查看: 8150|回复: 9
[其他] 记一个MW6208E主控U盘(迈科Micov)量产遇到的坑
发表于 2020-2-12 12:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在开头:心系疫情,愿奋战在一线的医护人员身体健康,您们辛苦了!
无奈宅在家中要找点事情做啊,电视柜上的乐视S50air已经买了好多年了,一直没有时间给里面做去广告处理,现在终于有这个空闲。但要重刷系统ROM,需要一个FAT32的小容量U盘。乐视刷机去广告的过程会在另外一个贴中展开讨论、与大家分享,今天这里要写的是搞定这个FAT32的U盘。
长期在外工作,家里的物品基本都记不得有些什么。经过翻箱倒柜找到一个2G的山寨U盘。照片就不上了,USB接口已经有锈迹,可见时代久远。。。
连接到 win10笔记本上出现一个2G空间的磁盘和一个虚拟光驱,虚拟光驱在不停的装载、卸载,这样就不能稳定的向硬盘读写数据 。低级格式化无果,决定给它做次量产。
量产过程中未记录,这是量产后的芯片精灵检测截图(mydigit标识)。
图中的型号跟U盘硬件上的型号还是有差异的。实际上芯片是MW6208E,Flash是东芝TH58NVG4D4CTG20。
接下来是去找量产工具,网上找到MW6208的量产工具,时间大概是2010年左右,版本从1117以1206。试了所有版本在WIN10 和WIN7下面均不检测到U盘芯片。
这里不知道是否是操作系统都是64位的原因,一时间找不出来32位的WIN10和WIN7,为了量产一个U盘重新安装电脑系统也不划算。就再次翻箱倒柜找出一个SONY的上网本,如果没记错应该是2011年自己出差用 的。上电指示灯亮,可是不启动&屏幕无反应。拆机过程略去不表,经过一系列鼓捣发现主板上腐蚀断路,
此主板是英特尔的凌动处理器,断线位置是音频DAC附件,开机过程要自检这块吗?暂时没有深入研究。
熟悉的界面,熟悉的味道,都是满满的回忆。此上网本目前问题有:1,电池不能用;2,LCD屏幕有压坏;3,键盘有短路,为了开机只能拔下用USB键盘;可谓历经沧桑。
且罢,让我先运行我的量产软件啊。这是MW6208的1206版软件内容,
识别出U盘芯片,心里灰常鸡动(当然,这是后面补的图),
这里有个坑要提醒大家,第三个标签页里钩去掉,且容量值要删除。否则量产出来 的容量是不对滴。
当然,其它的功能设置一般默认即可,还有一些修改化定制,如厂家、序列号、LED指示灯工作频率啥的。
回头想在2010年左右,普遍用得较多的确实是XP,那个时间WIN7的市场占有率都不高,中间还有一个vista。所以基本上可以将此次折腾的结论归根为软件兼容性问题,量产软件有很多版本,需要根据自己手里的情况酌情处理。
整个过程比较辛酸,走的算是曲线救国路线:为了给乐视电脑刷机去广告->找一个FAT32的小容量U盘->给此U盘做量产->修复SONY上网本……
为犒劳看官,美女镇楼。
未完待续……
参与人数 1家元 +8 收起 理由
guangqu + 8
发表于 2020-2-12 12:53:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-12 13:10:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-12 13:41:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-17 16:11:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-17 19:10:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-18 09:34:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-18 09:35:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-20 13:14:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 13:24:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-21 14:07 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
