查看: 5949|回复: 2
[家电] 易简婴儿理发器HK268简单维修
发表于 2020-2-5 18:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
80后,从来未试过,放一个那么长的春节假期,天天在家陪儿子。
想起年前,老爸帮他小孙子理发后,不小心用错充电线,导致理发器一声响,等我晚上回家,说起这个事还献宝似的,说哈哈,这个家伙真耐用,还能用,就是充电灯不亮了
不啰嗦了,上图
就是这个外形,某宝扣的图,15年孩子出生后购买的,相比其它牌子,比较安静,震动小,5年过去了,就是换了一个剪头。电量还好。
主要是保养好,用前充电,用后再充电后才存放起来,下次再用。
维修完的
3.6V 0.8充电器
用了另一个接口一模一样的线,220V的电直接接上后,一声响声,光荣牺牲
换下的四个小东西方,一个发光二极管,ss14二极管,不知名的贴片三极管:换了一个1A的贴片三极管上去,贴片电阻:换了一个3.3k的电阻上去。
更换后,充电灯亮了,检查电流、电压输出到电池端也有了。
最后,直充电池,激活一下电池。这个原装的充电,充电真的慢。
更换的零件是从两块拆下的,本来是留下来练习焊功的
谢谢大家!
发表于 2020-2-5 18:42:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有存货就是这么任性哈哈
发表于 2020-2-5 22:24:46 | 显示全部楼层
可以试试改成锂电池,加宽电压充电板,电机内部转子改成星连接。
GMT+8, 2025-5-21 05:24 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
