查看: 1541|回复: 0
[综合] 转帖 DIY收山之作《SS整合PS》,彻底结束长达多年的次世代之争。 一
发表于 2020-2-26 10:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自  http://www.vgdiy.com/bbs/forum.php?extra=page%3D1&mod=viewthread&tid=1687
让更多人看到  感谢作者  孙大师
DIY收山之作《SS整合PS》,彻底结束长达多年的次世代之争,SS用它宽阔的胸膛包容了
PS,携手共度一生。  F! H3 N# @& \+ C
   本作品图片过百,字符近万!后期稿件和视频也很艰难......) ^  y) b* j, D( Z1 {8 K* a
                                         前                   言
   这个作品我想了很久,期间由于很多问题无法解决,所以也放弃了。。。但是1 y0 {4 V0 p/ H7 {7 M$ D& H
我还是不甘心,知道这是一项非常困难的事情,也是我梦寐以求的愿望,所以我一直
不甘心,经过许多天的冥思苦想,终于找到一线希望,所以还是打起信心。
   为什么叫收山之作?因为工作时间紧,身体又未恢复完全,加上现在娃娃开学了,需要
辅导,注定没时间捣鼓了,就当我是去深山老林隐居吧。。。
   我在百度创建了一个贴吧《电玩DIY》希望广大DIY玩家参与进来,当然,我的DIY作品+ l7 b, V3 T) }0 m& ?9 ~" e$ D
也会陆续转帖上去,包括那些没有发表过的。
   ' a2 V4 P% ^8 b3 T
  制作要点阐述
1、光驱合并,像让两台机器合二为一,光驱是个麻烦事情,按照历史的光驱发展来看
   只能采用双光头方案了,这个方案的实现,花了不少时间来设计。。。。! e$ T3 @" O( {& V" l
2、主机主板选择,SS主板有两种供电的主板,大板供电为单5V,小板为7.5V+5V+3.3V
   PS主板的选择有 1000-9000 是7.5V+3.3V,PS-ONE供电是 单7.5V,考虑到电源的特性
   我采用SS大板和PS-ONE主板来合并,这样只需准备7.5V电源盒一个7.5V转5V的降压电" t5 ], v& ], A. J7 V  Q0 ^& }7 ^- g6 t
   路即可。7 r6 ?1 a8 f6 h9 f7 K
3、手柄电路问题,考虑到要使用2种机器的手柄,所以必须保留PS接口,除了2个PS手柄" U9 w1 Y# m) W( S- _
   接口,还内置了1号记忆卡,2号记忆卡可以通过2号手柄接口外接,在运行PS的时候6 r( }, a. @1 v
   除了可以使用PS手柄,还能使用SS手柄来玩PS游戏,原本想双向转换,考虑到太麻烦
   所以就单向转换,SS手柄转PS主机玩,而又由于我已经开发出了PS手柄转SS主机的转换器
   所以,就没折腾太多了。。。。。。( a$ A) a: z9 k$ {) T8 A
4、SS主机外壳完美保存!
   由于制作时间比较长,而起几乎都是一边设计一边制作,也不是天天弄,所以我把这个作品4 X: E7 G, Z" n
   按照日记方式记录下来,做到哪里,记录到哪里,也好让大家一起分享。
=========================================================================- ]4 Z3 t1 X2 v0 s
2013.8.20, n& }  v1 a% x' u# |+ E
今天是开始启动这个DIY项目的第一天,我把SS光驱盒PS光驱都拿到一起,看如何整合9 b6 R3 N3 j) D' q
想了许久,终于找到一个方案,我立刻找来一个SVCD的光驱,是SONY213的光头,主轴电机7 ]. ]" s: E$ Z2 S( x  O2 X6 J
也是2倍速的,而这个主轴电机是这次整合的关键。。。。
图片-A7 b+ T, [- u- i. {2 L, ~9 c
8 A$ \- z, s+ s1 V6 L2 A
, o1 L* K, c; R7 d* A% [' j: Q3 ~+ p
' E5 m4 H" `  }) H
8 A7 H  C/ I) b0 @6 |
( j; p, ^5 G) n5 Z
2013.8.21
今天下午没上班,在家里弄了4个小时。。。。上午在车间里弄小电机,把里面的轴承去掉3 R5 @' O. Z- ?
