查看: 5007|回复: 13
[工仪] 拆解GY10000绝缘电阻测试仪
发表于 2020-2-25 00:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一台使用不当烧毁的绝缘电阻测试仪。
最高测试电压为5000V,从0~5000V之间可以任意定义测试电压。
显示屏与主板接触不良,显示出现异常。
仪器右侧面,支持USB通信读取测试数据,有一个12V直流输入供电口,也可以用电池供电。
侧视图。
仪表顶部。
测试插孔:左到右依次为地、屏蔽、线路(高压)输出。
仪器底部。
打开电池仓,可能是由于忘记取电池,已经腐蚀了。
拿掉底壳。
底壳全貌,上侧的小板是USB通信口和12V电源插孔。
供电和通信小板。
小板细节。
前壳内的主板。
主板上部是直流高压输出模块,采用倍压整流的方式输出高压。
主板下侧。
插孔的高压输出端引线和接地端引线都套有抗干扰的磁环。
拿掉高压输出模块上的有机玻璃板,可以看到浇筑在果冻状绝缘硅胶里的元件。
取掉高压输出模块。
模块背面。
击穿的元件,据说是测试大电容量的高压设备时,受试设备没有放电,导致仪器损坏。
黑色部件是高压干簧继电器,接通和断开测试回路用的,可承受正反向的瞬时高压冲击(10~15kV),这东西拆下来至少还可卖百多大洋。
拿掉高压模块后的主板。
插孔细节,上面原本是涂有白色的绝缘硅胶的。
分离主板和前壳。
前壳内侧的样子,没有采用双重绝缘。
高压输出插孔的根部还有一个金属屏蔽环。
这张看得更清楚一点。
一体式的橡胶按键背面。
取下来看看。
材质很柔软。
空空的前壳。
前壳正面的样子。
取下的主板。
主要芯片。
右侧有一只欧姆龙的继电器,作用是通断仪表电源回路,按下测试键时,继电器接通。
灰色贴纸下还有一个主控芯片。
撕掉贴纸可看到主控芯片。
主控芯片打过,看不出型号。
分离液晶屏。
液晶玻璃。
液晶玻璃上的导电橡胶。
导光板,
拿掉导光板,底下还有一个芯片。
白色部件是启动按钮。
液晶屏显示异常的原因,导电橡胶的金手指上有电池的电解液。
显示屏背光板。
主板侧边打磨得光滑。
参与人数 15家元 +290 收起 理由
泥沙俱下 + 20 謝謝分享
girlstorm + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
zhuqing-1920 + 20
hfsp + 20 謝謝分享
发表于 2020-2-25 07:55:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-25 08:04:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-25 08:38:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-25 11:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-25 12:50:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-25 13:21:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-25 13:44:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-25 21:35:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-25 22:00:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-28 21:12:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-14 11:08:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-30 19:33:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-31 18:01:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-20 22:38 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
