查看: 13559|回复: 23
[电动] 牧田全家桶系列1/5-牧田Maikita TD090D 冲击批 拆解(发现牧田惊天秘密!!)
发表于 2020-2-13 12:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在家真的是太闲了。。自从年底买了套GSB120后。。干了几天活 感觉很不错。。
想着再买一把 小扭矩扳手。。 就看上了TD090D。。  小于100NM 想想应该挺适合M12以下的螺丝使用。。
网上我看了一整圈  没有发现有TD090D/TW100D的拆解图和介绍。。。。
本来计划购买GDR120的。。因为自己有博世10.8/12V电池了。
看到GDR120 比GDR10.8 基本缩水。。就算了。。EC系列价格承受不起。
购买渠道    淘宝二手工具商家。。。。
购买目的    体验/机修/摩托用
购买价格     低于200
机身上带有序列号 改天去日官方查阅下具体信息。
到手 外壳划痕较多 判断为 洋二工具。机身电池都是日文。。。应该是日本地区的。。
但是 机壳顶部 写着 (株式)中央工艺。。不知道啥意思。。也许是在华某日企业内部流出的。。
根据第一印象 这是洋垃圾。 应该很多尘土才对。
拆开发现并不是这样。。或许商家有清理过 也许 本来就干净。。
击打箱总成 电机 电机齿轮无磨损。。
电机碳刷 磨损较大 约有2/5磨损 已经是半圆形状态
原以为铝片是固定用 或者 屏蔽罩??  保护罩?
拆开发现主要功能是散热。。。
下面一个功率管。。
==========================击打箱分界==========================
盖子很紧  没有打开过的迹象。。我用锤子+套筒扳手 敲松的。。
注意 这个盖子 是反牙的。。需要顺时针拧开。。
安装顺序 摆好。
击打箱内部 优
全家福!
头壳 由于划痕较多 本计划喷漆 就打磨抛光了下
喷了一层光油保护一下 防氧化。。
擦拭干净旧油脂。。重新组装
由于手中只有 硅基润滑油。。我抹了一丁点防锈,买了昆仑白色。还在路上。。到时候需要重新拆解上油。
体积比GSB小一些。 短一些 矮一些
使用上 我测试了车上的M6螺丝。。似乎扭矩偏大
哒哒哒的声音很大。。而且力量好大。。
还需要适应一段时间
研究发现 TW100D和TD090D 是一样的。
前者是3/8的输出轴。。计划购置TW100的输出轴 改用到090上
因为我修车3/8用的多。。一时半会我都找不到适合的批头套筒。。
===================重大发现=================
测试LED亮度的时候 我找了个暗处。。然后发现。。。这货。。居然是夜光的!!!
夜光的!!!!   不知道有人发现没。。。
我购买之前查阅N多资料 都没发现这一点。。。
在暗处 寻找工具 方便很多。。
由于近期 购置了不少东西。拆了不少 拍了不少。。
这些天 陆续更新。。。
牧田系列5篇  第一篇  结束。。。。
参与人数 4家元 +92 收起 理由
链接 + 20
fm007 + 12 認真發帖,谢谢分享!
潜隆 + 10 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2020-2-13 13:11:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有标题党的嫌疑:tongue:
发表于 2020-2-13 13:32:29 | 显示全部楼层
冲击批拧螺丝就是爽
请问这个光油是什么东西?有啥作用?
发表于 2020-2-13 13:35:08 | 显示全部楼层
产品说明书上有说的
 楼主| 发表于 2020-2-13 13:36:37 | 显示全部楼层
tasgomix0223 发表于 2020-2-13 13:32
冲击批拧螺丝就是爽
请问这个光油是什么东西?有啥作用?
就是透明的清漆。。抛光后 铝合金容易氧化。。需要隔绝空气。
喷了一层透明的油漆保护抛光后的头壳。。
发表于 2020-2-13 16:24:13 | 显示全部楼层
这种包胶爱沾灰 ,现在二手价格坚挺。。。
发表于 2020-2-13 18:37:51 | 显示全部楼层
这个惊天秘密是啥。。。。莫非就是夜光灯。。。:dizzy:
发表于 2020-2-13 19:49:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牧田这个经济实惠小巧玲珑
发表于 2020-2-13 23:00:57 | 显示全部楼层
手里有把td091,比090好用太多
发表于 2020-2-14 07:54:17 | 显示全部楼层
二手价格坚挺
发表于 2020-2-14 09:16:41 | 显示全部楼层
枚田质量就是赏心悦目
发表于 2020-2-14 10:30:13 | 显示全部楼层
喷了一层透明的油漆保护抛光后的头壳。。 ...
请问你用的这个光油是什么牌子的?喷上后全透明?
我也买一瓶试试
 楼主| 发表于 2020-2-14 12:46:48 | 显示全部楼层
我也买一瓶试试
三和 光油 小瓶的.. 6块钱..
的确是全透明的..
发表于 2020-2-14 23:08:10 | 显示全部楼层
内里看着还可以的,
发表于 2020-2-15 11:28:58 | 显示全部楼层
冲击批和冲击扳手原理是差不多的,不过冲击批的同心度比扳手好太多了   头部应该是可以互换的
发表于 2020-2-15 14:04:28 | 显示全部楼层
gtomljs 发表于 2020-2-15 11:28
冲击批和冲击扳手原理是差不多的,不过冲击批的同心度比扳手好太多了   头部应该是可以互换的 ...
本身主轴的同心度都是很好的!夹上批头和套筒就那回事了,本身批头夹头旷量就挺大的,话说拧螺丝螺母的同心度也没啥意义。
发表于 2020-2-17 11:23:32 | 显示全部楼层
像是我们中车株洲厂的,应该是被偷出来的
 楼主| 发表于 2020-2-18 23:37:58 | 显示全部楼层
fengonone 发表于 2020-2-17 11:23
像是我们中车株洲厂的,应该是被偷出来的
这中心工艺 是啥意思呢
发表于 2020-2-22 13:44:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用的是三和光油
发表于 2020-2-22 14:39:18 | 显示全部楼层
惊天?????风格像现在的自媒体。。。:curse:
GMT+8, 2025-7-22 03:26 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