然后把电机底部钻穿,期间由于电磨太厉害,弄坏了一个小电机,幸亏我准备了2个电机,
哈哈,下午开始忙活,首先是测量光头托盘的高度,并且记录下来,拆下SS光驱的电机,9 A, r* Z( o& W3 o
并更换为RF310(超级VCD的主轴电机),这个电机轴长,原来的SS主轴电机RF320轴短,
因为SS的托盘式下固定方式,由于高度限制,PS的托盘无法安装到主轴上,所以必须加长- `. r4 A5 ]; i8 L" y' m
电机的轴长,所以才更换电机,换好电机后,把空壳的PS主轴电机上好,然后套到SS的
电机轴上,期间对PS光驱盒SS光头上的塑料架切割,去掉相互碰撞的部分,然后再安装3 |6 T8 H; f" z8 U. G
上PS的托盘,并且把托盘的高度调整到SS的高度,这样下来,PS的空壳电机与SS的主轴
就形成一个串接方式吧,利用了空壳电机里面的铜套,确定了PS光驱与主轴的垂直度关系,, y% e7 W, j2 V8 U+ D3 @
而PS的空壳电机居然还能上下活动1MM的空间位置,而我只需要把这1MM的位置固定到一
个适合的位置,也就是把光驱与托盘的距离固定到先前测量的尺寸即可!在反复测量了
N次后搞定,然后开始测试运行SS游戏,接着是PS游戏,都通过,最后把PS光驱固定到SS
的光驱上,基本是热熔胶当柱子来固定的,最后用手工的方式把SS的光驱防尘盖切割到
与PS光驱比较吻合的尺寸,用小刀慢慢消啊,主要是保证接口美观。。。
图片-B( {9 U; N! _- I
/ L; U/ \, i3 G$ p) O+ j
8 @$ f2 \$ E: Q8 x" M9 S
$ w- H/ A: ]% x  F' L
- A/ O8 s1 q- D; H1 D$ ~3 K
0 i- B+ Z8 M& B( _$ ]$ a4 `
: o: O* r- d4 V
( |6 t8 }0 L$ D( A) A
1 y( m: A( B$ \" d
- A& B8 \3 G; c6 d9 D( F& M* I
( D' H) M$ {6 f( D; P  ]- z4 q
+ Z" r: ^) x1 B0 A: W* C6 q
8 B& V3 l& W# i0 r
  ~: Y2 h6 K6 F& {% }% H3 e1 P
=========================================================================3 T, U) a; V/ c% h0 e
2013.8.226 Q) L% ]/ Y- r3 G  A
今天放假一天,而今天也只完成了很少的部分,由于SS主轴电机串联了一个空壳电机,这样  Z2 P. x0 {7 Q* g9 g
SS电机就增加了空壳电机里面的2个铜套的摩擦力,而由于SS光盘扫描的方式过于古老,所以
导致SS的光盘扫描非常困难,光盘间断的转盘,需要很久才可能正常转动,但是如果用手
把光盘拨动,用外力来把盘转动,SS的光头立刻就能正常扫描,从而光盘正常转动,读盘
就一切OK,所以需要解决的问题就是光盘启动扫描的问题,但是在PS启动扫描却很正常,估计  U% d1 |1 n# \+ G* C4 l
是PS的扫描方式比SS的先进吧,,哈哈。而SS光盘启动扫描困难却是SS主机的一个常见毛病!2 j( v3 H  f% V8 V7 F5 t
比如光头有点老化,主轴电机有点老化,都会出现这种现象,从而导致读盘困难,此时只要外# E6 `9 |" _% s8 P# V
力拨动光盘即可正常读取!。昨晚我查阅了驱动芯片的数据后,找到一个非常有效的方法,而
所需的元件只有一只电阻!主要作用是改善SS驱动芯片的驱动能力,因为SS在扫描光盘是间断" V$ n7 L! \1 o3 G$ b( {
的驱动主轴电机,但是如果每次驱动能力不够,所以我们只需要给驱动芯片增加一点驱动能量
就能正常扫描!方法就是给芯片M56754SP 第30脚接电阻对地,阻值在500K-1M欧姆之间,测量
方法是接上这只电阻后主轴电机缓慢自传(开盖),但是扣上光盘后就不转(开盖),我这个% b$ l$ }& l- F* I+ ]" }
