查看: 4336|回复: 12
[健康] 拆个Purell自动洗手液,有问题请教
发表于 2020-2-18 22:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个这种洗手液,看介绍是能自动红外识别然后出消毒液的。
到手装上后,发现死活不会自动出液,拆拆拆。
拆完是这样,左下角的那个颜色需要和消毒液的图中线圈隐藏的地方一致才能使用,判断是通过线圈可以识别消毒液然后自动配对后,电路板才能正常运行吗?
这是反面,左边电池仓,三节干电池4.5v供电。左边那个小灯泡应该是个发射电路,右边的主板上的黑色小灯泡应该是接受电路,应该是红外感应的关键部分。
电路板单独拿出来,途中白色和黄色的线路是接到一个转子马达上的,应该是通过转子马达转动挤压消毒液出液。奇怪的是,转子马达我测了下是短路了,然后途中黄色和白色给转子马达供电的线路没有电压,然后一侧竟然也是短路的。途中右边那个应该就是前面提到的识别或者解码器?通过牛屎解码然后电路板正常工作吗?
这是电路板反面。
现在的问题是,我百思不得其姐姐
1.两个小灯泡为什么我变换不同的位置,测量灯泡的阻值或者电压都无变化吗?不太明白工作原理。黑色的小灯泡一直有4.5v电压。透明的没有。
2.为什么主板上的给转子马达供电的正负极直接是短接的呢?是在看不出来哪里也有问题,也找不到主板原理图,不知道怎么测量?
求救求救!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2020-2-19 01:15:02 | 显示全部楼层
1.全贴没发现有小灯泡这种东西,
2.正负直接短接描述的不是很清楚,请问你是如何判断出是短接的
发表于 2020-2-19 07:10:23 | 显示全部楼层
yjfxue 发表于 2020-2-19 01:15
1.全贴没发现有小灯泡这种东西,
2.正负直接短接描述的不是很清楚,请问你是如何判断出是短接的 ...
楼主说的小灯泡应该是红外发射管和红外接收管
发表于 2020-2-19 07:42:04 | 显示全部楼层
是不是洗手液瓶子的盖子没有拿掉的原因
发表于 2020-2-19 09:02:11 | 显示全部楼层
1.那不叫小灯泡,是LED红外发射接收对管。通常透明的是发射管,有电压时才工作。
2.电机的内阻是很低的,用通断测试没什么意义。可以用一节1.5V干电池测试是否能转就可以了。像你这种情况,电机估计是好的。
3.不出液的情况很多:洗手液瓶安装不到位、外盖没有盖好等等,都有可能引起设备自动保护,不会出液。
 楼主| 发表于 2020-2-19 09:06:43 | 显示全部楼层
1.全贴没发现有小灯泡这种东西,
不好意思,左右两个小灯泡已标明
然后我用的是万用表的蜂鸣档测试的,直接短路就万用表滴滴滴滴叫
 楼主| 发表于 2020-2-19 09:08:39 | 显示全部楼层
menghanru 发表于 2020-2-19 07:42
是不是洗手液瓶子的盖子没有拿掉的原因
拿掉了,后来我拆开的时候自己一直在试,是不是得把这个装上去,电路测量才准确,所以拆完把洗手液装上去了。
 楼主| 发表于 2020-2-19 09:10:00 | 显示全部楼层
2.电机的内阻是很低的,用 ...
原来如此,我以为电机通断了就是坏了呢。那我再拿一节电池试试。
 楼主| 发表于 2020-2-19 09:23:03 | 显示全部楼层
2.电机的内阻是很低的,用 ...
好的,我昨天试过4.5v直接外接到转子两端,发现没反应。
其实我很不明白,为什么电脑板出来的两根正负的线,用通断档测试是蜂鸣的。
发表于 2020-2-19 10:36:32 | 显示全部楼层
一脸懵逼的进来,一脸蒙蔽的看完,一脸懵逼的回帖。。。
1、那个红外对管是用来检测位置的:可能是瓶子有没有放好,或者有没有瓶子;也可能是瓶子内的液体。看角度不是正对,应该是瓶子或者瓶子内溶液折射一下正好 检测到发射管信号,如果没有瓶子或者没有溶液就折射不了,检测不到。。跟后边那个微动共同控制瓶子是否按好,液体是否充足什么的。。
2、啥子短路?不懂说的啥,啥叫正负极短路?哪里的正负极,供电输出你去测通短路??这样合理吗?没电压不正常吗,只有驱动器发出信号驱动电机转时候才有电压,你前边驱动信号有没有呢?慢慢跑出来电路图才行,你这样闷头分析,是肺炎在家憋坏了吗
 楼主| 发表于 2020-2-19 11:16:16 | 显示全部楼层
1、那个红外对管是用来检测位置的:可能是瓶子有没 ...
红外对管是在瓶子下方,明显检测手的,检测个锤子的溶液,还折射。微动控制齿轮的,算了我没拍照片也不是你的错。
本来就是要来请教学习的,不想说就不要说,最不需要的就是喷子。
发表于 2020-2-19 11:31:29 | 显示全部楼层
个人认为:透明的是红外发射管,黑色的是红外接收管,这是反射式红外感应开关{有物体(手)在红外发射管、红外接收管前,红外接收管可以接收到红外信号,驱动电机工作,挤出消毒液},按照这个思路去检修。
GMT+8, 2025-7-25 13:35 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
