查看: 4147|回复: 4
[家电] 声控灯拆一波,加装电池,就可以移动了。。
发表于 2020-2-7 15:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
从上月24号最后一次外出购物,到今天就没出门过,都快长毛了,就是害怕人家说『长毛了,比猴子精灵』,其实根本不可能,而且真长霉毛了,会更惨。为了不至于脑袋和肉体都僵化,拆一个年前买的声控灯吧。牌子就不说了,免得有广告嫌疑,电路貌似定制的牛屎片。语音控制各种功能,还能整点报时等等功能。。。电路设计上看预留的孔位和没安装的元件,原本应该就有电池支持的。但是不知道原因没有安装电池和充电电路。。其次就是壳体上预留两个喇叭的位置,现在是用两个盖子封上了。拆下螺丝就可以。估计是设计的有蓝牙功放之类的东西,不光照明,还有音箱的作用。
整体上看,壳体的做工还是相当不错的,当时买的时候记得是四五十元,主要是看中壳体了。。
底座设计的也很好看。但是拆机不用动任何螺丝,也不用从底座拆起。。
乳白色上盖和下盖结合处,是卡扣结构。一张银行卡就能轻松拆下,记得要用有钱的卡,否则是拆不开的。。。哈哈
拆下LED板的四个螺丝。下面贴了一张反光用的硬纸,拿下之后,发现里面还有两块水泥配重,看样子如果弄得多了,当砖头用来盖房子,需求量不会少。呵呵。。
既然拆下了,就增加一块电池和充电电路吧,这样插上原供电线(一根USB转2.5圆头线),就可以给机器照明供电,同时给电池充电了,当然了。里面的语音控制和时钟供电也需要用这个,但是如果断电,时钟就会归零到夜里零点,所以增加电池也是防止时钟错误和报时了。增加这个详细过程就不解释了,玩电子档都很轻松点解决这个问题,我是直接拆一个充电宝加装到这个灯具里面的。所以只要防止反冲机壳。另外要说的就是把电池加到电源开关之后,防止关电时电源断开,回头还的各种调整时钟闹铃什么的。。详细看图吧。。
这个灯除了能声控之外,可以关闭声控用触摸方式来控制。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
家睦 + 20
10655188 + 10
发表于 2020-2-7 16:46:29 | 显示全部楼层
看起来还不错啊
 楼主| 发表于 2020-2-7 22:40:04 | 显示全部楼层
原本打算把电路扒出来分享一下呢。结果拆机发现白搭了。一块牛屎彻底没招了(能力有限,如果有激光刻蚀机,把牛屎干掉。然后在弄台探针分析一下。或许就能搞定了。哈哈。)
发表于 2020-7-5 15:24:02 | 显示全部楼层
喜欢上了,给个购买链接好吗?:titter::titter:
 楼主| 发表于 2020-7-6 00:49:19 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-7-5 15:24
喜欢上了,给个购买链接好吗?
论坛上淘的。真的忘记链接了。。这几天我在翻翻帖子,如果能找到。PM你地址。
GMT+8, 2025-8-7 16:47 , Processed in 0.374401 second(s), 14 queries , Redis On.
