查看: 710|回复: 0
[业界] 中兴通讯总裁徐子阳谈5G建网:5nm芯片将使功耗每年降低超20%
发表于 2020-2-24 17:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  腾讯新闻《一线》 作者郭晓峰
  2 月 24 日,近日,中兴通讯执行董事兼总裁徐子阳就运营商在推出 5G 网络时面临的挑战对外表示,由于 5G 网络的高速率和低延迟要求,芯片已经成为支撑设备乃至网络整体功能和性能表现的核心驱动。
  通信行业盛会 MWC 2020 虽然取消了,但围绕 5G 建设依旧是全球运营商今年的重中之重。与手机终端的芯片一样,基站设备芯片的掌控是通信设备商核心竞争力的关键部分。
  去年徐子阳在临时股东大会上曾表态,加大中兴微电子在芯片研发的投入,将工作重心放在主要配合中兴通讯主设备芯片的研发业务,比如基带芯片,5G 传输交换芯片、IP 芯片等。
  “与前几代相比,当前的 7nm 芯片直接改善了性能,降低了功耗。具体而言,基带计算能力提高了三倍,数字中频带宽的处理能力提高了四倍。此外,射频全链路效率提高了 20% 左右,集成度提高了 40% 以上,功耗和重量都减少了 30% 左右。”徐子阳称。
  据了解,中兴通讯目前正在研发 5nm 工艺的 5G 芯片。徐子阳透露,随着 5nm 芯片的导入和持续的技术进步,未来更会带来功耗与重量每年持续超 20% 的降低。
  全球目前已经有超过 60 张商用 5G 网络,其成熟性已经毋庸置疑。除了有新牌照的运营商外,大部分计划建设 5G 网络的运营商大都面临2/3/4/5G 网络“四代同堂”的局面。运营商需要解决商业模式和行业用例发展的不确定性问题。诸如如何平滑演进至 5G 以及 NA 和 NSA 如何部署?
  对此,徐子阳表示,对于 5G 网络的建设和发展,中兴通讯提出了“加减乘除”的概念策略。“减”,针对 2G/3G/4G/5G 站址资源紧张和网络复杂的问题,通过大带宽、多模多频系列产品帮助运营商打造极简站点,简化建设和运维;“加”,在至简网络的基础上,增加边缘计算和泛在 AI 等能力,实现云网、云边的高效协同和网络智能运营。“除”,以端到端切片灵活、敏捷支持一网万业,同时大幅降低业务部署成本。最后,“乘”,将以上能力跟大视频(AR/VR/HD)、无人机等业务平台结合,助力不同行业场景业务的进一步创新。总而言之,最终目标是构建一个充满活力的 5G 生态系统。
  据了解,中兴通讯此前在全球首推商用 5G Common Core,支持 2G 到 5G 的全融合全接入,可为运营商节省 40% 投资。目前,中兴通讯可以提供全频段、全场景、全系列产品和频谱共享等解决方案,助力运营商打造高性价比和高资源效率的网络。
  对于 SA&NSA,行业此前一直争论不休,但在 2020 年,SA 是 5G 目标网络已成共识。其原因在于:在 2020 年之前,受制于核心网及终端芯片的进度,5G 商用的运营商通常以 NSA 作为起步。2020 年,无论 5G 核心网的商用成熟度,还是支持 SA 的终端都将不再成为 SA 网络部署的制约因素。
  “SA 能够真正释放 5G 的优势,从而赋能业务创新。事实上,中国移动、中国电信和其他运营商已经公开表示,2020 年将实现 SA 商用。我们坚信,更多运营商会考虑一步到位的 SA 的建设模式。”徐子阳称。
  上月,延宕了近两年的中兴通讯百亿定增计划终于尘埃落定。中兴通讯称,募集的 115 亿元将全部用于面向 5G 网络演进的技术研究和产品开发项目。
GMT+8, 2025-7-25 00:51 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
