查看: 542|回复: 1
[产品] Windows 10 20H1将大幅改善图形性能 减少延迟
发表于 2020-2-17 09:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
稿源:cnBeta
目前Windows 10 Version 2004(20H1)已进入收尾阶段,接下来微软团队会将重心放在BUG修复、后台性能优化和稳定性调整方面,而不会添加任何新功能。除了系统整体性能的调优、Windows Subsystem for Linux的重大改善、Windows Search提速之外微软还将大幅改善图形性能,减少延迟。
据悉在Windows 10 Version 2004功能更新中,微软将会引入新版Windows Display Driver Model。它是Windows设备图形驱动的图形驱动架构。据悉新版功能更新中将会包含WDDM 2.7版本,添加了以下功能:
DirectX 12光线跟踪层1.1
DirectX 12网格着色器
DirectX 12采样器反馈:纹理流,纹理空间阴影
DirectX 12视频保护资源支持
WDDM 2.7为集成和独立显卡引入了另一项称为“硬件加速GPU调度”的新功能。不幸的是,由于缺少内部驱动程序,目前不支持AMD Radeon。Windows 10的硬件加速GPU调度功能使显卡(例如Intel UHD Graphics 620和Nvidia GeForce 1060)可以直接管理其视频内存。借助新的GPU功能,Microsoft承诺改善视频播放性能并减少支持的硬件上的延迟。
无论应用和游戏中使用了什么样的API((DirectX, Vulkan, OpenGL),硬件加速的GPU调度均能带来极大的增益效果。包括Movies & TV、Netflix和其他知名应用程序也即将支持硬件加速。从理论上讲,硬件加速可让您的计算机显卡更有效地处理视频播放和游戏计算。
安装Windows 10 20H1更新后,您会在“图形”设置中找到“硬件加速的GPU计划”选项,需要手动将其打开。启用后,您的图形卡将使视频和游戏的播放更加流畅,延迟减少并提高性能。
发表于 2020-2-17 11:10:45 | 显示全部楼层
希望AMD在驱动方面多加油吧,也希望intel的独显能给力点,现在老黄家一家独大实在不好
GMT+8, 2025-5-22 07:47 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
