查看: 3568|回复: 21
[笔电] 改t60笔记本电池给SL400用
发表于 2020-2-23 22:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼购入,价格39.9包邮,全新,0循环,2017年产品,电芯上标2017年11月生产,芯片里是2017年3月,满电可以用1.5-2小时,看外形差不多买来是给t61用的,收到货还是有点差别的,装不上去,只好改了给SL400用,剪镍带的时候电池中间断了一截造成无电压输出,焊上后用电池正极点下负极,有点火花然后就激活了正常输出,我试验了两次,没锁死
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-2-23 23:44:39 | 显示全部楼层
我想知道惠普的8570p的电池能直不能接换电芯?
发表于 2020-2-24 00:14:25 | 显示全部楼层
非原装的吧? 感觉原装的很容易锁死,我手头还有个X200的电池被锁了,怎么也解不了
 楼主| 发表于 2020-2-24 00:21:33 | 显示全部楼层
台山晨曦 发表于 2020-2-24 04:14
非原装的吧? 感觉原装的很容易锁死,我手头还有个X200的电池被锁了,怎么也解不了 ...
是非原装的,有的非原装电池(宏琐伟)也容易锁死
发表于 2020-2-24 01:44:26 | 显示全部楼层
断电都不锁,不科学啊
发表于 2020-2-24 04:23:47 | 显示全部楼层
wwl836470 发表于 2020-2-24 01:44
断电都不锁,不科学啊
楼主的意思是断电了,用正负极短接激活?
 楼主| 发表于 2020-2-24 09:44:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阿粗 发表于 2020-2-24 08:23
楼主的意思是断电了,用正负极短接激活?
更正一下是电池正极点下输出负极,断电后,可以看到里面电量信息就清空了,之前有块原装电池换电芯后就是没放电直接充然后锁掉了,这次放完电冲的,正常
发表于 2020-2-24 09:48:06 | 显示全部楼层
不是原厂电池,一般不会锁死得
发表于 2020-2-24 10:08:45 | 显示全部楼层
SL400非原装电池怎么解锁?我有个电池接在电脑上不能充放电,只能看到电压。
发表于 2020-2-24 11:12:43 | 显示全部楼层
:biggrin:笔记本电池的锁死是什么原理啊?为啥要锁死啊:lol:
发表于 2020-2-24 12:32:33 | 显示全部楼层
有点像手表的RAM运存时间记忆芯片,单体掉电压后芯片会丢失记忆不启动输入输出mos等。厂家那弄得锁死,为了防止被换成其它电芯。
发表于 2020-2-25 10:56:53 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-2-24 12:32
有点像手表的RAM运存时间记忆芯片,单体掉电压后芯片会丢失记忆不启动输入输出mos等。厂家那弄得锁死,为 ...
:lol:还真的是恶心,不让你用别家的电池,哈哈哈。ram是随机存储器,掉电压后,肯定是没记忆了,不驱动mos就完了。高压据说能激活:lol:直接拆电池出来,难道电芯里面也有保护?
发表于 2020-2-25 13:56:51 | 显示全部楼层
不是吧,我的电池就是买这个牌子的,还打算以后换电芯
发表于 2020-2-26 14:29:22 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2020-2-25 10:56
还真的是恶心,不让你用别家的电池,哈哈哈。ram是随机存储器,掉电压后,肯定是没记忆了,不驱动mo ...
这是安规要求导致的,不是厂家恶心。
发表于 2020-2-27 10:47:01 | 显示全部楼层
冰川 发表于 2020-2-26 14:29
这是安规要求导致的,不是厂家恶心。
好吧,安规要求,嘿嘿。:sad:
发表于 2020-2-27 10:53:52 | 显示全部楼层
就是不让你自己换电芯,和墨粉合加芯片一个道理,还有苹果充电线加芯片,让你掏钱限制你。
发表于 2020-2-27 12:38:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
什麼是鎖死,為何我的古董富士通c8240把電池扣下插電源仍然可正常使用
发表于 2020-2-27 17:23:57 | 显示全部楼层
t60笔记本电池还有我也要,发挥家里老本t60
发表于 2020-2-27 18:30:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个联想think pad电池插在电脑上半年多没充电,电脑没用过,现在一开机就黄灯闪,冲了一个星期也没冲进去电,打算有空了拆开研究研究
发表于 2020-2-27 22:00:09 | 显示全部楼层
修修还能用 发表于 2020-2-27 18:30
我有个联想think pad电池插在电脑上半年多没充电,电脑没用过,现在一开机就黄灯闪,冲了一个星期也没冲进 ...
电池欠压,电路板锁死了
GMT+8, 2025-7-19 18:23 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