的最终电阻阻值在680K搞定,此时装上盘,光头一次扫描后就正常转动了,此方法大家不妨
一试。。。在完成这个看似很简单的DIY后(找到这个方法不简单哦),我开始对SS主机外壳( _& g! ^& g! O# y( U
挖PS的光头位置孔,用电烙铁开了个大概的孔后,然后用小刀慢慢修,用了不少时间,在最后8 D; ^% q8 p; a: i, {
一刀完成后,却不小心划伤了自己的大拇指,留了不少血啊!我只能用餐巾纸包了手指,用  [7 A, c  v! K% s
电工胶带绑住,继续对SS的开盖部分改造,由于PS光驱占到了CD盖开盖的杠杆位置,所以必须
对开盖杠杆移位,在电烙铁的帮助下,慢慢修改杠杆弯曲度,最后搞定,期间弄坏了原来的开盖+ f" a  i# M, i, J6 O. o5 m/ v3 s! L" v
按钮,我又找了白色SS的开盖按钮来替换,红色的按钮,看起来个性十足!。。哈哈。最后把
电源按钮盒复位按钮也换成灰色的了。。
图片-C- V7 y: y. d+ s: A0 l% H. D* Z
& G# s, `7 P, t' F& U5 O
9 p# I& h0 r1 `( `% U! V
+ T0 p1 C/ P3 V6 f! w! Q# ?
& U/ a: A2 H! ]6 b% W+ E
: U  X+ a8 [2 Z0 ~, D% M
6 u& ~& O  D( z" t" d+ ]
- V- e: k: g9 n% w# k
  X6 A4 {, z) P4 g3 R# q" A
2013.8.233 t  c/ F* H6 Q% W# n: V( D
今天上午我把SS的铁皮罩拿到厂里进行切割,下午才开始对SS动刀,首先是拆散SS主机  A7 _7 N. b" k3 @! {6 A: X
的一切东西,拿着PS的主板在SS主机壳里比划,确定位置后开始下手,为了能安装下PS主板
就必须去掉SS门开关,SS电源连接柱,所以拆掉了SS的门开关,拆掉电源连接柱,为了能使用
PS的视频接口,我把SS的通讯接口拆掉,用来安装PS的视频接口,考虑到要使用PS手柄,又" ^, ]2 T' [( y0 M
考虑到尽量不改变SS的外观,最后确定吧PS手柄插座安装到SS的电池盒盖上,所以需要对SS的
记忆电池搬家,把记忆电池座往电影卡插座位置移动,这样就把手柄插座位置预留出来了,
SS的主板电源接口为4根线,2根地线,2根电源线,虽然电源板上是两两相联,而主板的电源' A3 I3 t2 p) {4 i" x
却不是!分析下来,主板5V为2路,一路是主板,CD伺服板,另外一路是光驱电机驱动块和电机
SS的电源标准为5V,3A,我采购的电源板是最大3A,标称2A,又结合SS供电系统的特性,我也采
用2路供电方式,一路为主板,另外一路为光驱所有供电,我采用2个降压板分别供电,这样就
解决了SS的供电,PS主板则直接使用一路7.5V电源供电,SS是7.5V降压5V供电。3 b1 |& x, S: Y, H( x! |/ q# a
随后对SS机壳改造,又拆掉PS主板的电源座,视频座,手柄接口,电源开关,门开关,并且7 l( M+ f3 x! u+ Q' ?* T- z) `
对PS主板修剪电路板边缘,然后放入SS主机里面,这样就确定了PS主板的位置,,接下来就是: }, y( v% v$ w+ N. O, d+ H; X# Q- x
接线和安装了。。。。。
图片-D9 O  Y* ~: `3 y8 t* s. |
5 m+ b) g2 s. Z' }3 Q
+ \( g% i1 Z4 w6 i
% t$ o; x) z( W
6 l1 T: d9 Q% G* P' T7 ^4 X
! `& l+ |  x; s& d! b" J
) E0 |  u5 o6 `2 I: j
) B4 w1 H, N( c2 _
$ Z/ W! ^, b  {3 z& m. g
& e" C2 n  t% w
3 F- a5 l6 y9 h! S5 V* R
' ?$ f3 t( h& o) I& n. P
6 t0 }" ^2 q/ N. k: P
) H+ T* m/ C. t
7 v& h' p+ B" \
0 j6 y, M- m! W! M5 i# H; a+ K) x
