查看: 9140|回复: 45
[工仪] 模拟电路时代精品~拆解维护惠普HP3586A选频电压表
发表于 2020-2-11 18:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景介绍
在模拟电路统治世界的时代,有线电话系统普遍采用频分复用技术(FDM, Frequency Division Multiplexing)实现电话线路的复用。所谓频分复用,听上去高大上,其实和无线广播电台是一个原理。电话线路的频分复用,也是将多个通道的音频信号调制到不同频率的载波上,叠加在一起,再通过同一根线路传输。到达目的地后,再将信号解调,分配给不同的目的地。
与无线广播不同的是,电话线路的频分复用,信道之间的间隔很小。同时为了最大限度利用信道资源,电话的音频信号也经过滤波器限制。举例而言,CCITT规范中的模拟电话标准就是把音频信号压缩到30–3400Hz范围,然后叠加在相隔4000Hz的载波上。这样,只需要1MHz的带宽,就可以传输250条不同的电话线路。当然,由于滤波器存在,音频信号质量也不会很好,毕竟人耳的感知范围在20–20000Hz。但资本家毕竟都需要考虑成本,3400Hz以下的频率范围涵盖了语音信号的大部分频谱,所以这么设计,也算是在够用的基础上,最大程度节约成本了。
为了分析模拟电话线路中的信号质量,工程师需要对线路中不同频道上的信号进行分析。本文中的HP3586系列选频电压表就是在这样的背景下诞生的。HP3586系列,其实本质上是一个频率精度很高,选择性很好的单边带调幅接收机+高性能带通滤波器+电平表。主要指标如下:
接收频率范围 50Hz ~ 32.5MHz
频率分辨率 0.1Hz
测量范围 +25 ~ –120dbm
测量分辨率 0.01db
接收带宽 20Hz/400Hz/1740Hz(3586A) or 2000Hz(3586B)/3100Hz(Option 003 or 3586C)
带内平坦度 ±0.3db
内置监听扬声器及耳机接口
HPIB控制接口/LED数字读出/控制键盘
这样的设备,在当年价格自然也是不菲,毕竟电信大佬也是财大气粗,舍得花钱。根据1980年5月的HP Journal,3586的定价为9200USD。算上通货膨胀,今天的价格大约是28000刀,折合人民币差不多20万左右。看上去花20万买一个收音机也是挺值的呢23333
原理分析
没什么好说的,上面就是3586的结构框图。可以看出来是个三次变频接收机。信号输入先上变频到50MHz,再下变频到15.625kHz,经过特定带宽的选频滤波器,最后再变频为音频。电平的测量则是直接测的二次中频,通过真有效值变换和对数变换后经AD采样,提供给MPU系统实现显示。
机器比较有特色的就是其一级本振采用三环PLL产生。三个环分别实现频率粗调/频率精调和频率相加,从而实现0.1Hz的调节分辨率。具体的原理可以参考HP3586的维护手册。
这里再解释下为什么3586A/B会出现1740Hz和2000Hz这么奇怪的带宽。由于人耳对于不同频率的声音敏感程度是不一样的,为了结合人耳的听觉感受,去测量音频系统的性能(如信噪比等),不同的测试标准中定义了不同的权重曲线。在测量时,将人耳相对敏感的频率增益加大,不敏感的频率增益减小。这样,测量出的数值可以更加近似地反映人实际听觉上的感受。这个过程被称为Psophometric weighting。不同标准中,这个曲线有细微的差别。ITU(国际电信联盟)的前身CCITT采用的是CCITT 0.41曲线,而北美更喜欢采用C–message曲线。选频电压表很重要的一个用途就是测量通讯系统中的噪声。3586设计滤波器的依据就是在输入白噪声时,使用仪表读出的功率值与经过相应权重曲线得到的功率值相等。满足这样条件的滤波器带宽分别为1740Hz和2000Hz。而3586C则是通用版,带宽3100Hz。
彩蛋
传说中HP3586系列内置一个彩蛋,按一系列按钮后会播放《欢乐颂》。其实这是机器内置自检功能的一部分,播放欢乐颂是最后一项检查,用于测试机器的音频系统。
要进入测试模式,依次按机器的[RECALL],[.],[CNTR?FREQ],[任意数字]
论坛发不了视频,有兴趣就到我的博客里看吧。
拆解与维护
正面图
电平测量显示
这种表头看着就很可爱
键盘
内部(清理前)
可以看到模拟部分所有电路板都以模块形式组装,并且都加上了厚厚的屏蔽铝壳。做工非常棒(不然怎么对得起这价格呢===)
面板,还是经典且垃圾的HP热熔按键。并且HP似乎还引以为豪
小表头
开拆,清灰
所有插件全取出来的样子,是不是很壮观
清理完成,这金属感太棒了
为防止模块装错并方便调试,每个模块均标有主要功能和测试点信息。同时还像木工由于一样划上斜线。设计师估计是木匠出身吧。。。!
