PTC的小取暖器,风扇不转导至过热保护。拆开查看,发现二个问题,一是风扇不转,二是过热导风管变形,风叶碰导风管壁。拆下风扇加12v直流电是转的,肯定是12v供电小板坏。拆下一看,有一个470uf35v电解鼓包了,拆下用晶体管测试仪一测只有1000多pf,肯定坏了,查找了一个470uf25v电解暂时顶上修复。导风管变形用热风枪设置200度吹软调整至不碰风叶。 ptc发热元件有个致命的缺点,经常过热会产生叫热衰减效应,降低热效率。这个取暖器只有一个单挡开关,风扇与发热器同时通电和断电,我判断至少会产生二个不利因素,一个就是ptc热衰减,另一个是导风管变形。原打算再加一个开关使风扇可单独开关,手头上又没有合适的,注意到底下的倾倒断电开关,寻思着能不能利用。查了一下接线,还真可以利用,然后进行了改接,见图。
