查看: 3371|回复: 13
[工仪] 我也组装一个电子负载,姑且算是高效散热吧
发表于 2020-2-11 18:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久就想弄一套电子负载,一个是没时间,一个是确实也没什么用,年前,放假早,逛论坛又看到小林电子的负载,正好同城,买一套试试,哈哈。    本来我打算的是用距为的电压表,结果,组装好了,以后,转不过弯来了,不知道怎么接那个表,放弃。
又买了一个高精度电压电流表,结果,不知道怎么烧了。已经年底了,快递都放假了,所以,这个负载就一直在那散着。直到昨天我看到这个https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=120312,也是用的距为的表,顿时,感觉学习了,学习了,今天就开始了,组装好。感谢“挣钱买刀”。
上图
一个盒子,买了好几个,还做了一个电池的可调电源
开好孔,开关,接线柱,电压电流表的孔
盖子上打孔,因为散热器是在盒子外面的,管子是用线接出来的
ac接口,为省事,没掏洞,直接切的
把电流正负直接短接,形成一个回路
电阻换成了可调电阻,等快递开了,换康铜丝,这个真是太烫了。
12v辅助电源,风扇,电压表,主板供电都是它
开始用的那种大散热器,散热效果并不好,后来换热管散热,把管子放在热管两侧,温度还是高,突然有个想法,管子直接贴着热管,下边用一个铝板夹住,这也是看论坛学的。最终版本的管子位置。
每侧两个管子,每个管子直接贴着热管
下面用一层铝板夹着,中间钻孔,攻丝,4个螺丝固定
室温下的散热器温度
100瓦,散热器温度,一直这个温度,不再上升
130瓦左右,散热器的温度。
最终的样子
    不足指出,请大神指导。谢谢
参与人数 5家元 +70 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
挣钱买刀 + 20 謝謝分享
小林电子 + 10 謝謝分享
人艰不拆了 + 10
aacyxjz + 10
发表于 2020-2-11 20:20:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺漂亮的,谢谢分享
发表于 2020-2-12 11:58:04 | 显示全部楼层
散热方式做的不错,:lol:
发表于 2020-2-12 14:56:17 | 显示全部楼层
多固定,这样横容易倒吧
发表于 2020-2-12 15:28:36 | 显示全部楼层
散热风扇建议加网罩,然后面板布局不理想,可调旋钮应该尽量独立于其他部件.
 楼主| 发表于 2020-2-12 16:01:14 | 显示全部楼层
小林电子 发表于 2020-2-12 11:58
散热方式做的不错,
没试过极限,就是水泥电阻太热了,我估计,150瓦不成问题。
 楼主| 发表于 2020-2-12 16:05:04 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2020-2-12 14:56
多固定,这样横容易倒吧
忘记拍了,用3m双面胶固定的,挺结实
 楼主| 发表于 2020-2-12 16:08:53 | 显示全部楼层
603599910 发表于 2020-2-12 15:28
散热风扇建议加网罩,然后面板布局不理想,可调旋钮应该尽量独立于其他部件. ...
风扇网罩现在没有,等快递开门的吧。
电位器这不是我的本意,因为原来的哪个电压表大,挖的洞也大。所以,就换了个旧盒子,正好有这么个孔,
看第二张图片,这个地方本来是一个dc插座的。哈哈。
发表于 2020-2-12 19:17:16 | 显示全部楼层
散热器霸气啊!!:titter:
 楼主| 发表于 2020-2-12 22:27:35 | 显示全部楼层
这是很早买的,原来做小冰箱的,发现不经济,后来买了个车载小冰箱,这个散热器一直闲置了,现在又翻出啦了
发表于 2020-2-13 01:56:42 | 显示全部楼层
楼主盒子在哪里买的?
发表于 2020-2-13 09:50:36 | 显示全部楼层
像个航母,散热器像舰桥。:titter:
发表于 2020-2-13 10:52:17 | 显示全部楼层
我也买了那个表头,一直闲置着呢
 楼主| 发表于 2020-2-13 10:53:59 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2020-2-13 10:52
我也买了那个表头,一直闲置着呢
这个表头不算太准,原来我用做可调电源的了,不太准,校正了,也是一个区域比较准,所以,就用来做这个了,要求不高的可以
GMT+8, 2025-7-23 15:39 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
