查看: 3121|回复: 20
[另类] D个电解食盐水的装置吧
发表于 2020-2-24 09:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位D界高手,84的主要成分是次氯酸钠,在家里可以通过电解食盐水的方式制备,另外高手,发挥各自的思路,推荐几种难度低的方案,也算咱们为疫情做贡献了。
发表于 2020-2-24 10:19:31 | 显示全部楼层
电解氯化钠溶液,生成氢气氯气氢氧化钠,再用氯气和氢氧化钠反应生成84消毒液?
电极材质是个问题,生成的氯气收集也是问题
以前用铅笔芯电解盐水,把鼻子凑过去闻了一下,差点没熏死
发表于 2020-2-24 10:21:35 | 显示全部楼层
我发一个实验
发表于 2020-2-24 10:22:50 | 显示全部楼层
要用纯水配制溶液
发表于 2020-2-24 10:49:49 | 显示全部楼层
食盐应该有了,水也应该有吧。你需要一个盛食盐溶液的容器,电线若干,电极板两块(最好是碳棒做阳极,铁棒做阴极),一只5V(高些低些无妨)大功率直流电源,要在通风处折腾。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10
发表于 2020-2-24 10:56:33 | 显示全部楼层
现在84 不难买, 家里别折腾这玩意把 弄个紫外线消毒可以了
发表于 2020-2-24 10:59:06 | 显示全部楼层
我以前在化工厂做闻过氯气,会咳半天的
电解食盐水的氯气用什么收集?收集后又如何通到氢氧化钠反应?
发表于 2020-2-24 11:04:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2020-2-24 10:21
我发一个实验
这个反映,最后会产生棕褐色絮状物吧,fe(oh)3
 楼主| 发表于 2020-2-24 13:40:31 | 显示全部楼层
我们这里真的不好买
发表于 2020-2-24 20:50:05 | 显示全部楼层
氯气剧毒,还是密封电解吧,后面加洗气装置,安全点好,微量的放在通风的地方电解也可以,电极用碳棒,铅笔芯有粘土,容易烂
发表于 2020-2-26 16:28:01 | 显示全部楼层
tetra 发表于 2020-2-24 13:40
我们这里真的不好买
发一个高效的制作方法,装置一定要像图片中那样放置,上下电极不能颠倒
倒进去饱和氯化钠溶液,通电,电解完成倒出来直接是次氯酸钠
上面不能密封!!!产生的氢气要从上面散发掉的,不然会炸
可以用矿泉水瓶子
发表于 2020-2-27 06:17:43 | 显示全部楼层
倒进去饱和氯化钠溶液,通电,电 ...
石墨棒比84难买。。。。。。
甚至比AR级次氯酸钠都难买。
发表于 2020-2-27 06:56:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
godjesus 发表于 2020-2-27 06:17
石墨棒比84难买。。。。。。
甚至比AR级次氯酸钠都难买。
不会用干电池正极
发表于 2020-2-27 08:08:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨棒比84难买。。。。。。
甚至比AR级次氯酸钠都难买。
没有石墨还干什么。。。只有碳或者很稳定的金属(买不起)能拿来做阳极,其他金属分分钟给你腐蚀掉
要求低些铅笔芯不就行了么(电解完会有一些黑色残渣,没有影响)
电刷不好买么(不能是含铜的)
淘宝上石墨棒便宜的很,粗的,细的都有
发表于 2020-2-28 23:41:01 | 显示全部楼层
石墨棒比84难买。。。。。。
甚至比AR级次氯酸钠都难买。
拆干电池啊。。。。
发表于 2020-2-29 20:14:24 | 显示全部楼层
看看这又出来一堆学霸,论学好化学的重要性
发表于 2020-2-29 20:36:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小时候弄过,氯气微量吸入会嗓子疼,电极可以用铅笔芯或干电池的炭棒
发表于 2020-2-29 21:34:49 | 显示全部楼层
石墨棒比84难买。。。。。。
甚至比AR级次氯酸钠都难买。
拆干电池正极啊!!
发表于 2020-2-29 21:44:04 | 显示全部楼层
饱和食盐水是不是点解完比84浓度要大很多啊
GMT+8, 2025-7-22 16:34 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
