查看: 12258|回复: 6
求助!Marlin固件设置步进电机参数只震动不走
发表于 2020-2-28 19:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
给一台品牌的3D打印机换了创客基地的MKS Base V1.6 集成主板,电机驱动芯片是的4982,用的marlin1.1.8固件,安装调试时步进电机不管怎么设置,增大或减小参数都是只震动不走。换过线序,增大电流,去掉负载,都没用。从网上的资料看是步进频率太高了造成的,但主板默认16细分不能改,固件里关于步进的参数就那么几条,都改过也没什么变化,不知道怎么改频率。问卖家说没碰到过这种情况。电机拆下来用其他的CNC板子测试正常,说明电机本身没问题,这款电机没查到资料,只知道是混合型的,请哪位有经验的朋友给支支招。程序里关于步进的参数(红色的)都改过最小到100,最大到9000,(黄色的)也改过几十到上千都没变化都是只震动不走。
* Default Axis Steps Per Unit (steps/mm) 默认每个轴的步进值
* Override with M92
*                                      X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]]
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 4000, 500 }
* 默认最大进给速度 (mm/s)
* Override with M203
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 300, 300, 5, 25 }
* 默认最大加速度 (change/s) change = mm/s
* (Maximum start speed for accelerated moves)
* Override with M201
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 3000, 3000, 100, 10000 }
* 默认加速度 (change/s) change = mm/s
* Override with M204
*   M204 P    Acceleration
*   M204 R    Retract Acceleration
*   M204 T    Travel Acceleration
#define DEFAULT_ACCELERATION          3000    // X, Y, Z and E 打印加速度
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000    // E 回缩加速度
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   3000    // X, Y, Z 移动加速度(非打印状态)
发表于 2020-2-29 10:26:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2020-2-29 12:36:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2020-3-1 09:32:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-2 20:02:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-16 12:57:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 10:58:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-7 10:21 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
