查看: 3498|回复: 14
[硬件] 大师们帮俺看看CPU降低了多少性能呢?????
发表于 2020-2-27 12:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们帮俺看看降低了多少性能呢?????
图片:
英文抄下来了呢........
A 200MHz system bus processor is installed. This processor is not supported on this systen board, and will run at reduced processor clock speed. System perfornance uill be impacted.
意思:
安装了200MHz系统总线处理器。此系统板不支持此处理器,将以较低的处理器时钟速度运行。系统性能将受到影响。
俺想知道降低了多少性能??
以前的CPU是E4300,现在换上的CPU是E5400.
还是比以前的CPU提升了多少性能??
从哪些软件或地方能看出来呢??
发表于 2020-2-27 12:52:56 | 显示全部楼层
跑个国际象棋
发表于 2020-2-27 13:06:05 | 显示全部楼层
进系统看运行频率,比原来高,说明性能就提升了。
不过这处理器的性能,也是10年前的性能了。
发表于 2020-2-27 13:13:24 | 显示全部楼层
装一个AIDA64,打开,找一个对测试CPU的软件去运行(比如国际象棋、游戏),AIDA64里实际反映出来的再对比这块CPU官方给出的频率参数,就可以知道到底降了多少,
发表于 2020-2-27 13:13:33 | 显示全部楼层
如果外频是100MHz,你上了200MHz处理器,最坏的情况下直接减少一倍性能。
发表于 2020-2-27 13:15:01 | 显示全部楼层
台机建议还是起码1156起步,775平台功耗太高,性能太低,不合算
发表于 2020-2-27 13:29:03 | 显示全部楼层
应该有30%的性能提升,不过都是5元包邮的CPU了,别指望能带来质的变化,换上四核775吧。几十元用年把可以扔了。
发表于 2020-2-27 13:29:40 | 显示全部楼层
E5400是266外频、945主板最大只支持200外频。所以3.1GHZ只工作在2.7GHZ了。
发表于 2020-2-27 13:31:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主板估计是945/965的吧, 只能支持133/166外频, 换G31/G41就可以支持45nm的CPU了
发表于 2020-2-27 13:37:57 | 显示全部楼层
945主板最大支持200外频,E5400外频是266,所以3.1g的CPU只能工作在2.7G。
不过有些945主板可以超频支持。楼主不妨试一下。
发表于 2020-2-27 22:11:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换5400也那样,我的G31板前年换7500还是慢,去年换了8600凑合着用,再换只有四核的了,主板大概带不动~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20
发表于 2020-2-28 10:11:43 | 显示全部楼层
该换了,花100上个h61主板,再来个最低8元包邮的对应cpu……性能起码翻倍……
发表于 2020-2-28 11:06:34 | 显示全部楼层
不过有些945主板可以超频支持。 ...
E5400本来就是2.7G啊,一降应该更低了
发表于 2020-3-2 18:25:39 | 显示全部楼层
一个3元钱的cpu咱们就别在乎性能了好吧
发表于 2020-3-4 04:53:16 | 显示全部楼层
不是剩多少性能,CPU的性能你没办法用剩来表达,而是还能干什么用,
上网,玩点小游戏,看视频 ,1080 不加独显,估计会卡,
E4300换5300 根本不会有任何感觉,这俩CPU基本没什么区别,除了型号上,以及跑分上,
GMT+8, 2025-7-21 14:05 , Processed in 0.265200 second(s), 17 queries , Redis On.
