查看: 14513|回复: 30
[改装] 锂电池自做汽车应急启动电源
发表于 2020-2-8 23:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前囤的电池和电源夹子。
自己双电池并联,夹子原来是单线输出,自己也改成双线输出。电流更大。
电池是1800mah3s锂电池,满电12.8v,两组并联,主要是提高输出能力。其实单电池配单电池夹启动家用轿车都么有问题。充电器是模型用简易平衡充,输入12v。
全部装在一个盒子里面。
简单粗矿暴力
参与人数 4家元 +70 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
hfsp + 20 歡迎探討
hongo + 10 原創內容
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2020-2-8 23:46:27 | 显示全部楼层
在犹豫,是加一块充电保护板(带均衡),
还是直接放入一个模型用的平衡充电器
发表于 2020-2-9 08:16:22 | 显示全部楼层
doityouself 发表于 2020-2-8 23:46
在犹豫,是加一块充电保护板(带均衡),
还是直接放入一个模型用的平衡充电器
还是用平衡充,有充电保护板的话一直闲置的话肯定会出幺蛾子
发表于 2020-2-9 11:11:59 | 显示全部楼层
啥电池  ??建议用动力电池。。
 楼主| 发表于 2020-2-9 13:51:16 | 显示全部楼层
影云梦 发表于 2020-2-9 11:11
啥电池  ??建议用动力电池。。
就是动力电池。
原来就是厂家应急启动电源里面的电池,一块配单线夹子。
厂家出货半成品就买了些。
自己把两块并在一起使用。
发表于 2020-2-9 16:30:25 | 显示全部楼层
电芯耐久度很关键,这东西平时不用,很多一年2年就发涨了,
发表于 2020-2-9 18:27:21 | 显示全部楼层
其实弄个2.5A60倍的3S航模电池就可以了...几十块钱就搞定...大多数轿车一打就着...
参与人数 1家元 +30 收起 理由
gaozhisi + 30 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-2-10 11:26:22 | 显示全部楼层
平时不要充满电存放,保持半电存放,不容易鼓包
发表于 2020-2-10 13:13:52 | 显示全部楼层
手里就有A123的铁锂 发动过2.4的东风发动 1.5的XRV。就是没做个好外壳/
发表于 2020-2-10 17:22:47 | 显示全部楼层
我那个美国牌子的磷酸铁锂,都日常充满掉车上还是洋2剪线的,150买线30,共180搞掂,这东西就是应急半电存放搞不好要用的时候不够电了,
国内什么纽曼的买过,1-2年就起泡了,买了还没用过一次,,,,,,,,坑的很,电芯太差了,
后来买这个洋2号称800a常规放电量,1600a峰值迅时放电量,买了也有一年半了,自放电很低偶尔检查还是显示满电,
发表于 2020-2-11 17:36:36 | 显示全部楼层
放电电流够大吗
发表于 2020-2-12 16:21:59 | 显示全部楼层
放电能稳定吗,加电路板怕烧坏
发表于 2020-2-13 14:33:06 | 显示全部楼层
不用加放电保护板,加个模型飞机用的多串电压检测器(忘了叫什么,大概这个意思),到保护电压会鸣叫。
如没平衡充就用普通的充电器,用电压检测看着,哪节电压到就停,没充到的再用充电宝电路补充。
发表于 2020-2-14 23:29:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如 ...
是不是叫,哔哔响:lol:
发表于 2020-2-15 17:02:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4根线都接了那个是啥?防反接还是电流保护?
发表于 2020-2-16 11:07:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-2-14 23:29
是不是叫,哔哔响
对的,体积很小,最多可测六节电池。
发表于 2020-2-16 14:33:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jindigi 发表于 2020-2-16 11:07
对的,体积很小,最多可测六节电池。
我买了2个,一个没拆封,拆封的有一串电压不准:lol:
 楼主| 发表于 2020-2-18 20:43:47 | 显示全部楼层
一个是大电流保险,一个是电路板,电路板正反各有2个,共4个,双二极管。防止反接,段时间四个过200a电流没有问题,我是两个输出夹头并联使用。
夹子也是接的双线。
发表于 2020-2-19 11:37:25 | 显示全部楼层
前几天我带车也打不着了,仪表灯都不亮了,0V,使用的摩托车发动着给充电,约10分钟,成功。一直想自己做一个,但是又一年用不了一次。
发表于 2020-2-19 11:37:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
doityouself 发表于 2020-2-18 20:43
一个是大电流保险,一个是电路板,电路板正反各有2个,共4个,双二极管。防止反接,段时间四个过200a电流 ...
不是反接哦,你画下电路看看,这个是防着车后大电流充向锂电用的。反接?接反就成串联电池24v了
GMT+8, 2025-5-8 04:40 , Processed in 0.405600 second(s), 12 queries , Redis On.
