查看: 5595|回复: 8
[慧荣] 贴大号SM3281碰到的一个比较奇葩的情况 卡在Verify CID/ISP
发表于 2020-2-21 18:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来想去年测的,然后去年手头比较紧就没搞,结果今年三星停电东芝烧厂加肺炎。。。太伤了,去年年底还只要28。。。
因为印象里只记得L74是8CE的所以就贴了L74(因为之前用3281贴过一次东芝的24nm 8E2H开出来了所以就没管能不能开)
然后贴完后虽然确定是8CE的,但是却是这种奇葩分布。。。(正反贴都试过,量产工具里显示96G我直接惊了)
开卡就直接卡在Verify CID/ISP然后不亮了,估计是不支持或者是这个CE分布弄的问题:sweat:
发表于 2020-2-21 19:46:31 | 显示全部楼层
8ce is903支持的
发表于 2020-2-21 20:52:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-22 07:28:26 | 显示全部楼层
首先你得支持~
发表于 2020-2-22 08:47:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3281不支持8ce,贴8ce颗粒会显示错乱的ce分布。贴903吧,读200写100
发表于 2020-2-22 09:21:10 | 显示全部楼层
楼主这个板子上3281N 支持8ce的,(3281L-是4CE版本、3268p和3268M的区别)目前好像只能用低格工具,我有这个板子,没有合适芯片就没有玩,
发表于 2020-2-22 10:13:55 | 显示全部楼层
可以考虑短接后开卡
发表于 2020-2-22 10:40:25 | 显示全部楼层
你这个三通道吗,CE分布?
 楼主| 发表于 2020-2-22 15:08:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先买了片3280看下这个片贴3280是什么分布:sweat:这个3281目前不知道跳线不好短
GMT+8, 2025-7-23 02:55 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
