查看: 1542|回复: 0
[外设] 硬盘保护卫士,防水防尘还耐摔——奥睿科2769U3三防硬盘盒
发表于 2020-3-1 20:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
移动硬盘作为便携式的数据存储盘,相比较U盘类的产品而言,有着使用携带方便和存储容量大的特点,但由于产品的结构比较精密,出行之时容易遇到外界恶劣的天气影响,因此市面上也开始流行起三防类的各种产品,那么这种产品是如何呢?
产品的开箱:
因为家中有多余的硬盘,所以这次入手的是一款支持三防功能的硬盘盒,幸好这款硬盘盒的价格比较适中,并没有因为加入三防设计而显得昂贵,可以看到这款产品的外包装设计看起来比较硬朗,顶端还有附加的塑料挂钩结构。
背部印刷有非常详细的产品的物理性能参数,能直观的看到产品的具体性能。
内部产品通过硬质吸塑加固保护,并在外层套有一层透明塑料袋做保护。
整件产品主要有三防硬盘盒、说明书、合格证和螺丝刀。
产品的外观与性能:
硬盘盒的官方型号为奥睿科2769U3,外观上采用了非常科幻的机甲纹理设计,四周边角均包裹有一体式的红色硅胶套做保护,前后端均为ABS塑料制成,具有极佳的抗摔防水性能,防水等级最大达到IP64级别,应付一般的小雨天气是完全没有问题的。
虽然有比较稳妥的保护方案设计,但是整机的体型比普通硬盘盒大不少,规格大小为18.5mm*97mm*158.6mm,基本也能单手持握。
在硬件设计上,硬盘盒的内部主控采用了JMS578芯片方案,单盘最高可支持4TB容量的2.5寸硬盘使用,在安装过程中需要通过面壳之间的螺丝进行加固封装,极大的保证了各组件间的密切贴合,有效防止外界水汽的侵蚀,真正实现产品的户外防水功能。
在产品的外侧自带有一条40厘米长度的USB3.0接口线,手感比较厚实柔软,侧面可见配有可供收纳的线槽设计,接口理论最高传输速度到达5Gbps左右,基本能跑满目前大多数的USB3.0接口。
产品的使用测试:
作为一款硬盘盒,我们最关心的依旧是产品的实际传输速度大小,所以在内置了一块固态硬盘后,通过CrystalDiskMark软件进行测试,发现产品的最大读写速率分别为434.3MB/s和436.3MB/s,测试速度基本接近大多数常见固态硬盘的实际传输速度。
而通过将一份2.3GB的文件从电脑的固态硬盘中传输到硬盘盒内的固态硬盘时,发现产品的实际传输速度基本维持在325MB/s,实际的写入速度基本还算比较快。
再将一份1.8GB的文件从硬盘盒内的固态硬盘中复制到电脑内的固态硬盘中时,实际测试得到产品的读取速度约为366MB/s,读取速度也算略快。
最后再将产品浸泡在水中10min左右,在拆装后发现无水质浸入硬盘盒的内部,IP64级防水应该是可以的。
总结:
优点:产品采用机甲式的科幻设计,非常符合年轻人的使用口味,而且产品采用360度一体硅胶设计,为产品提供了绝佳的防摔防水设计,为旅游出行提供极佳的安全防护,加上产品可支持最大4TB容量的硬盘使用,并支持最大5Gbsp的速度传输,一般的数据存储使用已经足够。
缺点:产品在拆装固态硬盘的过程中需要配合螺丝紧固操作,不便于经常拆装硬盘的人群使用,而且产品没有提供多余的接口使用,在自带线断掉的情况下维修极为不便。
GMT+8, 2025-8-14 17:57 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
