查看: 6197|回复: 10
[Samsung] 请教大神,PM830_512G实际怎么只有400G可用?
发表于 2020-2-14 17:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,卖家说是服务器使用,在linux 下用 hdparm 处理过,说什么预留空间,预防掉速。
请问有什么办法恢复容量吗?我就做个下载盘用。
第一次听说还可以隐藏容量的。。。
发表于 2020-2-14 17:39:05 | 显示全部楼层
HPA
如果是用这个方法的话,可以恢复,可以上网找找工具
发表于 2020-2-14 17:43:40 | 显示全部楼层
可能是重新开过的
发表于 2020-2-14 17:52:13 | 显示全部楼层
magician软件里面可以看到,预留备用一般10%,可以自己调。那个预留的不显示出来。
 楼主| 发表于 2020-2-14 18:31:45 | 显示全部楼层
jkd-lj 发表于 2020-2-14 17:52
magician软件里面可以看到,预留备用一般10%,可以自己调。那个预留的不显示出来。 ...
确认过,没有,没有,没有。
 楼主| 发表于 2020-2-14 18:32:24 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2020-2-14 17:39
HPA
额,试了,没有用的样子。
 楼主| 发表于 2020-2-14 21:02:57 | 显示全部楼层
用 hdat2 搞定了。
文章标题:SSD固态硬盘怎么做三级OP教程
从新设置就好了
发表于 2020-2-15 10:15:40 | 显示全部楼层
bnnyygy 发表于 2020-2-14 21:02
用 hdat2 搞定了。
HDA2本质就是修改HPA的
HPA是针系统不可见的,直接可以设定可用扇区数量,以扇区为单位的
早期的MHDD都可以设定
发表于 2020-2-15 11:48:37 | 显示全部楼层
重新开卡就行了,预留空间是延长寿命用的,不预留的话反复擦写寿命会下降
 楼主| 发表于 2020-2-15 14:23:49 | 显示全部楼层
前程pqc 发表于 2020-2-15 11:48
重新开卡就行了,预留空间是延长寿命用的,不预留的话反复擦写寿命会下降 ...
三星PM830能开卡?不能把。
零售出来都是512G,应该是没问题的
发表于 2020-2-16 09:05:39 | 显示全部楼层
重新开卡吧,留12GB的冗余。
GMT+8, 2025-5-10 00:46 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
