查看: 3385|回复: 15
[照明] 小LED灯炸电容了
发表于 2020-2-13 10:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始出现症状时是一闪一闪的,后面冒着烟接着炸的时候砰的一声就灭灯了,里面的小LED还烧了一个
参与人数 3家元 +24 收起 理由
965039114 + 8 原創內容
衡水家维 + 10 原創內容
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2020-2-13 11:23:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯珠烧了,开路了,电容超压,就放炮了,这种灯如果灭了马上关掉就不会放炮了:titter:
发表于 2020-2-13 11:33:26 | 显示全部楼层
阻容降压电源,差
 楼主| 发表于 2020-2-13 11:46:10 | 显示全部楼层
工具小白 发表于 2020-2-13 11:23
灯珠烧了,开路了,电容超压,就放炮了,这种灯如果灭了马上关掉就不会放炮了 ...
原来这样呀
发表于 2020-2-13 11:49:23 | 显示全部楼层
滤波电解电容耐压值偏低,灯珠故障开路,很容易爆浆。愿意的话,短接故障灯珠,换个耐压值400V的电解电容,还可以继续使用。
发表于 2020-2-13 11:50:12 | 显示全部楼层
这应该是最差的灯了 连个ic都么得
发表于 2020-2-13 11:51:01 | 显示全部楼层
阻容降压,电容质量差就是容易炸的。一般看见阻容降压的灯就不买的。
发表于 2020-2-13 13:14:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阻容确实辣鸡,扔了吧,不值得修了
发表于 2020-2-13 14:11:34 | 显示全部楼层
造衅开端实在省:titter:
发表于 2020-2-13 14:29:14 | 显示全部楼层
xiesp88 发表于 2020-2-13 11:33
阻容降压电源,差
我家美的球泡灯,半年后发现电路性能下降明显,但是灯珠没明显光衰,抠掉荧光YAG果冻层还能发光,证明是倒装芯片比金线正装芯片耐用,无需金子等贵重原料。
发表于 2020-2-13 14:55:43 | 显示全部楼层
显然黑了一个LED,底板一圈都烤黄了,没死的LED也风烛残年了,那个橙黄色电容也许还活着,拆下来,串进另一个好的灯里,
,降低发热,降低亮度,为了万无一失,还要加热敏,压敏电阻保护......
这样估计才能长生不老
发表于 2020-2-13 16:45:56 | 显示全部楼层
看到闪烁应该当机立断一把把开关给拍关掉。。。
发表于 2020-2-13 17:28:08 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2020-2-13 11:49
滤波电解电容耐压值偏低,灯珠故障开路,很容易爆浆。愿意的话,短接故障灯珠,换个耐压值400V的电解电容, ...
并联个3db岂不美哉
发表于 2020-2-13 21:43:17 | 显示全部楼层
可以试试这种的简单阻容电路,据说使用寿命远超前者。
元件略多,但可靠性要好,也不存在开灯瞬间爆闪的现象
发表于 2020-2-14 16:22:43 | 显示全部楼层
这种简单的阻容降压,开路时电容的耐压不够,就会炸掉,电路设计好的还是很耐用的,比如楼上的图
发表于 2022-3-30 17:52:59 | 显示全部楼层
刚好手边也有一个坏掉的,有时间打开研究一下
GMT+8, 2025-7-22 16:32 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