3 o2 [2 z, I* x5 V& ^4 x
2013.8.244 ^' X+ l" L8 M( q
今天气温特别高,也没折腾多少,先是把拆下的PS视频插座切掉耳朵,然后把SS机壳上的通讯
口的孔,稍微修整了一点,就能放入PS的视频插座,然而视频插座由于是90度弯脚,所以只好
反装插座了,然后把SS的RGB/AV/AL/AR/SY/SC信号接入PS视频插座,又从底部将这些信号与" B% f7 O/ y/ Z1 x9 i
PS主板并接,而在PS板子上的视频座位置又安装了一个SIP-2插座,这插座是5V电源座,是视频3 t0 W) q: P# d, l0 B  e
接口的电源输出,这次的接线力求全插件方式,所以都使用插座、插头来连接,以方便以后改良/ I) h. d3 d" m  @& Z6 u/ f
或者维修方便。对插头、插座注入热熔胶固定,最后对PS主板通电测试,结果OK。
图片-E
' ^9 Q2 v. m0 R! V7 V% D" Z
4 i% t9 I. d- T* T% U
, T6 w- H1 B+ V! `, \
, L* ~# z! F/ q9 D6 I1 {4 I9 v
: R, i) U6 `, `' R/ ^
, |) L( ~, F; z3 s2 o
/ F, g: u% n6 A; ]% B. i) [
- x* }- ?. z! L3 w
9 g8 q) }# U4 z' O# Y5 @
7 I. K! c$ s% ^* b( J$ l. f
! @) t$ `4 j3 r. l- e0 D5 ~& u' u
  l- B8 s: }  V" G. |2 g" B6 |" f
2013.8.25) ]* _- x6 G1 C! l  ~
x宝网购的零配件今天到家了,有开关电源,稳压板,继电器等,电源采用
7.5v5a,而电源盒上写的是7v?还好,实际使用确实是7.5v,ps供电直接使用7.5v,ss供# p. T" F/ O5 C5 k/ w
电使用稳压板,把7.5v稳到5v,由于稳压板的标准电流是2a,而ss的电源额定是5v3a,
所以我采用2个稳压板,把ss的主板和光驱两部分分开供电,这样电源问题就得到解决,
实际测试稳压板,温度正常,接下来是ss主轴电机的线路切换,我采用一个双刀6线的继6 p- @( u5 e9 Y. v
电器来切换主轴电机的2根线,继电器的供电直接接到光驱5v电源上,当ss通电后,继电
器吸合,电机被切换到ss伺服板,而当运行ps的时候,ss没电,继电器松开,转而切换
到ps的伺服电路,这样主轴电机就随系统的切换而自己切换了。连接好线,测试没问题. q4 j; x& i2 j7 F1 \; N
后,我就把继电器直接固定到ss的光头架下面。
图片-F
9 b; O- E, Q! b1 p- S/ n, n
6 s  V& k/ E  k. o: A$ x4 [+ V
" h; b0 {: o, s2 J
, U( s/ c5 n4 c' e+ E6 i- s
( {9 q2 g' Q/ z( @$ @7 w+ G) L
* o5 A% r; @, Z9 |" d. p
=========================================================================6 X, }- C$ m/ `/ K9 `( Q4 a
2013.8.26; ~0 t2 m, T* d* Z0 X& i
昨天做好了主轴电机的切换,今天把ps主板接上测试了一会儿,然后开始安装ps主板,
把ps主板位置确定下来,做好位置标记。拆下ss铁架,开始接ss的各种线,先去掉了
ss手柄供电电感,ss手柄接口供电改为控制板供电,方便转换,拆掉ss指示灯,安装
绿色和蓝色两个高亮led,接好led的线和电源线,接着是两个手柄的数据线,每个手柄  [* U/ y2 c% e- J* }
7根数据线,一个就14根,也要接出去,ss的复位按键也要改下,把按键的线断开,和
复位线形成两根线接出去,由控制板控制,在背面,接5根线,rgb字符,av同步,门
