查看: 49547|回复: 27
[家电] 松下智能马桶盖不喷水维修纪实
发表于 2020-2-20 12:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
016年6月份购买的松下智能马桶盖坐便盖板洁身器 DL- 1110CWS-长款,使用一直比较好,2019年6月份起开始出水小,后来干脆不出水了。
本来卖家承诺5年保修,我是在京东网上购买的,订单号: 19573144317,我联系卖家,可是网上显示已经失联了。由于前段时间比较忙,没有时间维修,现在赶上新冠疫情,待在家中,准备试试看。
下面把维修过程记录如下:
一、拆机:
1、首先拆开进水管,把进水管卡箍拆开,拔下进水管,如下图:
2、拆开底板:
拆下底板2颗螺丝,侧面1颗螺丝,控制板2颗螺丝,见下图:
3、用小平改锥撬开底板上2个卡扣和控制板上2个卡扣,见下图:
4、打开底板和座板,见下图:
5、底板组成3大构件,右侧主板,中间伸缩喷水管,左侧热水箱,见下图:
上图是主板
上图是中间的伸缩喷水管
上图是热水箱
6、清洗电磁阀回水管,参考上图热水箱标注,内部配件见下图:
7、拆开热水管卡箍,见下图:
在网上查找松下智能马桶盖维修资料时,曾看到有的朋友说热水管经常脱开,现在看来松下已经采取了必要的措施,这个卡扣很实用,不可能脱开。
8、拆下热水箱,有两颗固定螺丝,左侧有一块固定板,3颗螺丝固定见下图:
拆下后见下图:
9、拆下主板,见下图:
10、清洗热水箱出水口,见下图:
11、清洗电磁阀第二出水口,见下图:
注意在清洗这个管子的时候,最好不要拆开,因为固定方式比较特殊,不当心会拆坏。
12、拆下中间伸缩喷水管,可以看到管子水碱堵塞严重,见下图:
13、拆开伸缩喷水管,它由上下卡板和中间的伸缩管组成,打开卡扣,可以拆下伸缩管,见下图:
拆开后见上图。
14、拆开伸缩喷水管,挑开不锈钢管两侧两个卡扣,可分离管子与塑料件,把拆下的塑料件泡在洁厕灵液体内清洗,见下图:
15、清洗伸缩管的四根管子,这四根管子分别是:伸缩管后部的三根水管,其中:后面两根是从水泵一个水口(蓝色管子)引出的三通连接的两根管子,白色的连接伸缩管中间的管口,另一根管子连接伸缩管的后面的管口,其出水是清洗后部喷水用;水泵另一根水口引出的长水管连接伸缩管前面的水口,负责清洗前部喷水孔(女性使用)用。水泵出水口共3个,剩下的一个出水口管子连接伸缩管前面固定的管口,负责清洗喷水孔使用,清洗这个水泵出水口需要把水泵拆开,见下图:
以上水泵与其说是水泵,我认为更应该看作是电动分水器,而喷水的动力应该来自自来水本身的压力。
16、反向安装,见下图:
17、故障的排除:
重新安装后,试用后,清洗前部出水口可以喷水,清洗后部出水口不喷水,且报警漏电。二次拆开后清理了内部残留水后,后部仍然不出水,把伸缩喷水管拆下单独试验,发现水泵引出的三通白色水管的三通出水口非常细,而伸缩喷水管中部水口出水比较大,把原来接在伸缩喷水管后部的水管(三通的另一根水管)连接在伸缩喷水管中部出水口,喷水水流量很大,不知道是什么原因,堵住白色出水管不用,把原来连接在伸缩喷水管后部的水管连接在中部水口,试用比较理想,清洗后部的出水量很大,只是感觉喷水不大集中,今后再说吧。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2020-2-24 15:01:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-6 22:55:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-4 17:23:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-8 13:17:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-23 09:39:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-14 19:14:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-10 07:49:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-10 07:59:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-4 14:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-9 15:11:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-20 21:01:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 21:43:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 03:25:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 15:39:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-21 11:46:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-21 13:34:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-21 14:42:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-21 15:21:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-22 06:27:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 22:54 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
