查看: 10351|回复: 10
[音响] MIFA F1 蓝牙音箱拆解
发表于 2020-2-13 23:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个蓝牙小音箱挺好的,即可蓝牙连接、也可以SD卡播放,我从闲鱼淘来的,给娃听故事。
今天不知道怎么回事插上USB 线充不了点。闲来无事想拆开看看是不是电池坏了。
1.音箱网孔按下去,顺时针旋转
2打开后看到一个小喇叭,周围4颗螺丝
3拆下螺丝后,固定音箱的支架就下来了
4还有四颗螺丝
5固定电池的是铝合金的底壳
6什么芯片不知道,不是学电子的
7发现电池插头拔不下,胶水固定住了
8也不知道是不是电池的问题,拆了没解决任何问题
参与人数 2家元 +30 收起 理由
yzs8414 + 10 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2020-2-14 09:13:26 | 显示全部楼层
先量一下电池电压,看下电池有否损坏。
发表于 2020-2-14 18:18:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不拔电池插头,也可测电路板上的焊点
发表于 2023-9-23 07:49:40 | 显示全部楼层
同款蓝牙音响。我的是充电口坏了,准备改type-c接口
发表于 2023-9-23 08:49:31 | 显示全部楼层
看着还可以的样子
发表于 2023-9-23 08:53:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池没鼓包不错,测量电池电压看看。
发表于 2024-8-8 21:01:17 | 显示全部楼层
旁边的 RDK5876 芯片应该就是读卡器芯片。
发表于 2025-1-11 20:26:03 | 显示全部楼层
这个喇叭去哪里买呢,我的振膜风化了好像,而且那个SD胶盖和挂绳胶套都断了,
发表于 2025-1-11 21:12:10 | 显示全部楼层
查查充电口吧,那里容易出问题。
发表于 2025-1-11 23:07:36 | 显示全部楼层
同感充电口坏了
发表于 2025-1-16 08:34:15 | 显示全部楼层
这音质应该很差吧
GMT+8, 2025-5-7 10:53 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