太漂亮了
拆掉所有的模块,需要拧一堆螺丝
插件的样子,亮闪闪的全是金子
取出所有模块后的机箱。安装模块的铝槽是两个整体,不清楚是机加工还是挤压出来的,反正一定是下了血本
机器内好几处警告度量单位的标签,说机器内包含公制单位的零件。估计曾经出过血的教训吧===
不得不说老美的单位系统是真挺乱的,这时候就体现出统一度量衡的重要性了。
从铝槽看背板,整个镀金
背板反面
这台机器的散热设计也很有讲究。因为机器内的电路板密度很高,发热严重,机器采用了强制风冷并专门设计了风道。冷空气从背面的风扇吸入,进入底板下的风道,再从底板上的小孔进入铝槽,对铝槽内电路板进行散热。充分利用了每一点气流,可谓巧妙。因此机器的风扇转速也并不快,噪音很小。
底板上印的一些测试信息
模块之间,重要的信号走的还是同轴线,并没有走底板。
这些线可太脏了,一擦立刻从黑的变成白的。
同轴线的射频连接器,大的貌似是SMB,小的不清楚是什么标准
金子
金子+金子,太好看了
各模块取出,下面会对每个模块单独拍照
输入模块
几个大罐子是变压器和巴伦,用于阻抗变换
输入通道/阻抗切换继电器
PLL之粗调环
为实现9位数的频率分辨率,3586采用了三环PLL结构,两个环(Step Loop/Fine Loop)分别产生频率粗调和细调,再由第三个环(Sum Loop)合成出最终频率。具体原理可以参考3586维护手册。
PLL之压控振荡器和分频器
PLL精调环鉴相器
PLL累加环混频器和鉴相器
PLL之累加环
漂亮的元件
跟踪源输出
二级混频器
输入放大及衰减器
隐藏在PCB角落里的HP标
输入(一级)混频器
变压器-二极管"桥"-变压器,很典型的环形混频器
宽带功率测量电路/输入过载检测/校准信号发生器
二级本振,频率49.984375MHz
AD转换器
中频滤波器
这是实现选频测量的关键,该滤波器可切换20Hz/400Hz和1740Hz三种带宽。带内平坦度和带外滚降特性都至关重要。
机器的400Hz/1740Hz带宽用多阶LC滤波器实现,20Hz为晶体滤波。
频率基准源
似乎就是一个比较好的晶振加上一些温度补偿
如果需要更高精度还可以加钱升级恒温晶振选件
这里板子不小心画错了
中频放大器/真有效值测量/对数转换
这里有个按摩店(雾)
电源控制板
这块板子上带了一个保存数据用的电池,很多机器这个电池都漏了,因此最好尽快拆除
还好这机器上电池没漏
HPIB接口卡,核心是Intel 8035
CPU卡
CPU,是颗Motorola的6800,但打上了HP自己的内部编号
懒得去查是啥了
存储程序的PROM。这么贵仪器居然不加个座,给备份固件添加麻烦
拆解到此结束,下面谈谈使用
通常而言,现在买3586主要还有以下几个用途:
- 装逼
- 情怀
- 用来听内置的《欢乐颂》
- 用于电学测量(信号强度/THD/网络特性等都可以通过一定手段实现,甚至可以结合HPIB实现一个简单的频谱仪)
- 用作长/中/短波无线接收机
对于前三种功能,买3586的任何一个子型号都能满足要求,但对于第四/五种功能,3586A/B与C比起来就稍微次一些。首先,3586A/B的输入阻抗为75欧而不是50欧。其次3586A/B的滤波器带宽过小,对音质影响很大(糟糕的电话音质)。
对于输入阻抗的问题,3586A/B的BNC输入端可选择10kΩ或75Ω的输入阻抗。如果需要50Ω的阻抗,可以选择10kΩ档,再在输入端并一个50Ω电阻。不过机器内部的功率计算均是基于75Ω负载,因此在使用50Ω终端匹配时需要加上1.76dB的偏移量。这个工作可以直接使用机器内部的offset功能自动实现。
对于带宽问题,其实三种型号的主要差别就在于滤波器板A20。扩大带宽的最直接办法就是把1740Hz/2000Hz滤波器直接短路,如下图。实际测试,改装后音质提升显著。当然,这样一来机器的测量功能就不准了,因为不管机器选择哪个带宽,信号都会经过这个滤波器。另外接收选择性也会下降。
