查看: 7238|回复: 47
[健康] 单位的测温枪现在涨价到300多一个了,百纳康体温计拆修
发表于 2020-2-23 11:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X拆修』单位的测温枪现在涨价到300多一个了
单位的测温枪,到手已经是按键按空,摇起来有零件掉落的声音
常规样式
按键已经是空的了
最后保护膜被我撕了。。实在之丑
电池盖也已经是需要用两颗螺丝固定的状态
拆开面盖
测温窗口盖,测温头直接掉出来,跟着出来的还有一坨东西
那一坨居然是按键延伸的东西,原来已经用哥俩好固定,没成想又给暴力弄坏了
然后测温头,应该是暴力拉扯断的
上面还有残留线头
看起来恢复的可能性蛮大的,继续用哥俩好固定按键
能弄粗就粗,免得返修
按照其他拆解的帖子里先焊接一下。。结果测出来居然是。。。
后面试了好几组,最后才正常,测温大概36°左右
在试测温头的时候,按键也固化好了,装回。
还给单位。。。
前两天单位说测温枪不够用,淘宝搜了一下。。一把300-500,这真的是。。
参与人数 9家元 +160 收起 理由
扬扬fe + 20 使用量大了,过去了就卖不出去了.
girlstorm + 20
潜隆 + 10 謝謝分享
caixinqiang + 20
温力口 + 20 谢谢分享。。。。居然有这种神操作。。。。.
myhaly + 20
r820 + 20
家睦 + 20
hongo + 10 原創內容
发表于 2020-2-23 12:16:46 | 显示全部楼层
温度枪卖的贵还没有见处罚的,口罩贵、菜贵什么的贵处罚的多了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2020-2-23 12:18:08 | 显示全部楼层
这么暴力的使用环境的话,改个金属自恢复按钮算了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2020-2-23 12:25:14 | 显示全部楼层
小姐姐是什么单位,在上班了?年前我在论坛卖旧主板的时候,一个电池仓坏掉的测温枪标价2元,直接送给买家,现在一想后悔了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2020-2-23 12:34:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旧物利用,现在这东西都涨
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2020-2-23 12:46:49 | 显示全部楼层
这么简单的东西,居然卖300+,发国难财呀!你这样粘恐怕用不了多久的……
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
 楼主| 发表于 2020-2-23 13:14:07 | 显示全部楼层
正常使用一般不会有问题的,除非乱摁。
发表于 2020-2-23 13:38:51 | 显示全部楼层
加一条钢丝,再上AB强度好多了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6 AB胶很臭的,咱很反感。。
发表于 2020-2-23 13:44:51 | 显示全部楼层
好粗好大,这下稳当了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
 楼主| 发表于 2020-2-23 14:39:37 | 显示全部楼层
yongxiang 发表于 2020-2-23 13:38
加一条钢丝,再上AB强度好多了
AB胶很臭的,咱很反感。。
发表于 2020-2-23 15:14:55 | 显示全部楼层
新的山寨货600,还要托人买,淘宝很多都没货
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2020-2-23 17:04:51 | 显示全部楼层
前几年10几块钱撸了一个,也不知道准不准
发表于 2020-2-23 18:15:53 | 显示全部楼层
指挥部发的两个测温枪要求环境在16度以上才能使用,前几天温度低时完全无法使用,现在也只能在下午温度起来了才能用用。所以一分钱一分货,贵点的测温枪对环境温度适应性好些。不过动辄数百的也确实像抢钱。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6 熱心助人
发表于 2020-2-23 18:18:29 | 显示全部楼层
便宜是没好货的,平常200左右的才好用些。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2020-2-23 18:57:37 | 显示全部楼层
有  药监 字号的才贵
福禄克62Max+飘过
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2020-2-23 19:28:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看我修的那个 大东北 的 只是按键坏了 修完了 很结实
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2020-2-23 19:28:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
希望你能多多向我学习 同一次这旮瘩不快 下次再坏是别的地方
发表于 2020-2-23 19:44:07 | 显示全部楼层
试试找差不多的塑料,然后烙铁热熔固定。或者八宝粥罐头铁皮,剪裁加工好套紧,然后加楼主的胶水。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2020-2-23 20:03:45 | 显示全部楼层
口罩白菜都是标配,没可替代的,传统体温计价格也不高,红外温枪不是标配属于高配了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2020-2-23 20:26:00 | 显示全部楼层
非常时期,这个也敢涨价????
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
GMT+8, 2025-8-22 07:43 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
