查看: 4558|回复: 26
[工仪] 做一个简单测试贴片灯珠的东西
发表于 2020-2-17 21:14:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
修灯有时候要测灯珠,以前都是那两根线怼啊怼的,不好用。一直想怎么做一个工装来测试。这段时间挺闲的,搞一下。用了点电路板,两段不锈钢的针头。还有从手机里拆出来的铜件。
参与人数 3家元 +27 收起 理由
xgpp + 9
hellodoraemo + 8 謝謝分享
qrut + 10 優秀文章
发表于 2020-2-17 21:41:32 | 显示全部楼层
不如去掉2根钢针,贴片直接放在覆铜板上测试更方便快捷
发表于 2020-2-17 22:12:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错不错…记得印象里面有个覆铜板刻成V行槽来用的
发表于 2020-2-17 22:31:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以。就是费料点。
发表于 2020-2-17 22:42:18 | 显示全部楼层
如果仅仅是测试灯珠是否正常,这个太复杂了。万用表打在二极管档,红黑B一夹,就能测出结果了。。。。。:titter::titter:
发表于 2020-2-17 22:57:40 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-2-17 22:42
如果仅仅是测试灯珠是否正常,这个太复杂了。万用表打在二极管档,红黑B一夹,就能测出结果了。。。。。:ti ...
大佬,请问如果红黑B夹太紧崩飞了咋办?:titter::titter::titter:
发表于 2020-2-17 23:04:53 | 显示全部楼层
万用表就可以了
发表于 2020-2-17 23:45:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个测低压灯珠还行,高压灯珠点不亮啊
发表于 2020-2-17 23:59:25 | 显示全部楼层
不用这么麻烦,一块覆铜板,中间的镀铜V型开槽腐蚀掉,各种规格的LED都可以用了。
 楼主| 发表于 2020-2-18 12:14:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
下面还就有空间也可以直接放上去。这样两个可以直接比较
 楼主| 发表于 2020-2-18 12:16:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cc龙的传人 发表于 2020-2-17 23:59
不用这么麻烦,一块覆铜板,中间的镀铜V型开槽腐蚀掉,各种规格的LED都可以用了。 ...
嗯嗯,我原来就是想这样的,不过太简单了想搞复杂一点的
发表于 2020-2-18 12:35:56 | 显示全部楼层
我用塑料夹子,粘上2根针,接上电源就可以夹LED……
发表于 2020-2-18 13:07:27 | 显示全部楼层
设计不科学///
发表于 2020-2-18 14:21:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,我用的是这种,夹力正好,镀金的,有防滑槽,尾线配香蕉头,对了,红黑各买一个,拆成两瓣,组成两对,这样可以区分正负极。
发表于 2020-2-18 16:27:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主没用过这个?
发表于 2020-2-18 16:40:57 | 显示全部楼层
snk_kyo 发表于 2020-2-17 22:57
大佬,请问如果红黑B夹太紧崩飞了咋办?
当然是再捡回来了:titter:
发表于 2020-2-18 17:00:23 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2020-2-17 23:45
这个测低压灯珠还行,高压灯珠点不亮啊
贴片led 好像没有高压的,都是单个的
 楼主| 发表于 2020-2-18 21:53:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这几天看淘宝有卖贴片灯珠测试器的,就没事做一个。
发表于 2020-2-19 10:29:28 | 显示全部楼层
l6305 发表于 2020-2-18 17:00
贴片led 好像没有高压的,都是单个的
2835都有3、6、9V的。。
发表于 2020-2-19 19:29:53 | 显示全部楼层
网上买个塑料镊子就做了,这样安装感觉还是太麻烦,我用镊子做的感觉测试方便,但遇到灯珠两侧触电不明显的话也不好测。
GMT+8, 2025-8-16 07:59 , Processed in 0.327601 second(s), 10 queries , Redis On.
