查看: 5154|回复: 13
群里好多人反映各种矿机黑群晖问题,还是intel的X64平台比较好
发表于 2020-2-29 14:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 很多人反映各种矿机不少都不能定时开机和定时关机。有人想夜里自动关机,早上自动开机,但不能实现;
2 有些矿机不能完全关机,部分可以关硬盘(主板和风扇还一直工作),有些可以关主板部分功能;
3 有些反映各种矿机有各种稳定性问题,因为有些矿机使用ARM平台,玩的人不多,各种bug,各种死机;
4 有些矿机主板一直高性能运行,即使没有数据传输也高性能,硬盘不能休眠。。。。
其实现在还是intel的X64平台比较好,玩的人多,bug少,玩的人也多
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2020-2-29 15:28:51 | 显示全部楼层
2019最经典就是蜗牛上黑裙了
 楼主| 发表于 2020-2-29 15:44:22 | 显示全部楼层
david6620741 发表于 2020-2-29 15:28
2019最经典就是蜗牛上黑裙了
还是这种intel平台好
发表于 2020-2-29 16:02:07 | 显示全部楼层
可能这就是去菜市场买鱼的人,看去钓鱼的人的心态吧
钓鱼的人买不起鱼吃吗?不太可能吧?一支竿几百几千,绑鱼钩有用手绑的,也有用进口158块电动绑钩器绑的
发表于 2020-2-29 20:31:23 | 显示全部楼层
intel+win aercer
群辉还是不够挺多的,而且要有技术积累才能玩儿的转
发表于 2020-3-1 18:30:25 | 显示全部楼层
NAS 就是24小时开机的 要啥开开关关
发表于 2020-3-6 14:36:47 | 显示全部楼层
猫盘买了两个翻车一个。。
发表于 2020-3-6 17:16:14 | 显示全部楼层
2019最经典就是蜗牛上黑裙了
 楼主| 发表于 2020-3-6 17:18:16 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2020-3-6 14:36
猫盘买了两个翻车一个。。
猫盘迟早都要翻车,听说到目前的引导还不完善,仍然有很多bug,等人家把手里的二手猫盘货出完了,谁还出新的引导?
太小众的玩具没意思
发表于 2020-3-6 22:16:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tmcent 发表于 2020-3-6 17:18
猫盘迟早都要翻车,听说到目前的引导还不完善,仍然有很多bug,等人家把手里的二手猫盘货出完了,谁还出 ...
我的翻车是硬件问题,猫盘有个做点,系统可以在线升级到最新版本的,所以不存在引导问题。。
主要硬伤在单盘吧,所有一定要经常备份设置和数据,这样以后换盘后才会不太麻烦
 楼主| 发表于 2020-3-7 08:19:36 | 显示全部楼层
主要硬伤在 ...
黑群就是黑群,谁能保证猫盘刷黑群以后都能在线升级,那么多黑裙在线升级都容易死
发表于 2020-3-7 08:26:55 | 显示全部楼层
tmcent 发表于 2020-3-7 08:19
黑群就是黑群,谁能保证猫盘刷黑群以后都能在线升级,那么多黑裙在线升级都容易死 ...
至少我用这个正常。。但硬件性能也比较低,不是重试应用还是挺好的。
发表于 2020-3-7 21:40:21 | 显示全部楼层
蜗牛也算矿渣吧,基本没什么问题,当然电源自己得换,省这点钱资料没了可就玩完,另外nas没事有啥好开开关关的,我这次是清灰关了下,之前一次关机是6个月前,出去旅游全家除了冰箱都断电
发表于 2020-3-7 21:42:11 | 显示全部楼层
主要硬伤在 ...
能不能在线升级无所谓,现在的引导都能无损升级,再说群晖其实也没啥好升级的
GMT+8, 2025-8-2 17:47 , Processed in 0.374401 second(s), 14 queries , Redis On.
