查看: 7500|回复: 13
[JMicron] JMF670H固态奇怪现象,不能正常格式化(已解决)
发表于 2020-2-19 09:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
JMF670H Msata的板子
前几天想拿这个板子做个固态,结果烂尾了。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=118057
昨天又拿过来,继续鼓捣。
手里两颗29F32B08NCMFP,ID:8964643CA10C,32G 4CE L85c的颗粒,双贴做个64G小固态。
一开始按照丝印标识,贴F69,F70,背靠背的贴,贴出来是2ch/4bank,发现开不出来
后来改到双贴主控背面(F69,F71),4ch/2bank,就可以正常开卡了。
开卡软件试了多个版本,大部分缺文件
后来用JMF670H MP Tool for XP vA.2.03.014(SVN137a)_0700_IM_150703 这个版本成功开64G。
跑分:
毕竟是带缓存的,所以4K还是不错的。
跑圈:
全盘不掉速, 还是比较稳的。
现在问题来了
盘里存进去数据之后,格式化无法正常完成。点右键,快速格式化后,硬盘闪一会儿,就卡在那不动了。
重新插拔后,又能认盘,而且盘里的数据也都还在,delete也可以正常删除,就是不能格式化。
但是,不用windows本身的格式化功能,通过diskgen,又可以正常格式化。
那么,这是什么原因呢?
有没有老铁遇到过?
更新:
解决了,应该是固件bug,没找到JMF670H的其它固件,用JMF667H的开卡工具开出来,正常读写,正常格式化!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2020-2-19 13:33:51 | 显示全部楼层
这个比较怪,是不是因为在开卡的时候,选择颗粒错了 没有经过校验当新颗粒开了?
发表于 2020-2-19 13:41:06 | 显示全部楼层
过来围观一下
 楼主| 发表于 2020-2-19 13:52:24 | 显示全部楼层
baibo 发表于 2020-2-19 13:33
这个比较怪,是不是因为在开卡的时候,选择颗粒错了 没有经过校验当新颗粒开了? ...
应该不是,已经跑圈校验过了,说明坏块已经屏蔽干净了。而且我开成60G试过,同样的情况。
发表于 2020-2-21 18:00:06 | 显示全部楼层
我的670h为什么用667h的开不了呢,求解
 楼主| 发表于 2020-2-21 18:02:40 | 显示全部楼层
报啥错误?贴个图上来一起研究
发表于 2020-2-25 17:33:13 | 显示全部楼层
都是大神,佩服佩服
发表于 2020-2-26 11:59:24 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-2-21 18:02
报啥错误?贴个图上来一起研究
P00 Check Chip Fail。一点开始就红了
 楼主| 发表于 2020-2-26 12:01:06 | 显示全部楼层
板子没问题吧?检测下土狗。
发表于 2020-2-26 12:05:22 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-2-26 12:01
板子没问题吧?检测下土狗。
用JMF670H的  2.03.014开卡工具可以开卡,但还是容易掉盘。
 楼主| 发表于 2020-2-26 13:51:15 | 显示全部楼层
怎么个掉法?随机掉还是固定的某种情况下掉?
发表于 2020-2-26 17:27:42 | 显示全部楼层
随机掉,一般是做长时间硬盘操作就会,查了查,威刚的盘,掉盘很正常,放弃了。
发表于 2023-2-22 13:00:21 | 显示全部楼层
都是大神,佩服佩服
发表于 2024-1-10 21:19:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是固件的问题,和SM2244LT一样,某些固件开卡后不能正常格式化,要换版本开才能格式化
GMT+8, 2025-7-20 23:54 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
