查看: 7649|回复: 21
[工仪] 上古数字示波器Tektronix-2440拆机,维修CCD报错故障
发表于 2020-2-13 17:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
憋在家里第17天了,小区出门都得登记每家每户每天只允许出去一个人多一个都不成难受的要死。前几天拆了COM3101今天憋不住了,拆2440吧,此机为上个世纪80年代泰克大力出奇迹的末期作品之一,是一台拥有300M模拟带宽500Ms实时采样的数字示波器。为什么说这台机器是大力出奇迹的作品呢? 后文书会讲到
拆机嘛肯定是有原因的不可能只是闲的难受,这台机器开机自检会报错CCD子项vertical和FPP子项NVRAM,说到这里有看官可能要问了:CCD?是相机里面那个CCD?是的!没错!就是相机里面那个CCD,这也是为啥前面说这台机器是大力出奇迹的作品的原因,此机才用。ADC转换模拟信号到数字信号之后将采集的内容刷新在CCD内达到快速采样存储的目的,此种原因大概是当时的RAM速度还跟不上。所以无奈出此奇淫技巧此部件在后续的TDS600和TDS3000中都有延续应用名为FIFO(FISO)。既然丫报错了那么就拆开看看呗,不光CCD报错,CH2某档位下信号还不正常一块研究解决一下吧。
首先上个全尸照   与小巧的3101对比一下    输入为信号源产生的调幅信号和方波信号信号源实在太烂方波有点走形
OK  看完了全尸照下面准备上手术台   机器顶部后部前面板侧面散热风扇和底部照片
拆掉后面板的螺丝拿下后面板就可以将外壳抽出   泰克的一贯作风
后面板上的探头供电接口    给有源探头提供电压及偏值
抽出外壳   机器概览
最下面一张板  采集板
侧面  按键控制板
顶上第一张板   主时基扫描与部分触发逻辑板
CRT上方三只LED   用以指示GPIB总线状态
板子一角  部分测试点
CRT偏转扫描输出部分    排线去的就是CRT的X Y偏转电极
另一侧飞线
将3颗螺丝拆下即可掀开顶部的扫描板   下面的是主CPU板
掀开后侧面可以看到有条FPC阻碍了板子抬起过程需要小心拔下  此FPC是后面板各信号输出BNC的插头
掀开CPU板概览   可以看到示波管以及铝盒内的主电源
CPU板概览   破损的NVRAM芯片是尝试开盖换电池的杰作    但是没有成功
可以看到这里有个电池的标记  由于这台机器是比较后期的版本泰克做了设计改进将这边的校准数据存储分立元件NVRAM取消了改为ROM存储
主程序CPU特写   富士通MBL68B09
尝试开颅的NVRAM
机器固件ROM
泰克波形处理器与部分ROM
波形处理器旁边跳线说明特写
掰开波形处理器散热器的卡扣准备取出芯片
波形处理器型号   长相类似陶瓷封装80186 80286泰克定制IC
特写
CPU板丝印
波形处理器debug跳线
机器后部接口FPC
拆掉电源盒的铝盖子可以看到主电源的身影    比较复杂
输出部分各路电压调整管   均有颜色标记可以对应到主变压器次级绕组的绝缘套管颜色上设计十分用心
主PWM芯片   大名鼎鼎的3525
主变压器特写可以看到颜色标记的绝缘套管
输入滤波及防雷
主开关管温度保护
输出部分调整管稳压回路及部分电压测试点
正面基本介绍完了   咸鱼翻身看看背面的采集板
输入信号模拟前端与放大器   集成度还比较低衰减器与放大器是分立的两个部分贴黄标签的铁盒子是衰减器带散热片的王八壳是放大器
两路ext trig信号输入特写
ext trig信号输入的放大器  同样也是个王八壳子
想要拆掉采集板就必须拆前面板不然衰减器固定螺丝无法拆除
前面板的按键  设计比较巧妙   细节之处体现做工
拆掉前面板之后的按键部分
这里要单独提一下这个电源开关的指示方式十分有趣
当电源键出于OFF位置时透明窗口内部黑色塑料半球闭合
当按下电源按键时黑色塑料半球张开露出内部黄色塑料球以此指示电源开关为ON位置
OFF位置指示
半按电源键  此时可以看到隐隐露出的内部黄色小球
此时全部按下   电源键为ON状态  黄色小球全部露出
CRT前面有一块亚克力片    拿下后可以看到内刻度的示波管
继续拆外壳上面的两颗螺丝可以拿下一个压板   下面就是模拟前端了
稍安勿躁    楼下继续
参与人数 5家元 +100 收起 理由
冰川 + 20 優秀文章
snowrose2000 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20 優秀文章
avatar + 20 優秀文章
trg13 + 20 做工很好 看着很舒服
 楼主| 发表于 2020-2-13 17:13:50 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
王丁丁88 + 20 有技术收藏和打理这些老家伙也是很厉害的,.
5bin + 20 富豪群主666
发表于 2020-2-13 17:55:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
liukai163 + 20 不是每次都给你看老婆的!
发表于 2020-2-13 18:00:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-13 18:01:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-13 19:07:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-13 19:16:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-13 19:29:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-13 19:32:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
liukai163 + 5 采样率跟实时带宽不挂钩 20G带宽采样率1M.
发表于 2020-2-13 19:41:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-13 19:55:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-13 23:56:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-14 14:33:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-14 15:14:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-14 18:05:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 19:10:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-19 14:37:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-21 00:31:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-8 17:59:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 21:37 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
