查看: 3830|回复: 12
[工仪] 3模式电子负载的设想(3模式为电阻模式、恒流模式,限压限流模式)
发表于 2020-2-27 16:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
模式分析说明:
1、当SW        选择开关2-4联通时电路处于电阻模式,调节可调电阻R9可以改变模拟电阻的大小,当滑臂在最下端时Q3、Q4截止,负载电阻为R1与R9串联再与R12串联R10后并联约
为6.4k,当R9滑臂在最上端时,电路电阻主要为Q3、Q4回路,约为R13/20000即0.5欧再与R1、R2并联后串联,约为0.55欧。
2、当SW        选择开关2-3联通时电路处于恒流模式,这个与论坛上的电子负载没有区别,不用多说。
3、当SW        选择开关2-1联通时电路处于限压限流模式,限压值由R10调整,限流值由R9调整,当输入电压低于电路设定值时,Q1导通,运放输出低电平,Q3、Q4截止,当电压
达到设定值时,Q1截止,电路维持设定电压值,直到电路电流超过R9设定的限流值,电路将转变为恒流模式。
以上电路我没有实践,纯理论分析哈,IC LM393也可以用LM358替换
参与人数 5家元 +100 收起 理由
8139 + 20 原創內容
人艰不拆了 + 10
zhkrid + 20
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2020-2-27 16:44:43 | 显示全部楼层
不错,其实已经可以舍弃单独恒流模式,这样可以使用普通的单刀双掷开关切换
发表于 2020-2-27 16:58:14 | 显示全部楼层
可以考虑搞一下试试。
发表于 2020-2-27 16:59:00 | 显示全部楼层
曾经有这个想法,利用恒压模式测试电动车充电器的性能。后来感觉实用性不大,就没有折腾了。
发表于 2020-2-27 17:49:37 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-2-27 16:59
曾经有这个想法,利用恒压模式测试电动车充电器的性能。后来感觉实用性不大,就没有折腾了。 ...
恒压模式编程的可以有用,如果调电位器意义不大 调的时候有点点出入但不明显,
发表于 2020-2-27 17:51:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,楼主不是帮帮团一样可以整技术型强的文贴
尽管论坛上少有你的发声,事实上你一刻未曾放下你热爱的无线电事业。一直在孜孜不倦的探索攀登那遥远的模糊的顶峰。无线电是你一生的挚爱。我等菜鸟感谢你的热心辅导帮助
发表于 2020-2-27 18:17:05 | 显示全部楼层
厉害了,来学习学习
发表于 2020-2-27 19:42:32 | 显示全部楼层
厉害了,吆西吆西
 楼主| 发表于 2020-2-28 09:23:18 | 显示全部楼层
lorn丁 发表于 2020-2-27 16:44
不错,其实已经可以舍弃单独恒流模式,这样可以使用普通的单刀双掷开关切换 ...
可以采用双掷开关,但是存在一个5v左右的开启电压,低于这个电压电子负载将关闭
发表于 2020-5-29 13:34:22 | 显示全部楼层
学习学习,楼主这个验证了么?好用不?
 楼主| 发表于 2020-5-29 22:56:04 | 显示全部楼层
没有验证,纯粹纸上谈兵
发表于 2020-5-30 01:00:34 | 显示全部楼层
值得肯定。
设计好了,可以出pcb啊
发表于 2021-10-7 09:58:48 | 显示全部楼层
加油,电子负载很好玩的工具
GMT+8, 2025-7-22 04:09 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
