查看: 3248|回复: 8
[电动] 牧田全家桶系列2/5-牧田DL1030电池 DC10WB 10.8V/12V充电器
发表于 2020-2-13 13:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    买了TD090D后 就一直在找适合的充电器和电池。。
在闲鱼上看到有人卖全新DC10WB。。非国内DC10WA。。 挺奇怪 黑色的。。
果断买了一个。。  卖家送了我2只坏电池。。。
购买渠道 闲鱼商家
购买目的 给TD090D配套。。
购买费用 1充电器2电池 低于100
标签下 是120V  看插头 2插 应该是美标的。。。
内部和DC10WA一致。。
============================电池=============================
这是充电器商家 赠送的2只电池。。当坏的处理
到手有一个是 日本产。左边那个。
电池有3个  以下分别以三个称谓区分
1号日产 送的其中之一,日产
2号国产 送的其中之一,国产
3号日标 TD090D自带电池
1号日产 这个 肯定没戏了。。泡水痕迹。。保护板锈烂穿。。
2号国产 测量电压 6.9V.心里一凉。。但是单体测试 都在2.33V 或许没问题。。
清洗1-2号外壳。。
3号国产  电压10V左右。。但是。。。分别为
4.1 4.1 2.5。。其中有一电芯 故障。。
2号国产 插上原充 没有报故障。。
充电5分钟后 测量 电压回升到10V
给2号做好标记。。分别单体充满至4.25V 限流500MA
充满后 重新接12V 55W灯泡持续放电。电流3.8左右
放了24分钟。。 初步估计 容量在1000mah左右。
放完电 继续使用充电器
充15分钟 随机测试 电芯电压。。发现一致性强。
做了个简易测试装置。。判断容量。。
博世为参照电池 全新国行1.5AH
同样放电到9V
博世 容量 1359MA
牧田 容量 970MA
假设 博世1500=1359MAH  那么牧田970=1111MAH
三个电池最终概况
1号日产  电芯 保护板 完全报废。。 外壳完好。。
2号国产  电芯 保护板 完全正常 且容量 能达到90%   2号电池后来换了1号的塑料底座。
3号国产  电芯 状态不佳  保护板完好 外壳完好。。
1号2号 为 充电器商家赠送。。
3号为  20元购买。。
总结就是。。 送的电池是好的。。 买的电池是坏的。。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
潜隆 + 10 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2020-2-13 15:08:04 | 显示全部楼层
110V改220V充电器存在缺陷的
发表于 2020-2-13 16:28:50 | 显示全部楼层
充电器做工真不错 。电池上好像没有保护电路
 楼主| 发表于 2020-2-13 16:35:15 | 显示全部楼层
smg小沈 发表于 2020-2-13 15:08
110V改220V充电器存在缺陷的
没看出来修改痕迹.但是肯定 有改动..不然会贴个220标签嘛..
 楼主| 发表于 2020-2-13 16:35:56 | 显示全部楼层
保护板...就看到个NTC热敏
  其他啥也没有..几个电阻..  芯片啥的都没有
发表于 2020-2-13 20:16:02 | 显示全部楼层
总感觉这时间成本好大,
 楼主| 发表于 2020-2-13 20:26:56 | 显示全部楼层
已经买了6只 三星15m ...由于并不是干活使用的东西.
  平时玩玩 用用而已..
C6似乎没那个必要
 楼主| 发表于 2020-2-13 20:27:29 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2020-2-13 20:16
总感觉这时间成本好大,
倒腾了1整天 出工的话 够买3个全新电池了..
GMT+8, 2025-7-26 02:43 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Redis On.
