查看: 3984|回复: 20
[家电] 拆GC-2017电磁炉
发表于 2020-2-24 16:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
得闲,发现一个坏了很久的电磁炉,通电无反应,拆开发现并联的2W 39欧和47欧电阻烧了,不明白为何并联两个电阻 ,一个21.3欧不成?看一块废旧电磁炉板也是有两个39欧并联的的电阻?(即19.5欧)是不是21.3欧和19.5欧不通用,要订制?还是分流?用一个5W的20欧碳膜电阻代替可不可以?
补充:换上47欧和39欧后,串联一个100W灯泡在220V输入处,灯泡亮。测无300V,测整流桥无问题,,二极管等无问题。另数字表二极管档测IGBT管(拆下),G脚(红笔)C脚(黑笔)读数1,G脚 (红笔)E脚(黑笔)读数1,C脚(红笔)E脚 (黑笔)是1,C脚 (黑笔)E脚 (红笔)通,读数0.463,IGBT管无问题。5UF只有4UF,2UF 只有1UF,难道是2UF电容漏电?
并联的2W 39欧和47欧电阻烧了,用一个5W的20欧碳膜电阻代替可不可以?
这块废旧电磁炉板也是有两个39欧并联的的电阻?(即19.5欧)
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zhkrid + 10
发表于 2020-2-24 16:55:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猜是为了保护功能更可靠
发表于 2020-2-24 17:00:24 | 显示全部楼层
这要考虑功率的。一个电阻的功率不够,所以用了两只来分担。如果你有更大功率的电阻,可以用一只代替的。
发表于 2020-2-24 17:18:34 | 显示全部楼层
拆了 卖铜丝吧
买一个全新的也不贵
发表于 2020-2-24 17:18:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电阻、只要瓦数够,22一33Ω的都能用,早年好点的都是线绕电阻。
发表于 2020-2-24 17:51:22 | 显示全部楼层
用两只电阻在于改善散热,阻值要求上不会太精密,一个电阻功率达到要求也可以,但会不会考糊电路板就难说了。
发表于 2020-2-24 19:34:12 | 显示全部楼层
老货质量就是好,皮实够操
发表于 2020-2-24 19:52:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
目测一个3W,用5W不够吧?可以试烧水之后,断电摸一下。
发表于 2020-2-24 20:44:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ai57124 发表于 2020-2-24 17:18
拆了 卖铜丝吧
买一个全新的也不贵
你真是出馊主意,这个纯铜线盘的电磁炉质量这么好你叫拆了,现在新买的全是铝线盘的垃圾
 楼主| 发表于 2020-2-24 21:43:34 | 显示全部楼层
烧坏的电阻长15mm直径5mm,我估是2W的吧,试烧水之后,断电摸电阻还是那里?
发表于 2020-2-24 21:46:50 | 显示全部楼层
这是控制电路供电的限流电阻,现在的电磁炉一般就是一个22欧的。老式机都比新机耗电,所以用两个减少发热量。
 楼主| 发表于 2020-2-24 21:50:57 | 显示全部楼层
这两坏电阻47欧和39欧并联应是21.3欧 ,能用上面图中废旧板的两个39欧并联代替吗?(并联得19.5欧)。
发表于 2020-2-24 22:47:16 | 显示全部楼层
这个纯铜线盘的电磁炉质量这么好值得修,现在新的全是铝线盘的垃圾不要买
 楼主| 发表于 2020-2-25 15:37:05 | 显示全部楼层
wuqiu 发表于 2020-2-24 22:47
这个纯铜线盘的电磁炉质量这么好值得修,现在新的全是铝线盘的垃圾不要买 ...
我也不知是否纯铜,反正空闲研究下,因太旧,修好也不会用只作备用。
发表于 2020-2-25 19:09:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
河沙河 发表于 2020-2-24 21:50
这两坏电阻47欧和39欧并联应是21.3欧 ,能用上面图中废旧板的两个39欧并联代替吗?(并联得19.5欧)。 ...
能代替,这个电阻没司个么严格。
发表于 2020-2-25 19:10:05 | 显示全部楼层
:sad:也有一个格力的电磁炉,开机就低功率运转,不知道哪里问题
发表于 2020-2-25 20:14:34 | 显示全部楼层
修修还能用 发表于 2020-2-24 20:44
你真是出馊主意,这个纯铜线盘的电磁炉质量这么好你叫拆了,现在新买的全是铝线盘的垃圾 ...
我不懂哈.无怪哈
想想也是哈 以前电磁炉7-800起跳,现在7-80一个.
 楼主| 发表于 2020-2-26 17:37:48 | 显示全部楼层
换上47欧和39欧后,串联一个100W灯泡在220V输入处,灯泡亮。测无300V,测整流桥无问题,二极管等无问题。另数字表二极管档测IGBT管(拆下),G脚(红笔)C脚(黑笔)读数1,G脚 (红笔)E脚(黑笔)读数1,C脚(红笔)E脚 (黑笔)是1,C脚 (黑笔)E脚 (红笔)通,读数0.463,IGBT管无问题.5UF只有4UF,2UF 只有1UF,难道是2UF电容漏电?换上2UF,故障一样。
 楼主| 发表于 2020-2-29 23:19:30 | 显示全部楼层
继开22欧限流电阻 下面的二极管,不接线盘和面板,通电,串联的灯泡暗,测有300V,副电源出问题了,最后测FSD200电源蕊片7、8脚通地,0欧挂了,稳压管,和7805无问题,换上新的FSD200电源蕊片,顺便把旁边的8050也换了,通电,串联的灯泡暗,测有300V、18V,5V,上面板接线盘OK.
GMT+8, 2025-6-8 23:50 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
