查看: 2491|回复: 8
[家电] 维修了个吸尘器
发表于 2020-2-14 18:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
家长买了个乐扣的吸尘器,用了没几年电池彻底不行了,是镍氢的电池吧?还是镍铬的?反正扔了有两三年了,先直接接了3节18650电池用用,但是有点心惊胆战,就怕用的时候电池炸了,吓坏家长就不好了。如果接4节18650没地方放,里面空间太短,接3节电压不够,原先使用的是12节镍铬还是镍氢的电池,而且即便是3节18650,也最好是配上保护板和充电器,这两样都没有。手里有几个WORX的工具电池,但是是20V的,不敢保证能用,所以先发了个帖子征求了下意见,见https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=123417&extra=,大家认为问题不大,就动了改造的念头,正好在家躲新冠病毒,闲得无聊之下,开动!先把材料找齐了。就这些玩意儿,吸尘器以前拆开了,一直没安装。以前买的WORX的充电器,只用后半截。图的次序错了,这个是拆开后里面的线路板。不知道有没有用,还是留着呗,拆原件费劲。
另一面的接电池的接口,就得用它。
考虑了一下还是加个接插件吧,省的再次拆的时候麻烦。
在吸尘器外壳上钻了几个洞,大的小的不同,大的准备连螺柱装进去。小的反正也够不着,能通过螺丝就行。
接到电池座上。
里面的接法,通过开关接电机,其余的乱七八糟的统统不要。
看看吧,安装只能这样,有个大口子,用热熔胶填补一下,凑合着吧。
完成后的整体图。
部分作案工具:
完成后通电,马力强劲,短时间内没问题,等明天试试吸吸车里的灰。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 謝謝分享
发表于 2020-2-14 18:52:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
工具电池提高利用率哈哈
发表于 2020-2-14 19:46:42 | 显示全部楼层
改得不错,有线变无线。:smile:
发表于 2020-2-14 19:52:59 | 显示全部楼层
如果是外接电池,最好还是用4串就够了,工具电池可能是5串的,开机电压肯定超不少,只是实际运行压降很大,估计也能用,如果不考虑连续使用时间,电池可以不充满,电压稍微低些。
发表于 2020-2-15 14:12:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
必须麒麟臂的单身狗才能操作自如啊:lol:
发表于 2020-2-15 18:36:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这回这吸力肯定更大
 楼主| 发表于 2020-2-15 20:13:24 | 显示全部楼层
13212997703 发表于 2020-2-15 18:36
这回这吸力肯定更大
今天下雪,再加上忙,没顾得实验
发表于 2020-2-15 21:50:32 | 显示全部楼层
为什么会担心18650炸了呢???
发表于 2020-2-17 17:23:07 | 显示全部楼层
天神die 发表于 2020-2-15 21:50
为什么会担心18650炸了呢???
18650很稳定的
GMT+8, 2025-7-23 02:58 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