简单玩了一下机器,灵敏度还是挺高的,直接拿电线绕了直径大约50cm的一个环就能收到中波。测试视频也在我的博客里。另外,老外有一篇很详细的3586使用教程,高兴的话也可去我的博客中下载。
~完,感谢阅读。愿大家身体健康~
参与人数 15家元 +310 收起 理由
hxbowma + 30 高端设备就是牛
cushion + 20 原創內容
vicdoo + 20 真漂亮
newnet1234 + 20 謝謝分享
细雨飞鸿 + 20 原創內容
微笑的先生 + 20 優秀文章
5bin + 20 美利坚巨佬牛逼666
花生仔 + 20 優秀文章
hongo + 20 原創內容
玫瑰余香 + 20 看得一脸懵逼。
发表于 2020-2-11 18:54:21 | 显示全部楼层
来盘干炸螺丝钉:titter:
发表于 2020-2-11 19:08:46 | 显示全部楼层
做工真的漂亮
发表于 2020-2-11 19:32:53 | 显示全部楼层
金灿灿的养眼~
发表于 2020-2-11 20:06:29 | 显示全部楼层
前排围观富豪
发表于 2020-2-11 20:10:48 | 显示全部楼层
HP的仪表做工自然是没得说,这种老设备虽然不贵,就是怕坏,那些订制集成电路或晶体坏了就完蛋了
发表于 2020-2-11 20:45:50 | 显示全部楼层
:smile:前排围观富豪
发表于 2020-2-11 20:57:14 | 显示全部楼层
老货,金子比较多
发表于 2020-2-11 21:02:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好多金子,一分钱一分货啊
发表于 2020-2-11 22:23:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还带金子的,集成块比较多。可以进博物馆了,固话绝迹了,都用上光纤到家。
发表于 2020-2-12 11:17:13 | 显示全部楼层
楼主是富豪,鉴定完毕:lol:
发表于 2020-2-12 11:56:42 | 显示全部楼层
后排围观富豪
发表于 2020-2-12 12:37:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看做工真养眼啊,国内啥时候也有着种做产品的态度啊:lol:
发表于 2020-2-12 13:49:35 | 显示全部楼层
这个仪表还是很不错的,那个时期国内地市级通信机房这类仪表还是“分体式”的。邮电部眉山505厂生产的“选频电平表+控制振荡器+电平振荡器”三箱组合的2MHz仪表,全分立元件,体积加起来也有这个表的两倍大。放在一架仪表车上推来推去的,做载波设备的检修和维护。因为频率低,板件、隔离、接地是以镀银为主的,当然价格也不到这个仪表的十分之一。
发表于 2020-2-12 13:59:40 | 显示全部楼层
都不用的东西哪来的灰???
发表于 2020-2-12 15:49:58 | 显示全部楼层
非常漂亮,感谢分享,那两道防装错的斜线很有意思啊
发表于 2020-2-12 16:33:06 | 显示全部楼层
围观土豪,去到亚非拉继续发光发热吧:titter:
发表于 2020-2-12 16:48:27 | 显示全部楼层
收藏这个只能是情怀了:smile:
发表于 2020-2-12 17:46:15 | 显示全部楼层
PL。。。那时候HP产品的PCB走线都是硬邦邦直来直去的,拐弯都是90度直角.....:lol:
GMT+8, 2025-5-11 09:28 , Processed in 0.218401 second(s), 14 queries , Redis On.
