查看: 2588|回复: 8
[改装] 探讨一下,仪表盘上那种步进电机能改成功放机上的UV表吗?
发表于 2020-2-29 21:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车换配件,淘汰下来一个仪表盘,看上面显示油量的那部分和UV表有点儿类似,请问这种步进电机能改造成UV表吗?不需要多高的精度,能来回摆动就好
发表于 2020-2-29 21:52:19 | 显示全部楼层
转速表不行,油量的可以。
 楼主| 发表于 2020-2-29 22:31:24 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-2-29 21:52
转速表不行,油量的可以。
转速表上的步进电机试了一下,和电压正相关,需要12V电压才能达到最大刻度
油量表和水温表的似乎不太一样,有三个接线柱,串了一个二极管和一个电阻,闹不清里面是怎么走线的
发表于 2020-2-29 22:46:19 | 显示全部楼层
油量表和水温表的似乎不太一样 ...
步进电机不能直接用直流电源驱动的,要用驱动器。
 楼主| 发表于 2020-2-29 22:58:17 | 显示全部楼层
短时间测试一下没关系,最终还是要接到扬声器上的
发表于 2020-2-29 23:15:18 | 显示全部楼层
能用直流电源直接驱动的不是步进电机。
 楼主| 发表于 2020-2-29 23:37:39 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-2-29 23:15
能用直流电源直接驱动的不是步进电机。
那一种是通过接力让马达的旋转持续,这种是交替接脉冲电流让指针位置恒定
既然如此,我是不是可以把音频信号直接送给马达的控制芯片呢???:shocked:
发表于 2020-3-1 08:45:57 | 显示全部楼层
能改的话,很多烧友支持你
发表于 2020-3-1 21:01:12 | 显示全部楼层
步进电机的不行,就是接到驱动电路上,响应速度都跟不上
GMT+8, 2025-7-23 03:09 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Redis On.