开关,也接出去,也是到控制板,对ss的铁架开螺丝孔,用于安装稳压板和控制板,# N, x4 e- h- t1 c( e2 Z: [/ v
在ss主板上用胶棒制作立柱,用于支撑铁架。而ps主板也要接线到控制板,由于ps手( @! ]7 z& U. M8 k+ l
柄接口是串口,所以,手柄加记忆卡一共9根线,门开关又接了2根线,由于ps没复位键
,所以我会利用控制板对ps的电源控制开和关来达到复位的效果,最后切割万能的洞洞
板,并安装到事先做好螺丝孔的铁架上这就是中央控制板了,他将控制这套系统的全部# o  D, y, j- O  z2 v8 Z
运行状态。。。。。: |! _* z, f5 o! I/ z! o3 l
图片-G) P1 ~  Y- w0 m9 C5 @  {, r+ e& t
% A& Q( e& h; Q! I8 a: }$ z1 \9 H
4 s6 ?5 r; b! T; V# L
' K* }) }) A6 r8 w' R4 q1 S
; L5 K9 _6 D; d2 b
! {1 g5 |% N/ |
0 v5 H2 J% G2 g; n9 s8 E
2 n" d  U7 i5 N0 f( m, Z, Q
, I8 W0 q  E' o! n
3 N3 z4 `( p3 l0 L, g2 c0 B% v$ V
" S! d$ V$ G& J' n- `0 q& F, {8 [
=========================================================================5 Y1 k, J4 \; o
2013.8.27
今天开始电源部分,之前考虑把电源外置,看了下空间还够,所以就打算内置,把新买7 Q* |( J  v5 @3 s5 w3 H  m
的电源拆掉外壳,在ss主机里比划位置后,拆掉ss的电源板的电源插座,用金属丝焊接1 a" o- s7 _3 ?2 o4 x" t+ u' W( u) c
在新电源的特殊位置,这个位置要和ss主机壳上的电源插座位置相同,然后热溶胶固定,# m0 t/ z. A6 v# W# ?+ T# N
电源的开关线从电源板下方焊接,然后做隔离,在电源板的下方用热溶胶划竖条,然后
贴上一张厚纸板,再在纸板上热溶胶划竖条,这样就与下方的电路板隔离了,安全性提2 Q+ o6 d+ \* v" e5 m( P2 G
高。安装好电源板,电源开关,然后把两个稳压板也安装好,接好线,最后又做了测试。
图片-H
/ U9 q7 @5 J2 d  {: x% S4 h
* O  r  [6 {2 v! N! u3 Z0 @# E: W9 r
+ R6 B2 X! ^* ]5 c+ x' z; U
( P' L0 R+ M- n' k7 f
" `1 F8 t# C) b$ |: ]# w) j. T( {* s
! Y) D& x/ l( a, [) x" M3 P
2013.8.280 o& K" s# E+ {* {
今天算是把头做大了,主要是sip插头的制作,太麻烦了,非得要有足够的毅力!中央控
制板的的零件安装,按照一个大概的位置把需要的ic座,sip座,继电器等安装到板子上,
然后开始布线,首先是电源插头,一路输入,通过继电器输出两路,电源插座是4根脚的," `+ l; f" U% w6 z" x
两两相连,实质上只有2根,目的是增加插头与插座接触面,提高通电效果,把之前ss主
板接出来的线都做好sip插头,这插头真不是人干的活,做的想发气,做完插头后,在铁$ k: W5 ?# N3 C; w/ r
架上图上热溶胶,用来对控制板起支撑作用,以防与铁架短路,接好基本的连接线后就又. D7 O$ h' n2 v3 m8 F( w
开始测试,发现门开关不用接通就转盘?我是直接把两个主机的门开关连在一起,然后准0 l0 L) e/ B/ g! l0 }/ S% r- n4 q
备另外做个开关,经过测试发现两个主机的门开关信号线不能直接合并,都需要串联一只" w$ x% V; Y8 i( L0 q- j/ C
二极管隔离后再合并,信号由二极管正极输出,这样就互不干扰了,再接上门开关,9 R* J" f- |' L: C' ]) Q9 S! x9 ?
