查看: 1772|回复: 20
[其他] 整流滤波电路问题
发表于 2020-2-5 20:31:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚我弄了个整流滤波,输入电流是双12v交流,两组,然后我用了一组,弄了个桥式整流,1n4007二极管,电容是25v2200uf的,然后接好后,空载了一会儿。电容炸了,啥原因???
发表于 2020-2-5 21:04:41 | 显示全部楼层
万用表呢?没个实测数据也就算了,最起码也上个实物高清大图吧?
发表于 2020-2-5 21:10:18 | 显示全部楼层
12V×2×√2
你算一下
发表于 2020-2-5 21:15:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输出脚搞错了。。
发表于 2020-2-5 21:16:16 | 显示全部楼层
然后呢,0线不接,直接接了24V.......
 楼主| 发表于 2020-2-5 21:24:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变压器是两组,一正一负一组!
发表于 2020-2-5 21:34:42 | 显示全部楼层
肯定是电容的正极接桥的总正极了吧
传说中的总正歌舞团的吗
发表于 2020-2-5 21:36:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能性很多,一个是抽头弄错了接的是ac24,还有可能是电容接反了
发表于 2020-2-5 21:40:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要么电容接了交流电,要么整流桥接了交流24v
发表于 2020-2-5 21:43:50 | 显示全部楼层
个人猜测一下。
1,电路没搞对,二极管接反或是电容器接反了。没有照片不好判断,猜测而已。
2,电容器质量问题。因为阁下没有提供任何测量数据,这个可能性仅限于电路正确且变压器电压正常(12V)的情况下。我手上有不少新电容但是由于买来之后存放时间太长了(估计有十年或以上),耐压范围内也能爆。还有不上电也能爆的类型。由于我的旧电路板和购买的电容器不在少数,时不时能听到电容爆的声音。
3,变压器不清楚是哪种结构,楼主描述不清楚。如果是三线12~0~12的结构,则有可能如楼上朋友所说,接到12*2了。如果是独立两个12V的绕组则不存在这个可能。
发表于 2020-2-5 22:27:49 | 显示全部楼层
情深而无语 发表于 2020-2-5 21:24
变压器是两组,一正一负一组!
这变压器有正负极的???
发表于 2020-2-5 22:29:34 | 显示全部楼层
电容爆了,有几种可能。一是你接成24V整流了,另外一个是你整流桥极性弄错了,三是电容质量不佳。。。。。。。
发表于 2020-2-6 10:27:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是接交流24伏啦(中评)电容过压当然也可能是电容接反极(差评)
发表于 2020-2-6 11:21:36 | 显示全部楼层
肯定走不出以上朋友的分析范围!
发表于 2020-2-6 12:10:54 | 显示全部楼层
大家都说了,我就不说了
发表于 2020-2-6 12:39:00 | 显示全部楼层
你12v的空载电压都不知道多少v,铜包铝线的吧,估计开路电压都将近20v了吧,带载才12v左右
发表于 2020-2-6 13:52:12 | 显示全部楼层
hdz1975 发表于 2020-2-5 21:43
个人猜测一下。
2,电容器质量 ...
据我猜测,无外乎下列三种玩法,当然还有没想到的,欢迎补充
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hdz1975 + 10 精彩回帖
发表于 2020-2-8 12:37:04 | 显示全部楼层
我咋就没想到电容直接接到AC去呢。
发表于 2020-2-10 09:29:28 | 显示全部楼层
hdz1975 发表于 2020-2-8 12:37
我咋就没想到电容直接接到AC去呢。
呵呵哈哈哈,那肯定是工作比较严谨,没这么干过,嘿嘿嘿
发表于 2020-2-10 15:39:53 | 显示全部楼层
我家里市电241伏
GMT+8, 2025-6-5 22:08 , Processed in 0.312000 second(s), 14 queries , Redis On.
