查看: 4680|回复: 0
玩客云改群控的试玩体验,群控插件开发原来如此简单
发表于 2020-2-28 15:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周参加小融的活动,把自己手里两台玩客云刷成了群控系统。刷机免费,开放API接口,可以自由上传插件,可玩性还是比较高的。这周找了一天时间写了个简单的测试脚本,跑了一下,体验还不错。然后还发现小融在办群控插件开发大赛,任意插件都可以,所以准备周末再写个能赚零零花钱的自动阅读插件,看能不能顺便拿个万元大奖,哈哈。扯的有点远了,想报名比赛的自己去小融官网看,下面具体讲下我这个业余玩家是怎么搞定群控系统和插件的,大神轻喷啊~
其实非常简单,我这个懂点皮毛的小白也没费多少功夫,一共只需5步:刷机—搭建环境—开发插件—打包插件—安装运行。
第一步,把玩客云刷成群控系统。
这步属于傻瓜操作,到小融官网加客服,要个刷机地址,提交玩客云的账号密码就行。24小时后就可以用了。(当时往截图了,网上找了个示意,玩客云需要是近期闲置没挂机的)
刷机链接>> https://am.xiaorongbox.com/flashdevice第一期活动好像结束了,可以闲鱼买刷好的,或者关注他们新的刷机活动
当然,刷完玩客云也只是有了基础的群控能力,一个手机能同时控制5台手机。你用它做什么就要靠自己了,自动阅读/tb抢购还是养号引流等等等,按自己需求开发插件就好。我就先写了个简单的小脚本,试试群控效果而已。
第二步,搭建开发环境,连接好设备,各种设置。
1.玩客云插电,连上路由器,再连上手机,开发模式只需1台,开发好再连其他的。
2.手机进入开发者模式,打开手机的USB调试权限。设置手机为【允许传输文件】状态,连接成功后,闲置手机上会自动安装小融手机引擎服务和小融手机助手APP,然后打开各种权限,这块app会有提示,跟着做就好。
4.在自用手机上下载【小融盒子开放版】APP并安装,下载链接: https://h5-mgc.xiaorongbox.com/download
5.自用手机要跟玩客云连同一个网络,然后在小融盒子开放版app里搜索设备,连上你的玩客云设备。 再连上手机,就配置OK了,这个APP主要是用来,管理群控插件的,上传启动停止等等。不过插件开发就得自己动手风衣足食了。
第三步,开发插件。
开发环境搭建好以后,电脑上打开mgc-develop-tool和mgc-jupyter这两个开发工具,因为是给小白看的,就稍微多写一点,大神请忽略。
1.在自用手机的【小融盒子开放版】APP上查看设备的IP,设备要跟电脑在同一个局域网下。然后使用mgc-develop-tool进行脚本开发,PC端用chrome打开http://设备IP:17310
2.点击设备列表,获取手机serial num,把serial num填到Connect前的文本框中,点击“Connect”按钮,连接上手机。点击Dump Hierarchy按钮获取手机页面排版的层次体系。
3.紧接着就可以正式开干了,在编码区输入你的代码,我这里写了个超简单的脚本(执行先返回主页,再打开手机“设置”的任务)。编写完成后点击“运行”按钮,执行代码,可以看到手机上代码执行后的效果。
import mgc_sdk.api as mgc_api
app_name="com.android.settings"
dev = mgc_api.android_mgc_connect(/*phone_serial_num*/)
dev.android_press("home")
dev.android_app_start(app_name)
4.然后用mgc-jupyter工具PC端用chrome打开http://设备IP:19103新建一个Python 的编写页面,在文本编辑框中编写代码,完成后点击“运行”,开始代码运行并输出结果。
插件开发过程中用到的SDK接口可参考官网链接: https://www.xiaorongbox.com/doc/sdk-guide/,还给了各种API调用示意,可以说对我这种小白很友好啦
第四步,打包脚本。
这步小融也很体贴,给了一个插件生成工具,省了不少麻烦。插件编码调试完成后,把插件脚本文件通过打包工具,生成后缀为xrplugin的插件包就好。
第五步,安装插件。
自用手机连到电脑上,把插件包拷贝进自用手机中。然后打开【小融盒子开放版】APP,在插件管理页,点击“+”查找文件管理器中的插件包即可安装。
安装完成后,可以看到app里的插件,点击运行就会在闲置手机上开始运行了,现在开发模式只连了一个手机,理论上5个手机的话,这个插件会在5个手机上同时跑起来。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
GMT+8, 2025-7-23 16:51 , Processed in 0.327601 second(s), 14 queries , Redis On.
