继上一篇强加AR7240强加USB以后,又挖坑改古董。
原机型号是MW300R V9.1,zentel 8MB内存,1MB Flash,系统是有tp logo的VxWorks系统。一直扔乡下用,发现居然不支持ipv6/不支持限速且没有固件更新了。
坑1 尝试剪裁系统
一开始是改flash,将1M改为4M。想着用电脑上早下好的openwrt buildroot精简下内核,内存应该够用。
openwrt尝试后发现精简工作量比较大,如果只是改编译参数内核解压完只剩5M多内存,还要带动openwrt的一堆启动程序,捉襟见肘。实际测试行不通,到带起程序就卡死了。
遂尝试ddwrt,可惜乡下移动外网ipv4奇慢,源码下载维持在5KB/s左右,亦放弃。
坑2 买内存换内存
某宝上买内存,可惜最近情况特殊很多不发货,找了家花高价买了家发货的。
到了装上不行,反复尝试了几次,补焊、吹都无效,焊盘还有个扯起来了,明悬一线。
运气好,兼顾bootstrap功能的A10悬起来了,赶紧烙铁补锡稳住,镊子挖焊盘底下再放进去。。。
回去看某宝评论,凉凉啊:
重试还是灯全亮,放弃那个内存,拆了。
坑3 买内存条换内存
筛选省内,恰好有人有一条带此型号的内存。
伊拉克成色,原价15+8砍价,20包邮还送一台坏的2GB DDR2。
到货拆DDR内存:
装机:
这个设计比较坑爹,注意内存左边那8个0201的小电阻,它们被我拆内存时候一. 带. 一. 路了。还好后面是钢板,烙铁在上面把每个锡球拖开,把浮上来的电阻夹到板子上摆好,找了半小时才找齐。上了大量松香溶液,防止被吹飞,所以板子惨不忍睹。
洗洗更健康:
启动灯全亮再闪一次亮第一个,有希望,进breed:
内存成功识别,这个坑填好了。
坑4:改flash后不能进系统看着4M flash的我陷入沉思,虽然此板没USB,没IO,空间小了折腾也麻烦。
换之,进breed成功识别:
这个和7240其实是一个架构,能用之前编译过的项目,增加设备支持就行了。
刷好官方版openwrt提示未找到根文件系统。
应该是flash不支持,改内核:
添加一行代码:
刷机重启:
成功识别,坑好了。
坑5:无线速率
显示最高150M,没有按教程去改300M,实测局域网互传:
100M左右,有线网制约了无线网下载速率。
不折腾了,装机:
中午起床再找乌龟壳,还能在乡下服役几年!
