查看: 3495|回复: 8
[电脑] 显示器亮一秒后黑屏是什么问题 怎么维修
发表于 2020-3-2 22:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
重新开关显示器电源能亮1秒钟,然后就黑屏,是什么问题, 怎么维修
发表于 2020-3-3 10:33:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用手电筒照屏幕看看是否有图像,一般是灯条或者是电源板的高压部分有问题
发表于 2020-3-3 14:58:52 | 显示全部楼层
是显示器没有检测到输入信号吧,不知道你的显示器是台式电脑的还是笔记本电脑的,还是其他设备的。反正我是觉着这种情况应该是没有检测到输入信号。
 楼主| 发表于 2020-3-3 17:51:40 | 显示全部楼层
zzhalc 发表于 2020-3-3 10:33
用手电筒照屏幕看看是否有图像,一般是灯条或者是电源板的高压部分有问题 ...
如果没图像的话是哪的问题呢
 楼主| 发表于 2020-3-3 17:53:28 | 显示全部楼层
xiaodrs 发表于 2020-3-3 14:58
是显示器没有检测到输入信号吧,不知道你的显示器是台式电脑的还是笔记本电脑的,还是其他设备的。反正我是 ...
连接了台式的,不是没信号的问题
发表于 2020-3-3 18:45:30 | 显示全部楼层
检查背光和驱动……
发表于 2020-3-3 23:51:34 | 显示全部楼层
之前的老AOC就这样,亮几秒黑掉,灯管坏了,直接扔了。
发表于 2020-3-5 22:27:30 | 显示全部楼层
灯管坏了,一秒钟也不会亮。我的一台是电容坏,不是彻底坏,而是性能下降。表现为开机时开时不开。当然彻底不开之前,表现为工作不稳定。
发表于 2020-3-8 17:54:01 | 显示全部楼层
lsheng 发表于 2020-3-5 22:27
灯管坏了,一秒钟也不会亮。我的一台是电容坏,不是彻底坏,而是性能下降。表现为开机时开时不开。当然彻 ...
我当时查了,说是是高压包有问题,保护了。反正也很小的17寸,最早的那种方的,忍它很久了,扔。
GMT+8, 2025-7-24 23:29 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
