保电源工作正常,一般红黑为正负,接反反转,第二个多灰,确定正常?多换几个电源试试,真不行就是坏了呗 ...
我才听说过无刷散热风扇,电源极性接反悔反转的?你以为是有刷电机呢?楼主图中的是无刷暴力风扇。。这玩意一般是红正黑负,12V,电流要大于额定电流才能运转达到全速,如果接12V极性没错的话,又不确定风扇是好是坏,建议换个大功率的12V电源(输出电流建议在3A以上),在红正黑负的情况下还不转,基本可以断定风扇是坏的。
发表于 2020-2-4 22:42:37 | 显示全部楼层
一般情况下,三线风扇电机是带响应信号反馈的,四线是带PWM调速的,可以搜网上资料
发表于 2020-2-4 22:46:43 | 显示全部楼层
把风扇拆开,都清洗一遍,看电路板元件有无坏的。
发表于 2020-2-4 23:01:30 | 显示全部楼层
感觉黑黄同时接负极,红线正极
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-4 23:05:22 | 显示全部楼层
短暂的幸福 发表于 2020-2-4 22:31
我才听说过无刷散热风扇,电源极性接反悔反转的?你以为是有刷电机呢?楼主图中的是无刷暴力风扇。。这玩 ...
12V2a就够了。看情况应该是坏了。
 楼主| 发表于 2020-2-4 23:10:39 | 显示全部楼层
运气这么不好,两个都坏了啊。。。。
电源换了几个了。明天再换个容量更大的试试。
谢谢楼上的各位。
发表于 2020-2-5 01:40:54 | 显示全部楼层
3线红黑。4线黄红,黑。
发表于 2020-2-5 02:29:51 | 显示全部楼层
好像需要驱动
参与人数 2家元 +20 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
锰子 + 10 我很贊同
发表于 2020-2-5 03:40:33 | 显示全部楼层
我自己焊了一根线,1头是5.5的母头,1头是风扇四针(PWM)的母头,只焊2根线,就是红黑线,这样随便找个12V-1A的5.5插头的电源,就能测试所有12V风扇。另外还做了一根线,一头跟上面一样是风扇四针母头,一头是USB公头,这样用手机5V充电器就可以测风扇。
GMT+8, 2025-5-12 08:43 , Processed in 0.780001 second(s), 15 queries , Redis On.
