查看: 5966|回复: 35
[电源] 拆一个FIOS 12V 3A电源改集中供电
发表于 2020-2-11 01:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    武汉加油!中国加油!
    为了响应国家号召抵抗疫情,从年初一开始就每天宅家里,也好可以折腾一。我的客厅电视位置有5个设备要用12V电源,由于是新房去年国庆刚拉的电信光纤,光猫+K2P路由+2个机顶盒+无线门铃,当时用手里的DELL 18A电源改的集中供电,前几天闲来无事测量了一下这个DELL电源的功耗,不测不知道一测吓一条,空载功耗大概有8W上下,如果带上光猫跟K2P快20W了,这一年下来可要不少电啊。找出以前买的几个台达代工的FIOS 12V 3A电源,改了两个,其中一个3组输出另外一个2组输出,这个电源做工还是非常不错的,输入两级EMI滤波,输出是固态电容加红宝石zlh系列加电感,散热片超大
实测两个FIOS电源空载功耗只有大概1W(不太准确,反正比DELL那个低很多),加路由跟光猫估计10W上下吧
参与人数 2家元 +106 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
家睦 + 100
发表于 2020-2-11 09:14:07 | 显示全部楼层
这电源做工还不错啊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2020-2-11 09:24:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
晕,为什么不搞个母头引出几个公头?
发表于 2020-2-11 09:36:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
质量好的小电源空载时用功率计几乎测量不出功耗!
发表于 2020-2-11 09:38:48 | 显示全部楼层
台达做工,真的好东西
发表于 2020-2-11 09:52:21 | 显示全部楼层
那个DELL电源,也是好东西啊,当年买了好多个,现在手里还有两个成色超新的
发表于 2020-2-11 09:56:55 | 显示全部楼层
我手里的dell 18A空载不到2w 啊
发表于 2020-2-11 10:01:37 | 显示全部楼层
我也有同样的想法,暂时没找到电源。不过楼主为何不在后端加转接头呢?这样能省好几根线,不那么凌乱。
发表于 2020-2-11 10:37:22 | 显示全部楼层
这台达12V电源6级能耗,就算2两台待机功耗表根本测不出;
 楼主| 发表于 2020-2-11 10:52:51 | 显示全部楼层
这个DELL电源有几个版本,看网上的帖子,我手里这个刚好是空载功耗最大的
 楼主| 发表于 2020-2-11 10:55:23 | 显示全部楼层
tigerzq 发表于 2020-2-11 10:01
我也有同样的想法,暂时没找到电源。不过楼主为何不在后端加转接头呢?这样能省好几根线,不那么凌乱。 ...
倒也不是为了省,一是原来的DELL电源上就有可以剪下来用,二是我的布线问题这样才能既把线藏起来看不到又不兜圈
 楼主| 发表于 2020-2-11 10:57:00 | 显示全部楼层
sannong 发表于 2020-2-11 09:24
晕,为什么不搞个母头引出几个公头?
把DELL上的线剪下来重复利用,同时布线可以更加合理
发表于 2020-2-11 11:24:07 | 显示全部楼层
台达代工的,做工不错。
发表于 2020-2-11 11:35:41 | 显示全部楼层
我是用一个180W的电脑电源,一拖N,光猫、路由、外置硬盘、电视盒子等等,其实就外置硬盘耗电大一些,感觉挺浪费的
 楼主| 发表于 2020-2-11 11:39:32 | 显示全部楼层
不是待机哦,是开机空载状态,我这个版本测量大概有50MA左右的电流,算下来220V就是11W了,因为光猫跟路由要长期通电,所以只是待机功耗低没用
 楼主| 发表于 2020-2-11 11:42:07 | 显示全部楼层
madaxiazi 发表于 2020-2-11 11:35
我是用一个180W的电脑电源,一拖N,光猫、路由、外置硬盘、电视盒子等等,其实就外置硬盘耗电大一些,感觉 ...
是啊,关键是效率要高,我现在机顶盒带个移动硬盘也没问题。用大电源还占地方
发表于 2020-2-11 13:32:14 | 显示全部楼层
我的一个路由器电源就3.5a
发表于 2020-2-11 14:16:00 | 显示全部楼层
这个12V 2A买过。。买完过了段时间发现有12V 3A。。吐血3升
因为外壳标签是100V的,所以不太好卖没啥人推广。。。
实际是220V通用,因为里面主电容是用400V耐压的
就明和12V 3A带2个设备有一点点风险,有的设备可能功率会偏大吧
参与人数 1家元 +5 收起 理由
无可奈何 + 5 精彩回帖
发表于 2020-2-11 14:17:24 | 显示全部楼层
小的12V电源可以接QC2和QC3的快充移动电源试试,我试过小米2万二代可以12V充电。大的12V电源我也有一个类似的,当初在中关村中发电子市场里买的10A,超过12A后好像PPTC自恢复保险丝动作,需要等几分钟再插上才能恢复输出。
发表于 2020-2-11 16:02:17 | 显示全部楼层
因为外壳标签是100V的,所以不太好卖没啥人推广 ...
不会吧,以前在某鱼看见,卖还挺不错的啊。另外很赞同你,带2个有点勉强了,带3个感觉有点悬。
GMT+8, 2025-5-15 18:27 , Processed in 0.608401 second(s), 11 queries , Redis On.
