查看: 17338|回复: 55
[笔电] 昂达V820W双系统平板拆机维修。又名咸鱼捡漏翻车记,求万能坛友救助
发表于 2020-2-23 21:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前快放假的时候,没啥工作了,就上班摸鱼,作为坛子里的垃圾佬,咸鱼自然是经常逛的地方咯。。。
大数据时代嘛,咸鱼给我推荐了这台号称“不开机,当尸体机卖的昂达V820W”,原因是我手上有一台,但是是16G单系统版本的,相信坛子里当年玩小主机的坛友很多都有这款山寨板。
根据卖家描述,是长时间不用,然后不能开机了,50包邮,心想着捡个漏呗,大概率是电池饿死了。撸来做个系统当服务器。上班可以远程查看家里电脑上的资料,这个阿童木3735F还是很省电的,因为我自己这台16G的,基本上装了精简版WIN10,待机可以十天(平时带着出差及其方便,做个office或者简单打开图纸什么的足够用)笔记本太沉,有时候带电脑出差基本上不用,又带回来了,所以我自己这个V820W一直都在用,再加上,我有一好的,捡漏这个不开机的,小问题照着好的查,也应该能解决。
于是乎撸了。。。。。
但是疫情期间不发货,最近才到手。。。
拆机,果然电池没电,,,插电(原谅我,笔记本维修厮的视频看多了)开机。。。我去,电流一点都没有。。。。。难道充电管理芯片坏了??
于是,万用表打USB充电口。。。。OK  充电保护芯片输出脚OK
奇了怪了,,,拔下电池,直接用可调电源(非专业维修人员,自己DIY的可调电源3~40V可调)给电池充了三个小时,电池稳定4.1V
再次插电,,,开机。。。。。不亮。。。。。。
又模仿笔记本维修厮,摸主板,我去  AXP288烫手,不能碰。。。。
拔下电池。。百度之
AXP288_电源管理单元
查到了一例本坛老坛友的咨询帖子
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=67228
根据坛友回复提示和一点点电路基础,觉得确实有可能是电容短路或者电感挂逼造成发烫
于是万用表查了一圈芯片附近的电感电容。。。。发现图示电感对地阻值偏高(因为我有一模一样的主板)若干电容短路。。。
沿着印刷电路板找下去,有两组直通3735F  的CPU,,,怀疑CPU也挂逼了。。。。
于是乎。。。。。。捡漏变翻车日常操作,喜闻乐见的环节如期而至。。。
目前的情况是:
1、内外屏ok(我接到我的主板上了)
2、电池虽然到手没电,但是能充电,容量是否因为AXP288附近短路有衰减未知,暂时应该视为好的,
3、塑料壳以及主板上的储存颗粒,内存颗粒不知道好坏。
于是乎50块钱买了个鸡肋。。。。食之无味,弃之可惜。。
突然想起三年前吧 ,,那时候坛子里流行
用这个V820W(好像和原道W8X一样的主板)DIY迷你小主机的人蛮多,甚至还有坛友专门卖这个主板
心想着这么多年过去了,可能有坛友还“珍藏”这这种主板,一样在家食之无味,弃之可惜。
于是上来问问坛友,有没有不要玩剩下的主板,半卖半送,我看看能不能借尸还魂一波。。。。嘻嘻嘻
发在拆机乐园板块,当然是要有拆机图咯。。
拆机图奉上。。。
参与人数 3家元 +21 收起 理由
疯狂石头 + 1 我第一次咸鱼就翻车,坑了310元,以后永远.
家睦 + 10
x067 + 10 你这至少有短路的地方,我的平板通电啥都没.
发表于 2020-2-23 22:16:56 | 显示全部楼层
你这至少有短路的地方,我的平板通电啥都没有,都不知道从哪开始查。。
发表于 2020-2-23 22:27:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果确定就自己换cpu,这款剪板U几十块可以搞定,重植球:lol:
 楼主| 发表于 2020-2-23 22:30:10 | 显示全部楼层
试试烧机
发表于 2020-2-23 22:40:57 | 显示全部楼层
我也遇到过上网本一排电容短路,把所有电容拆了还是短路,最后把CPU吹出来就不短了,闲鱼买回来的板也是有问题,有时候能开机,有时候开机了风扇转,没显示
发表于 2020-2-23 22:56:00 | 显示全部楼层
在家闲的*疼,想修东西,不如出给我玩玩吧,,,,
发表于 2020-2-23 23:15:35 | 显示全部楼层
有时候CPU旁边的电容阻值低不一定是短路,是本身CPU的阻值低,不一定就坏了
发表于 2020-2-24 00:05:58 | 显示全部楼层
楼主你好,精简版WIN10系统可否分享一下。
发表于 2020-2-24 05:37:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3735看在线视频高清格式不卡?
发表于 2020-2-24 09:02:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的台电刷bios刷不开机了,换了芯片刷他们分享的也不能开机。
发表于 2020-2-24 09:31:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计没啥好修的了,再买个CPU也不值
 楼主| 发表于 2020-2-24 10:43:23 | 显示全部楼层
这个还能救的,只要找到正确的bios用编程器烧写就行了,编程器我也有
 楼主| 发表于 2020-2-24 10:43:59 | 显示全部楼层
你要玩吗?
 楼主| 发表于 2020-2-24 10:45:10 | 显示全部楼层
PM给你百度云地址吧,我刷的俄罗斯大神577经典版本。。装完硬盘占用3.7G   内存开机0.5G很适合老旧笔记本平板
 楼主| 发表于 2020-2-24 10:56:21 | 显示全部楼层
mjg7566 发表于 2020-2-24 05:37
3735看在线视频高清格式不卡?
不卡,蓝光都可以,,,我就用它看斗鱼蓝光直播。。。但是这个U被动散热的,需要增加散热处理,不然蓝光看久了就会自动关机
发表于 2020-2-24 13:38:30 | 显示全部楼层
这是平板电脑?
发表于 2020-2-24 18:51:30 | 显示全部楼层
烧机,烧机大法修短路。。。
 楼主| 发表于 2020-2-24 19:40:28 | 显示全部楼层
电阻王 发表于 2020-2-24 18:51
烧机,烧机大法修短路。。。
因为不知道哪一块短路造成发热,可以小电压烧机啊。看哪个电容发烫
发表于 2020-2-27 16:43:56 | 显示全部楼层
我也有这个平板还能正常使用,双系统安卓加win8。就是发热巨大,看一会B站就强制降亮度
发表于 2020-2-27 20:25:52 | 显示全部楼层
维修厮那家伙不是通电。。。开机。。。我靠。。。刷bios...干南桥...跑路么?
GMT+8, 2025-7-22 20:34 , Processed in 0.390001 second(s), 13 queries , Redis On.
