查看: 14160|回复: 13
[SMI] 朗科N500S/SM2258XT开卡求助
发表于 2020-2-12 21:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有个朗科N500S 120G的盘,之前是掉盘了,拆开之后发现是2258XT+四片Intel 29F32B2ALCMG2颗粒
查了下,Intel这个片子应该是MLC(JD商品快照也写明是MLC),四颗256Gb,刚好是128GB容量
但开卡工具里面只有PF29F32B2ALCMG2,选256Gbit,手动指定120G容量,报错set disk capacity fail
选256Gbit,容量选自动,能开卡成功,容量只有64G,实际可用容量57G。
选384Gbit,容量选自动,能开卡成功,容量120G,实际可用容量111G。
所以第一个问题是,是这块盘的四片颗粒是MLC还是TLC?如果是MLC,为什么只有64G容量?
用384Gbit开卡之后,能正常使用,实测拷贝20G的大文件也不掉速,但写入速度只有240MB/s左右。
而这个盘官方宣传的速度是读取476MB/s,写入434MB/s。
我尝试更改CE/CH,唯一能开卡成功的配置是1个CE+4个CH。
所以第二个问题是,为什么读写速度不正常,是否是开卡配置有问题?
附:384Gbit开120G的配置:
感谢!
发表于 2020-2-13 00:21:52 | 显示全部楼层
这是3DMLC颗粒  既是mlc又是tlc  选mlc时单颗32GB  选tlc时单颗48GB 你选L60B时只能开64是因为有两颗坏块太多  你现在就算按照tlc开卡成功  80%跑圈不过
发表于 2020-2-13 00:28:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3d tlc,这个tosp的还是不要做主盘了,掉盘很平凡,把颗粒速度调到最低200hz,主控上贴上导热贴能好一点,不掉盘
发表于 2020-2-13 01:23:22 | 显示全部楼层
原来就是4片开TLC 120GB。闪存黑片,坏块过多,开MLC会降容。
 楼主| 发表于 2020-2-13 12:19:54 | 显示全部楼层
感谢楼上几位答疑。
另外这个速度正常么?我开TLC和开MLC,实测速度都只有240~270
发表于 2020-2-13 23:49:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
您好,您将MLC开成了TLC,速度当然有所下降了。
厂商宣传的400多m/s速度;1.有可能是slc cache的速度,写个几G就溢出了,速度掉回tlc的200m左右。2.您好像没开UASP
发表于 2020-2-14 14:42:03 | 显示全部楼层
闪存频率不指定100Mhz看能开出来不,另外你200多的速度,是在sata3上测的吗?不会是sata2吧?
发表于 2021-1-7 13:50:43 | 显示全部楼层
我也遇到2258XT intel3颗粒 不知道能不能修复
发表于 2022-4-2 19:06:48 | 显示全部楼层
你好,楼主,这个型号的开卡工具有吗,麻烦发一份我,我拆开一个朗科也是跟你一模一样。
发表于 2022-4-14 10:51:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嘿嘿,终于回来了
发表于 2023-2-4 00:50:30 | 显示全部楼层
我和你的电路板都一样,论坛有的大神说用0914B,我试了256也只开出60G还特别慢。准备试试你用的版本。小白不太会。
发表于 2023-2-4 00:57:29 | 显示全部楼层
lcq17 发表于 2022-4-2 19:06
你好,楼主,这个型号的开卡工具有吗,麻烦发一份我,我拆开一个朗科也是跟你一模一样。 ...
版本号都在上面,一搜索就有
发表于 2023-2-4 01:11:07 | 显示全部楼层
按照你的配置开卡成功了,测试速度还是有点慢。明天跑圈试试。
GMT+8, 2025-5-11 17:41 , Processed in 0.187201 second(s), 9 queries , Redis On.
