查看: 6327|回复: 29
[其他] 5v开关电源怎么改24v
发表于 2020-2-23 09:46:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个5v200w电源,想改为24v的,变压器次级是四组并联,初步准备串接次级,电压可以提升四倍,后级分压怎么搞,请各位大侠赐教,原来的图纸大概已经画出。谢谢,谢谢。
发表于 2020-2-23 10:30:15 | 显示全部楼层
重绕输出线圈吧
发表于 2020-2-23 10:37:13 | 显示全部楼层
如果次级线圈没有接氏,就把低压滤波电容换成35V的。检查低压整流管耐压是否足够,如果不够,再换高压的。然后再改电压取样电阻,再改光耦偏置电阻。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
zzy_85569381 + 18 熱心會員
 楼主| 发表于 2020-2-23 10:38:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2020-2-23 10:30
重绕输出线圈吧
输出线圈是四组分开绕的线圈并联,串起来不行吗?
 楼主| 发表于 2020-2-23 10:42:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-2-23 10:37
如果次级线圈没有接氏,就把低压滤波电容换成35V的。检查低压整流管耐压是否足够,如果不够,再换高压的。 ...
就是不知道稳压环节怎么计算,怎么改。变压器是四组分开的线圈,变压器好整,稳压环节没有一点经验。
发表于 2020-2-23 10:49:30 | 显示全部楼层
这么折腾还不如直接换
发表于 2020-2-23 10:50:27 | 显示全部楼层
:lol:这么折腾,我宁愿买个新的。。嘿嘿。
发表于 2020-2-23 10:50:52 | 显示全部楼层
r32改成4.7k ,r34,r35,10k电位器代替,r33改成20k,输出电感4并改4串,输出整流二极管换高耐压的~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzy_85569381 + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2020-2-23 10:51:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nnsat 发表于 2020-2-23 10:49
这么折腾还不如直接换
这就是闲着没事,再说这样就叫折腾了?
发表于 2020-2-23 10:54:58 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-2-23 10:50
r32改成4.7k ,r34,r35,10k电位器代替,r33改成20k,输出电感4并改4串,输出整流二极管换高耐压的~ ...
我咋啥都没看到呢
发表于 2020-2-23 10:58:25 | 显示全部楼层
r31换成47k,zd1改成25v~27v~
发表于 2020-2-23 11:01:31 | 显示全部楼层
我一刷新也变了,图跑下面去了:sweat:
 楼主| 发表于 2020-2-23 11:30:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关变压器次级是4并的,原来输出是5v的。
改24v输出的,变压器改成4串。
输出整流原来用的是60a45v的两只,这个要不要改?或者改成20a100v的两只。
r32改成4.7k ,
r34,r35,10k
电位器原装的是1k
r33改成20k,
输出电感4并改4串
r31换成47k,
zd1改成25v~27v
是这个样子吗?
发表于 2020-2-23 11:35:07 | 显示全部楼层
能这样问的基本上是电子基础很薄弱的,所以基本是没法改了。
开关电源一般能调整范围50%就算很牛逼了。你这是要调整500%了。
至于改线圈,涉及的东西太多了,不如重新买一个电源。
发表于 2020-2-23 11:44:13 | 显示全部楼层
我也没有看到啊。。。。。那个博士却看到了。。。。。:titter:
 楼主| 发表于 2020-2-23 11:55:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改24v输出的,变压器改成4串。
r32改成4.7k ,
r34,r35,10k
电位器原装的是1k
r33改成20k,
输出电感4并改4串
r31换成47k,
zd1改成25v~27v
是这个样子吗?
发表于 2020-2-23 13:17:43 | 显示全部楼层
不同控制芯片改法不同。你得说出控制芯片型号。是494或7500芯片吗
 楼主| 发表于 2020-2-23 14:16:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源芯片是3845
 楼主| 发表于 2020-2-23 14:17:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源芯片是3845
GMT+8, 2025-7-20 12:14 , Processed in 0.265200 second(s), 15 queries , Redis On.
