查看: 9490|回复: 32
[音响] 拆一个美的微波炉,故障为加热几分钟自动断电
发表于 2020-2-6 13:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
疫情导致在家闲得蛋疼,于是想着微波炉问题具体表现加热几分钟自动断电,过一会儿又自动恢复,想象应该是过热保护,拆开了再运行,发现风扇不转,百度查了下说万用表测风扇供电看有没有18V,有就是风扇坏了,可是我测了没有18V,风扇也不转没有发现有风扇继电器,不知道是哪里的原因,
发表于 2020-2-6 14:01:33 | 显示全部楼层
这个风扇好像是220V交流的
发表于 2020-2-6 14:02:59 | 显示全部楼层
这个风扇是不是交流220V呀
发表于 2020-2-6 14:06:31 | 显示全部楼层
220的风扇,有好几个开关控制呢,比如你在门打开的情况下测风扇肯定是没有电压的,还有其他开关比如旋钮等等。。。
 楼主| 发表于 2020-2-6 14:12:01 | 显示全部楼层
nfs911 发表于 2020-2-6 14:01
这个风扇好像是220V交流的
交流的怎样测好坏啊:sweat:
 楼主| 发表于 2020-2-6 14:14:09 | 显示全部楼层
nfs911 发表于 2020-2-6 14:02
这个风扇是不是交流220V呀
有可能啊,那用万用表能测好坏吗
 楼主| 发表于 2020-2-6 14:14:50 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-2-6 14:06
220的风扇,有好几个开关控制呢,比如你在门打开的情况下测风扇肯定是没有电压的,还有其他开关比如旋钮等 ...
开关门是一个开关还是几个,好复杂
发表于 2020-2-6 14:26:59 | 显示全部楼层
看看加热的时候风扇转不转,机械微波炉,不带控制电路板的吧,应该是门开关的问题
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2020-2-6 14:29:53 | 显示全部楼层
dmc2008 发表于 2020-2-6 14:26
看看加热的时候风扇转不转,机械微波炉,不带控制电路板的吧,应该是门开关的问题 ...
加热的时候也不转
发表于 2020-2-6 14:39:42 | 显示全部楼层
单独给风扇供电试一下
发表于 2020-2-6 14:59:34 | 显示全部楼层
换风扇电机
发表于 2020-2-6 15:14:58 | 显示全部楼层
拆出来看下型号参数直接供电一下不就知道了
发表于 2020-2-6 15:38:29 | 显示全部楼层
没电压,肯定是电路问题喽!
发表于 2020-2-6 15:59:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风扇的铝线氧化断开,风扇不转,温度升高导致磁控管电流过大,高压二极管损毁,继续使用将熔断高压保险丝。
你这微波炉自己买零配件修20搞定
发表于 2020-2-6 16:20:20 | 显示全部楼层
sujun32 发表于 2020-2-6 14:12
交流的怎样测好坏啊
测阻抗。
不过微波炉结构比较复杂,并且电压也高,带电操作注意安全。
发表于 2020-2-6 16:32:23 | 显示全部楼层
类星体 发表于 2020-2-6 15:59
风扇的铝线氧化断开,风扇不转,温度升高导致磁控管电流过大,高压二极管损毁,继续使用将熔断高压保险丝。 ...
如果是高压二极管坏了,可以用多个4007串起来替换
参与人数 1家元 +10 收起 理由
quanlaoban + 10 串联多少个二极管能用啊?
发表于 2020-2-6 16:35:43 | 显示全部楼层
电磁炉是直流18v  微波炉是220交流的吧  你把你的表打到交流挡位测量一下 off右边的600v挡位。
发表于 2020-2-6 16:39:12 | 显示全部楼层
老弟,万用表电压档位不对啊!你放在DC档才测不了。要AC600V档。
风扇是220V交流的,微波炉根本没有18V的风扇,电磁炉才是18V的DC风扇。
能加热,风扇不转。
风扇电机、转盘电机是并联的。
转盘转不?
转盘能转,风扇坏或风扇线路不通。
转盘不转,查共用线路。就几根线,好查!
能间歇加热,高压二极管应是好的。
发表于 2020-2-6 17:13:06 | 显示全部楼层
sujun32 发表于 2020-2-6 14:14
开关门是一个开关还是几个,好复杂
其实很好判断的,用AC600V档在加热状态下测风扇两端的电压,看有没有220V,如果没有,就是风扇供电的问题,如果有,就是风扇本身的问题
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 熱心助人
发表于 2020-2-6 21:55:15 | 显示全部楼层
哥。。这风扇可是220V的,而且还是交流的。你要检查一下风扇本身好坏,还有前端是否送电过来了。另外,电压较高。测试小心。
GMT+8, 2025-9-10 10:08 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
