查看: 3355|回复: 34
[工仪] 给双十一买的高级厨房计时器换电池顺便加个背光
发表于 2020-2-16 18:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
万能的淘宝阻碍了我进步(其实是因为懒惰,不然早就用单片机自己搭一个计时器了)
双十一的时候买了个厨房定时器,带温度和湿度的,
结果老不发货,着急用,就有下单了一个便宜的对付着使。
后来到货之后发现便宜真心没法用,声音小,电池还是小号纽扣电池,一个月多就没电了。
这个贵的定时器用的是两节7号电池,理所应当续航久一些,结果这两天突然不显示了,一百天都不到,就耗尽了。
包装盒还留着,说明书在里面,现在已经没电了,无视右上角一堆零件杂物
抠出来没电的电池,重新装上,屏幕很暗
很快就缺码了,然后自动关机
不要想多了,卖家没用送电池,用的自己格力空调遥控器的电池,100天耗尽
带载电压只有2.4V左右,此时已经不开机了
换两节四块钱触摸小夜灯赠送的3粒电池,本以为没事了,结果两个小时也耗尽了,难道说是主板漏电么?
小夜灯的垃圾电池带载也下降厉害,内阻很大
换上正常的格力电池,机器自己启动,这个大概是28uA,貌似也不漏电啊
电流是波动的,上升到1mA左右,等自检完事蜂鸣器响的时候有4mA,也算正常电流
话不多说,拆开吧,6颗小螺丝,论坛神器拆开,单面树脂版,廉价货,
一个温度NTC和一个湿度传感器,陶瓷片的,晶振歪歪扭扭
给核心元件来个特写,不好,主板固定螺丝生锈了
强迫症真不能忍,电池正负极用两根黑线,蜂鸣器用两根红线,醉了,
何况固定蜂鸣器还是用烙铁头热压的
拆除主板固定螺丝,看到七个导电橡胶碗按钮,也算是低端了,屏幕倒是用导电胶的,好评。
键盘有个0Ω电阻当跳线,不然单面布线通不过
抠掉屏幕,露出牛屎主控,真心不圆,不能忍,焊线也是歪歪扭扭,引脚也没剪。
咦,看到有空焊盘,研究一下
特写,丝印L+和—不就是照明的意思吗,看走线果然是主控IO过驱动电阻到开关管的G或者基极,
电池+通过限流电阻到C极,E接到地,
这就好办了,早就想加背光了,有现成的焊盘,不用自己折腾了,补上1K驱动电阻和33欧姆限流电阻,
补上一颗NPN小管子,丝印也看不清了,拆机的
翻出来手机背光LED灯条,裁下来一颗,引脚宽度正好,测了一下点亮电压2.56V白光,可以用
完美焊上,准备试机
用可调电源3V接上,
按下任意按钮,灯亮,靠谱
接下来就是把剩下的灯珠也裁下来,并联,固定到屏幕四周,然后飞线到L+和—,过程不表。
总的来说这个机器声音还行,屏幕也大,温度湿度也有,日期日历星期也全。
可能是二手格力电池的原因导致续航不够,等下次再没电了换GP的新电池试试看吧。
参与人数 14家元 +256 收起 理由
snowman007 + 20 優秀文章
玛德陛下 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 精益求精了
温力口 + 20 谢谢分享。。。。。。。强逼症犯了,找马云.
玫瑰余香 + 14 原創內容
lrm888 + 20
ljlun + 12 背光估计不太均匀哈
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2020-2-16 18:59:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害了word哥,竟然阉割了背光,这个倒计时看起来很费电~
发表于 2020-2-16 19:11:21 | 显示全部楼层
费电到底是啥原因呢?
我有个类似的,孩子好像用了一两年了,也没见换过电池啊。
发表于 2020-2-16 19:27:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再把晶振换成rx8025就更好了!
发表于 2020-2-16 19:33:42 | 显示全部楼层
我也刚买了这个,本来是想把手头的一个密码器改成定时器的,驱动屏看来还要点时间,有优惠卷就先买了
发表于 2020-2-16 19:36:03 | 显示全部楼层
这计时器直接锂电驱动可能问题也不大
发表于 2020-2-16 19:48:45 | 显示全部楼层
我打算把我的定时器加背光
 楼主| 发表于 2020-2-16 19:53:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fqxxqwy 发表于 2020-2-16 19:11
费电到底是啥原因呢?
我有个类似的,孩子好像用了一两年了,也没见换过电池啊。 ...
后来测试发现其实也不费电,主要是启动过程电流大,正常待机之后就好了,格力的电池是2016年遥控器带的,可能本身电就不多了,唉,失误。
 楼主| 发表于 2020-2-16 19:53:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2020-2-16 19:11
瞬间升值
谢谢捧场,哈哈,这已经是店里最贵的一款了,天花板哈哈
 楼主| 发表于 2020-2-16 19:54:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-2-16 19:33
我也刚买了这个,本来是想把手头的一个密码器改成定时器的,驱动屏看来还要点时间,有优惠卷就先买了 ...
是的,自己DIY能享受乐趣但是很费事,外壳还不能搞得很漂亮,太懒了哈哈。我也是有大额优惠券快过期了,实付4.15
 楼主| 发表于 2020-2-16 19:59:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
531488905 发表于 2020-2-16 19:48
我打算把我的定时器加背光
加吧,晚上看时间温度很方便,比手机好,省得夜里玩手机
 楼主| 发表于 2020-2-16 20:03:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dafo123 发表于 2020-2-16 19:36
这计时器直接锂电驱动可能问题也不大
理论上来说应该可以,就是里面空间有点小,合适尺寸的电池不好找啊,可以试试锯掉电池仓
发表于 2020-2-16 20:18:50 | 显示全部楼层
复原挺不错,四周加LED的效果如何,方便拍个照看看。
发表于 2020-2-16 23:13:16 | 显示全部楼层
可以改成行车记录仪的小号锂电池,可以充电的,报废的ETC里的电池和充电模块可以用,还可以考虑在顶部装上ETC里的太阳能板。
发表于 2020-2-16 23:45:43 | 显示全部楼层
还算省电,就不用改锂电了
发表于 2020-2-17 00:55:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
背光估计不太均匀哈
 楼主| 发表于 2020-2-17 03:01:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2020-2-17 00:55
背光估计不太均匀哈
没办法了,匀光板没存货了,而且还要撕掉背膜,好麻烦哈哈
 楼主| 发表于 2020-2-17 03:02:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2020-2-16 23:45
还算省电,就不用改锂电了
不改锂电了,弄了一盒超霸电池,省事了哈哈
 楼主| 发表于 2020-2-17 03:03:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是很均匀,四个光斑,只能说晚上能看清字,要想均匀就得撕掉背膜加匀光板了,有空再聊说哈哈
GMT+8, 2025-5-10 02:47 , Processed in 0.639601 second(s), 12 queries , Redis On.
