查看: 910|回复: 0
[业界] WalkingPad走步机评测:步数排行榜有救了
发表于 2019-3-6 16:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在如今这个快节奏的时代,工作生活压力之大可想而知,而对很多人来说,每天下班去跑个步,健个身或许是排解压力不错的选择。但并不是所有人都适合高强度的运动,就拿跑步来说,如果你的膝盖不太好,可能越跑越伤,反倒会给身体带来负担,这时候还不如选择更为轻松的走路。
是啊,谁说走路就不是运动了?办公室里坐久了,出去走两步,就感觉舒服很多,这就是轻运动带来的益处啊。当然,遇到刮风下雨天气不好,我们也只能在家里踱步,那为什么不试一试不会给你带来更多运动伤害的WalkingPad走步机呢?
爱活网近日收到一款来自小米生态链企业之一的金史密斯科技的全新产品——WalkingPad走步机,对这辈子都不想跑步(膝盖残废)的小编来说,这台走步机的到来,或可让我重拾运动的信心?到底效果如何,不如我们先去走一走?!
不占空间,翻开就能走
要在家里放一个健身器材,当然是生活空间占得越少越好,特别是在不使用的时候,毕竟谁也不想一个大玩意儿横在房间当中,让大家出行都要避让着它。WalkingPad走步机在这方面就表现得非常好,其采用了折叠收纳的设计,据悉,折叠后的WalkingPad走步机仅占地0.44平方米,收纳厚度为12.9cm,可以放置于家中任何角落。
折叠收纳GIF
在外观方面,WalkingPad走步机采用了简约充满科技感的设计风格。与以往那些传统的框架结构不同,WalkingPad走步机面板采用IML工艺,与机身的喷砂纹理覆面技术相得益彰,也基本适应各类居家装修风格。
另外,为了追求一体设计和简洁的外观风格,WalkingPad走步机在低透光率的ABS工程塑料面板下方嵌入了LED显示屏。静置的时候,走步机面板统一整洁,浑然一体,而运动时,其各项运动数据就会从面板下方透出显现,走了几步啊、速度是多少啊等都清晰可见。
LED显示屏的相应数据GIF
而在面板下方,则安置了电源接口、开关以及移动滑轮。当你将WalkingPad走步机折叠后要移到别的地方,就可以利用其滑轮进行移动,28kg的净重有了这两个轮子,就算是女生也能轻松将其移到他处。
为了提高WalkingPad走步机的稳定性、承载能力和使用寿命,对主结构重新设计和优化,采用了铝合金材质,实现轻量化和高强度的效果。WalkingPad走步机的承重达到90kg,一般人均可使用。
WalkingPad走步机的“走步带”采用了高密度纤维板,表面具有平滑、柔软的缓震层。在实际走的时候,小编感觉跟在塑胶跑道上差不多,抓地力还是比较强的,缓震也不错,对膝盖保护比较有利。
走步运动GIF
同时,为了避免走路时产生的噪音,WalkingPad走步机将走步平台的厚度设计至57cm,低薄的平台自然噪音更低,而且对初级用户来说,就算直接跳下平台也不会崴脚或是摔倒,运动起来更安全。
智能操控,停停走走脚说了算
现在凡产品都讲智能,当然WalkingPad走步机也不例外。相比起传统跑步机之类的产品,WalkingPad走步机拥有两种速度模式,分别为M档的定速模式和A档的自适应控制模式。
M档定速模式就是我们传统的通过遥控器、手机APP(米家APP添加走步机即可使用)来对WalkingPad走步机进行开始、停止、加减速等操作。
M档定速模式的好处就是我们可以根据自己的情况来加减速度,始终保持一个速度,不会忽快忽慢。定速模式起始为3km/h,最慢可减速至0.5km/h,最快可达到6km/h,而且需要通过APP的新手学习课程才能解锁最高6km/h的速度档,建议初学者可以从定速模式开始。
M档速度通过遥控器进行手动切换GIF
相比较来说,A档的自适应控制模式就属于“高级走步模式”。在自动模式下,我们进入走步机平台前1/3区域,就会自动加速;进入后2/3区域,就会自动减速。不管是加速还是减速,自动模式下都非常快,所以你不用担心加速后跟不上会摔倒,因为跟不上,脚自然向后挪动了,走步机也就自动减速直到停止。
A档往前走加速,往后走减速GIF
同时,由于走步机内置了压力传感器,在自动模式下,只要双脚站在走步机上,走步机就会自动进入走步模式,这个时候你就完全不需要遥控器了。需要注意的是,A档更适合熟练者使用,像初学者、老人或是小孩不建议使用该档位。
自动档下双脚走上走步平台后就开始倒计时GIF
除此之外,WalkingPad走步机还具有童锁保护、过载保护、10分钟自动待机以及新手限速保护四种安全模式。最重要的是,在你将WalkingPad走步机与米家APP绑定后,通过新手引导后,系统就会赠送一份11万元的“意外伤害保险”,可以说是真正做到了健康运动。
GMT+8, 2025-7-26 00:10 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
