查看: 7211|回复: 20
[慧荣] SM2246XT U盘 贴海力士颗粒开卡容量减半
发表于 2020-2-10 16:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
海力士H27Q2T8CQB3R 颗粒,单颗粒256G 4CE 16DIE, 双贴512G ,以前贴在2246en板上,双贴512G能开出开,现在贴在2246xt板上,参数参照2246en同颗粒参数修改而来,却只能开出256G,参数参考下面:2246en参数:
=Hynix,2Tbit (16K page),H27Q2T8CQB3R
Hynix,2Tbit (16K page),H27Q2T8CQB3R=AD,3E,16,AB,46,4A,2,08,10,0,4012,4096,2,9,5,256,2,16,1664,3,88,8F,27,30,4,0D,46,0,0,2,1,52,51,0,BF,BE,1,0,0,40,88,88,88,88,12,26,88,88,66,66,66,66,0,0,〗,,
2246xt参数:
Hynix,2Tbit,H27Q2T8CQB3R=AD,3E,16,AB,46,4A,1,16,1664,04096,0256,04184,04012,02000,02,02,04,2,22,16,0,05,7E,09,0000,BF,BE,11,25,10,25,10,00,46,00,09,11,8F,00,40,1,0,02,04,06,08,03,00,3,01,01,02,7E,09,01,00,00,00,00,77,77,66,66,0000,
2246xt参数的第16位改成1可以开成双贴128G,改成2可以开成双贴256G,按道理改成4就可以了,可是改成4之后再开卡就报警Pret Data Base Error Fail(3D5),看下图:
报警截图
报警截图
自己试了好多版本,都是这样,有的版本开256G都要开几次才能开出来。
自己也试着把2246xt参数的第14,15,16位调整多很多组合,02,04,08,16,都开不出512G。
哪位大神知道怎么能开出512G!!求指教!!
顺便问下2246xt的DDR 在哪里开启和关闭,好像直接改不了。
附上参数截图:
参数截图
参数截图
求各路大神不吝指教!!
武汉加油!中国加油!
发表于 2020-2-10 22:20:29 | 显示全部楼层
单颗粒4ce 16die,双贴的话就是8ce 32die,而2246xt最大支持16管芯,所以需要关闭交错Interleave。不过关了以后,速度可能会受影响。
这个颗粒,比较适合上46en。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
发表于 2020-2-10 23:22:22 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-2-10 22:20
单颗粒4ce 16die,双贴的话就是8ce 32die,而2246xt最大支持16管芯,所以需要关闭交错Interleave。不过关了 ...
说的没错  不过海力士贴啥一向都不会快吧   三百多兆写入吧:titter:
发表于 2020-2-11 07:40:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个颗粒速度不错,双贴46en基本能跑满sata3
 楼主| 发表于 2020-2-11 09:25:52 | 显示全部楼层
Capture.PNG 你好,你说的是关闭这个吗?只有一个自动,一个关闭2路,关闭4路,关闭4路可以开256G,关闭2路也是报警。
发表于 2020-2-11 10:32:01 | 显示全部楼层
350950537 发表于 2020-2-11 09:25
你好,你说的是关闭这个吗?只有一个自动,一个关闭2路,关闭4路,关闭4路可以开256G,关闭2路也是报警。 ...
这个颗粒我没上过46xt,所以经验不足,我只是给你提个醒,你再继续研究研究。
这货双贴上46en,读写400倒是挺香的。
 楼主| 发表于 2020-2-12 15:47:45 | 显示全部楼层
晕掉了,现在这个板子同样的参数有时候要重复开好几次才能开出来,是什么问题,哪位大神给指导一下
发表于 2020-2-13 23:52:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用46EN工具呢?本46xt是小xt还是标准的
 楼主| 发表于 2020-2-14 16:29:52 | 显示全部楼层
比2246en小一号的2246XT
发表于 2020-2-15 00:45:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小xt<最小的>硬件只支持16die,8CE(4CH),对于>16die的颗粒是认不出>16die的部分的(>=2chips时),或者极其不稳定(1chip)对于调interleave,是大xt的(最大32die,同EN),4way后,才为32die.所以小xt最大只能开出32/16*512=256GB容量(下图中,见88pinqfn:supportsfor 2 CHs,4flash devices即2*4*2=16die)
参与人数 1家元 +15 收起 理由
150191092 + 15 这是我要找的答案
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-2-17 15:46:45 | 显示全部楼层
100s 发表于 2020-2-15 00:45
小xt硬件只支持16die,8CE(4CH),对于>16die的颗粒是认不出>16die的部分的(>=2chips时),或者极其不稳 ...
看了下我这个是比2246en小一点的,是144球的2246xt,是支持32die的吗?怎么我百度有说只支持16ce或者16
die的,不支持32die
发表于 2020-6-3 15:54:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这货双贴上46en,读写400倒 ...
这一个成本大概是多少钱?
发表于 2020-6-5 10:33:06 | 显示全部楼层
求教,2246XT加1153e桥接速度怎么样?
 楼主| 发表于 2020-6-13 13:10:57 | 显示全部楼层
继续求解决办法,现在能开500G,但是格式化不过,
偶尔能过格式化,但是ASSSD测试的时候,顺序只能写,不能读,4k读写都能测试,但是速度慢。
应该还是固件的问题,继续找大佬
发表于 2021-1-10 22:25:08 | 显示全部楼层
楼主 用的开卡工具可以发一份给我呗  谢谢啦    gxq_520jxs@163.com
发表于 2021-8-24 18:45:51 | 显示全部楼层
求开卡软件
发表于 2021-8-24 22:50:48 | 显示全部楼层
对海力士有误解了,海力士的速度不慢,只是固件适配的不行,看原厂盘就知道了
发表于 2022-12-21 10:14:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主研究出来吗?我也碰到了类似问题
 楼主| 发表于 2023-2-10 09:28:32 | 显示全部楼层
aiqing144 发表于 2022-12-21 10:14
楼主研究出来吗?我也碰到了类似问题
不研究了,怀疑漏电了
GMT+8, 2024-4-29 19:19 , Processed in 0.109200 second(s), 13 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
