查看: 6367|回复: 19
[音响] 索爱SA-T3户外手提音箱无声故障拆修
发表于 2020-2-27 22:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
领导家的,说是坏了,年前没拿到配件,上班了就拿出来修一下吧。
故障现象:
说是找不到充电器了,用了一个其它适配器插上用了,然后就没声音了。
判断:供电问题,超压无保护电路,某些元件烧了呗。
↑  音箱外观
↑  后面板拆下
↑  电池18650   2串8.4V
↑  焊掉开关,拿出板子,短接开关焊点测试用
↑  板子背面
↑  电池有保护板,检测没问题。
↑  杰理的蓝牙方案
↑  环绕混响音效处理芯片CD2399
CS8509E  8.0W单声道音频放大,4欧负载输出功率6.8W。
功能特性
输出功率----D类模式
VDD = 8.5V,THD+N=10%
RL = 8 Ω 4.20W
RL = 4 Ω 8.50W
VDD = 5.0V,THD+N=1%
RL = 8 Ω 1.30W
RL = 4 Ω 2.65W
输出功率----AB类模式
RL = 8 Ω 4.00W
RL = 4 Ω 8.00W
VDD = 5.0V,THD+N=10%
RL = 8 Ω 1.50W
RL = 4 Ω 3.00W
工作电压范围:2.5~8.8V
无需滤波的Class-D结构
D类模式高达90%的效率
高的电源抑制比(PSRR):在217Hz下为-80dB
启动时间 (40ms)
静态电流 (3mA)
关断电流 (<0.1μA)
过流保护,短路保护和过热保护
引脚排列及定义
典型应用图
↑(差分输入应用)
↑(单端输入应用)
↑  测功放供电电压正常,直接替换试机正常发声。
参与人数 19家元 +370 收起 理由
潜隆 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
超级女生 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
lrm888 + 20
moontree + 20 謝謝分享
zhuqing-1920 + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 謝謝分享
发表于 2020-2-27 22:15:27 | 显示全部楼层
这个牌子只要没声音,八九不离十就他坏,修了好几个了
发表于 2020-2-27 23:03:04 | 显示全部楼层
居然是超压造成的
发表于 2020-2-27 23:03:32 | 显示全部楼层
厉害了,牛逼了。
发表于 2020-2-28 09:53:14 | 显示全部楼层
大婶好手艺,手到病除,华佗再世。。。。。。。:victory::victory:
领导就是领导,以为洞都是可以插的。。。。。:titter:
参与人数 1家元 +1 收起 理由
铁皮屋 + 1 领导就是领导,以为洞都是可以插的。。。。.
发表于 2020-2-28 10:10:56 | 显示全部楼层
女领导?这是跳坝坝舞用的?
等牙膏ing
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-2-28 13:02:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看到内置大容量锂电池,然后看到两节18650,再看到1500毫安时,,,,,,,,,,这容量还真大啊,太大了,
发表于 2020-2-28 14:13:04 | 显示全部楼层
这种D类功放好,声音大效率高
发表于 2020-2-28 17:52:15 | 显示全部楼层
户外音箱,动次打次,跳广场舞
发表于 2020-2-28 18:00:36 | 显示全部楼层
这个不是原来那个索爱吧
发表于 2020-2-28 18:34:58 | 显示全部楼层
不错的技术
 楼主| 发表于 2020-2-29 14:36:09 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2020-2-27 23:03
居然是超压造成的
没有保护电路
参与人数 1家元 +20 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-2-29 14:36:41 | 显示全部楼层
领导就是领导,以为洞都是可以插的。。 ...
向温总学习:victory:
 楼主| 发表于 2020-2-29 14:37:15 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2020-2-28 10:10
女领导?这是跳坝坝舞用的?
等牙膏ing
你分析的很有道理:titter:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-2-29 14:38:22 | 显示全部楼层
13101320324 发表于 2020-2-28 13:02
看到内置大容量锂电池,然后看到两节18650,再看到1500毫安时,,,,,,,,,,这容量还真大啊,太大了 ...
这容量差不多,能用几个小时吧。
 楼主| 发表于 2020-2-29 14:39:56 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2020-2-28 18:00
这个不是原来那个索爱吧
肯定不是,包括山水感觉都不是原来的山水了,主要是向低端化发展了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
有点不烧 + 2 我很贊同
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-3-2 10:20:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
girlstorm 发表于 2020-2-29 14:38
这容量差不多,能用几个小时吧。
能用几个小时?说明这音响功率小,看起来那么大个音响,居然那么小的功率,5V1A时是5W,这也就才7W时不到的电池居然能用几个小时,,,,,虽然音响标的都是峰值功率,但是这电池真对不起大容量这几个字
发表于 2020-7-11 11:32:08 | 显示全部楼层
技术不错,一下找到问题.
发表于 2020-10-21 10:13:32 | 显示全部楼层
可是我的电阻烧了,电阻看不清了:praise:
发表于 2020-10-21 10:52:28 | 显示全部楼层
楼主你好?我的电阻烧b ,请友友们看一下
什么电阻?
什么电阻?
GMT+8, 2024-4-28 03:20 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
