查看: 9781|回复: 14
[其他] 拆解唯格HDMI转VGA转换器,采用的是tsc9670芯片。
发表于 2020-2-26 21:40:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格是拼多多和淘宝中比较便宜的,
18.4包邮,用了5块的券只要13块。
带usb供电插口和3.5mm耳机插孔。
这个很小,5x5 厘米左右。
主芯片是tsc9670,
9670看来是最新型号。
支持1080p,hdmi1.4
hdmi焊接后用热熔胶固定。
便宜好用,还要啥自行车。
参与人数 5家元 +90 收起 理由
应试教育 + 10
擎穹 + 20
ch104517745 + 20 原創內容
jf201006 + 20 謝謝分享
hideaway + 20 謝謝分享
发表于 2020-2-26 22:08:42 | 显示全部楼层
你的屏幕我看起来很不舒服
发表于 2020-2-26 22:10:02 | 显示全部楼层
反面没有元器件?
发表于 2020-2-26 23:22:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了个类似的,不太稳定,有时候需要插拔HDMI口才有声音
 楼主| 发表于 2020-2-26 23:29:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不稳定就把usb口插上供电试试
发表于 2020-2-27 08:13:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2020-2-26 23:29
不稳定就把usb口插上供电试试
插了,没啥用,改天拆开看看
发表于 2020-2-27 10:09:47 | 显示全部楼层
不错,国产赶上来
发表于 2020-2-27 11:52:27 | 显示全部楼层
这是HDMI口做工不好而已,接触不良引起的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 精彩回帖
发表于 2020-2-27 12:20:20 | 显示全部楼层
有一个,不好用,也许是坏了。
发表于 2020-2-27 12:24:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好吧,那我换个设备试试看哈哈
发表于 2020-2-27 18:49:13 | 显示全部楼层
刚开始不晓得,买个没有音频输出的,而且拆了发现电路板缩水了。芯片是9669的,芯片引脚应该一样。没找到电路图。
发表于 2020-3-3 14:19:45 | 显示全部楼层
拼多多5元券哪来的
发表于 2020-11-18 09:45:02 | 显示全部楼层
gundam007 发表于 2020-2-27 18:49
刚开始不晓得,买个没有音频输出的,而且拆了发现电路板缩水了。芯片是9669的,芯片引脚应该一样。没找到电 ...
是这个图片吗
发表于 2020-11-18 13:12:26 | 显示全部楼层
看不出来哪个是audio输出啊。
GMT+8, 2025-7-20 19:58 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
