查看: 2433|回复: 7
[手动] 改两把螺丝刀手柄,完美支持800批头
发表于 2020-2-24 18:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没有称手的螺丝刀,前段时间买电钻批头顺带买了几个800的批头,发现质量不错,头部也很标准,于是想给它们配个手柄,找遍淘宝找到一家的手柄合适,价格还算合理包邮,,于是买了两个,到手后发现手柄做工还过得去,不过尾部旋转的部件有点不太灵光,要稍加打磨,到灵活为止。改造主要是夹头,把800批头的两个耳朵插进夹紧就可以了,打磨工具用1mm厚的小挫刀,细一点的,慢慢磨出插槽,另外这个手柄夹头深度比较浅最后要打磨批头底部,让两个耳朵完全插入,批头底部和夹头底接触,这个样才稳,改造圆满完成,平常家用批头我觉得用得最多的是4mm PH2和3mm PH1,其它批可以买一套那种便宜的几十合一可以搞定。
发表于 2020-2-24 18:57:06 | 显示全部楼层
为何不买能直接装800批头的手柄?
发表于 2020-2-24 21:10:59 | 显示全部楼层
批头座(夹头)铝合金材质的?
 楼主| 发表于 2020-2-24 21:37:46 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2020-2-24 21:10
批头座(夹头)铝合金材质的?
应该是铝合金,磨开是泛白色
 楼主| 发表于 2020-2-24 21:43:36 | 显示全部楼层
tasgomix0223 发表于 2020-2-24 18:57
为何不买能直接装800批头的手柄?
800专用手柄,没找到合适的,要么贵,要么小手感不好,另不太喜欢金属的冰冷还导电
发表于 2020-2-24 22:32:23 | 显示全部楼层
800貌似就是精修常见规格。不知道有没有适合常见电动螺丝刀用的转接头,6.35口转接800批头这种的,好像从没见过。
 楼主| 发表于 2020-2-25 10:35:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bingdunan 发表于 2020-2-24 22:32
800貌似就是精修常见规格。不知道有没有适合常见电动螺丝刀用的转接头,6.35口转接800批头这种的,好像从没 ...
这个没注意,不过6.35批头和800批头质量好的是差不多的,都很精致
 楼主| 发表于 2020-2-25 10:36:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
800批最大直径4mm,适合拧中小物件螺丝
GMT+8, 2025-5-10 08:47 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
