查看: 2985|回复: 8
[其他] 杂物清理,欢迎大家踊跃参观浏览
发表于 2020-2-22 11:54:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
交易方式:闲鱼ID:artiger1981
全部物品99%有淘宝交易链接,欢迎大家去我闲鱼主页参观浏览,点赞。
1,全新SSF-0601-4 交换机电源板5V15A (220伏输入),22元一个。
2,日本英光章鱼增氧泵2.7瓦单头可调,20元一个。
3usb转DC5.5/2.1 连接线,0.5元一条。
4,手电夹2元一个(有个裂纹,不影响使用)。
5  , 12.6伏2安3串锂电池充电器,3元一个(截止电压偏低)。
6  , 3.7伏LED灯板,可用手电驱动板驱动,2元一片,图中为8片串联可接0.5安恒流驱动,改造吸顶灯用。
7,点烟器带线插头5元一个,线很粗。
8,电瓶夹,铁镀铜,2元一对。
9,铝合金LED灯,12伏直流直驱,发光角度60度,功率实测1.3瓦,螺纹10mm。
10, 米勒101充电器外壳含五金3元一套。
11,  LED手电单锂驱动760毫安,铝基板直径20mm,1.5元一个。
12 ,点烟器充电器,360行车记录仪赠品,单口usb,12-24伏输入,5伏2.4安,5元。
13,单面覆铜板,玻纤材质,尺寸10*15厘米,1元一张。
14,锂电池充电器,输出:42伏1安,接口为5.5/2.1母口,3元一个。
15,秋叶原QD2009 6.5mm立体声焊接头6.35大三芯双声道插头,全新未使用,5元一个。
16,秋叶原3芯卡农插头,6元一对。
17,雅马哈YDA138 2*10W功放板,带耳放,15元。
18,纯铜接线片,中心孔距40mm,椭圆孔8*6mm,0.8元一个。
19,3.5耳机插座,全铜镀金,1.5元一个。
20,进口防爆4.7千欧单联电位器,50元一个。
21,铜铝复合垫片,总厚度2毫米  外径15  内孔6毫米  ,一面是铜,一面是铝,适合带极柱的日立1280120锂电池串联用,价格2元一个。
22,35mm镀金耳机插头,0.5元一个。
23,洞洞板,赠品。0元一个。
24,米勒原创cn1185单锂电量指示板,4元一个。
25,拆机50伏14000微法滤波电容,8元一对。
26,20伏电压表头,小数点可通过插针移位,3元。
27,全新继电器.松乐SRD(T73)JQC-3FF,线圈5伏DC,线圈电流60毫安多点,5脚。
28,全金属黄铜 DC电源插座 5.5 2.1mm插座 2.5 2.1接口 大电流,泰安小董出品,1.8元一个。
29,接线插座,限量赠品。
30,DC5.5接线插座插头,3元一对。
31,自锁带帽按钮开关,0.5元一个,安装孔径10mm。
32,求生户外取火加粗12.7*127打火棒镁棒打火石燧石实心,15元一根。
33,TTP223 触摸按键模块 自锁 点动 电容式 开关 单路改造,0.5元一个。
34,全新TDA1521功放芯片,5元一个。
35,全新TDA7294功放芯片,5元一个。
36,NE555P,限量赠品,0元。
37,TDA2030A,功放芯片,4元一个。
38,TDA2050,功放芯片,5元一个。
 楼主| 发表于 2020-2-22 11:58:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
发表于 2020-2-22 13:55:04 | 显示全部楼层 IP属地:广东省深圳市 电信
发表于 2020-2-22 14:26:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:浙江省温州市苍南县 电信
 楼主| 发表于 2020-2-22 14:34:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
发表于 2020-2-23 09:53:57 | 显示全部楼层 IP属地:陕西省西安市 电信
 楼主| 发表于 2020-2-25 12:17:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北省唐山市 电信
GMT+8, 2026-8-1 08:12 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