控制正常。& |7 [* m" ~3 T
图片-I3 q/ X0 I2 V6 f& j- ]
; z# f) f3 Q* U7 _* o4 V
5 Q4 \4 c7 V6 E8 A. O2 q& M
+ J3 |& y# W1 V3 v5 r# K
1 O+ v8 r+ ]3 |5 t2 U( k/ {
- N  Z% V* ]6 [! D  e
8 T4 }) h' R; X" N2 Y" s3 n0 Q
2 w7 t3 M! x: H; J" o- a
8 B  a/ B" g$ c( D0 U4 L, G0 M( B5 d
- _# m2 }9 r3 @# x
2013.8.29- a' Q. \( D8 H9 g9 F8 @
今天的任务就是把基本控制程序编写好,动脑与动手不同,动手只有接好就
行,动脑的话,程序必须达到预想的目的,有了长年的编程经验,很快,程序就写好了,
此次的程序功能,自动开机,运行ss,控制绿色和蓝色led,读取ss复位键状态,用于
反复切换运行ss和ps,写入单片机进行调试,主要修改时间常熟,经过一段时间的调试,$ E$ H# B% P3 t, `9 F: D$ |2 }3 _0 W
任务完成,而这只是初步的程序,后面还得完善。。。。
图片-J
$ X3 D, ?+ @$ r! ^+ w
' w1 X$ x6 o% n5 u. J- F0 M2 _' M
=========================================================================( J: r$ W) G7 Z6 E. E/ ]/ T
2013.8.30
今天重新编写了中央控制芯片的程序,主要完善开机和系统切换部分,编写程序是一件很琐碎的
事情,需要周而复始的做下去,编程-调试-改进-再编程......直到最后完美,目前程序完已经2 j: \+ `( U: P/ I/ f, U3 \
完成了开机,系统切换,复位检测,和系统切换指示信号输出,用于手柄转换电路控制。接下来/ i! r2 f3 f2 A3 _
就是对ps的手柄接口安装,首先把控制板的3个9针sip插座并联,然后找来2个ps插座,把2个插3 b5 S5 C! L$ ~  y1 z, `
座粘在一起,中间需填充物增加2个座的距离,除第4脚load信号端口,其他脚全部并联,连上线,
做好sip插头,这插头我已经不想再接了,好麻烦,费时间。接好手柄插座后开始接记忆卡,原本7 M$ I; |; u% j: c, H) z
打算内置2个记忆卡,考虑到可以从手柄接口转接,所以就只内置1个,另外一个外部从手柄接口转* d1 ~; `' M% [! d& v" m
接,话说这串口数据线也方便,9根线就实现手柄1.2和记忆卡1.2的读取,而这9根线$ ~/ h6 C' D$ s3 K1 n
2 F8 s4 D) g+ p& b4 a: e& ]
ack,clk,load1,load2,com,date,+3.3v,+7.5v,gnd。拿出我2000年就停用的记忆卡,居然里面的
数据还都正常,插上记忆卡,铁拳3全人物。哈哈,13年没用了,记忆卡同样焊接线,做好sip插
头,插在控制板上。开机测试,记忆卡,手柄均正常,震动也正常, 随后把ps手柄插座固定在ss  w4 X" B( C% {+ C% t
的电池仓内,原本打算在电池盖开孔,最后放弃了,还是保证ss的外观吧,插ps手柄就把ss电池盖
取下,再说,后面会把ss手柄转到ps使用,而且按键模式会有几种,所以基本不会使用ps手柄,但% v- V3 ^2 _( G1 d. Y: ]
是ps插座必须具备,有可能外接记忆卡2。剩余的一点时间,我有继续连接控制板的线,板子底部已
经飞满了线,可还没连接完。。。明天继续吧。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
人艰不拆了 + 20
GMT+8, 2025-7-19 18:51 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Redis On.
